Кондиционер
Сообщений в теме: 405
#121 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 06 Май 2012 - 00:27
Цитата(Славентий @ 6.5.2012, 0:08) Просмотр сообщения
Ребята а к нашей машине (2.2 бензин) радиатор кондиционера от куда то ещё подходит???
Нет.
#122 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i GLS 1997
Отправлено 06 Май 2012 - 08:37
100% НЕТ.На разборках то-же найти проблемно(зверь SINTRA редкий).А восстановить нельзя(очень редко выходят из строя)на EXIST можно купить за 6500 рублей.(правда доставка 20 дней)
Сообщение отредактировал valera479: 06 Май 2012 - 08:44
#123 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 08 Май 2012 - 00:14
Цитата(forummen @ 6.5.2012, 1:27) Просмотр сообщения
Нет.
Я бы так категорично не отвечал. ДА, подходят с других машин, НО с соотвествующими переделками по креплению и по подсоединению. Ведь некоторые синтроводы ставят газелевские радиаторы охлаждения вместо штатных. Я так думаю,что и радиаторы кондиционера можно как то прспособить.
#124 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 08 Май 2012 - 01:32
Переделать можно так вообще что угодно, все ведь машины из металла сделаны. rolleyes.gif
#125 Sintra_Voz
Sintra_Voz
  • Cообщений: 117
  • Интересы:Рыбалка, гараж, хорошая компания.
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TDH
Отправлено 14 Май 2012 - 21:27
Цитата(sergemoskva @ 2.5.2012, 22:41) Просмотр сообщения
Всем спасибо кто не остался ровнодушным к моей проблеме. А проблема была в загнутом контакте на компрессоре, но обнаружили на СТО при помощи зеркальца.
Сообщение отредактировал Sintra_Voz: 14 Май 2012 - 21:28
#126 Opelek1
Opelek1
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 17 Май 2012 - 14:34
Сам радиатор не дешовый около 15т.р., оптимальней отремонтировать. Сам по осени столкнулся с радиатором охлаждения (тек), так новый стоит 17т.р., а ремонт обошелся в 6т.р., отъездил зиму без проблем.
#127 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
Отправлено 17 Май 2012 - 22:16
Можно было-бы взять неоригинал(новый) за эти деньги.На EXIST.ru
Сообщение отредактировал valera479: 17 Май 2012 - 22:17
#128 Opelek1
Opelek1
Отправлено 21 Май 2012 - 12:40
так лопнул бачок пластмассовый, в самом слабом месте. В сервисе сказали не факт, что и новый не лопнет, позтому поменял пластмассовый на аллюминевый.
#129 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: opel sintra X22DTH
Отправлено 21 Май 2012 - 18:14
Радиатор 5500 рублей новый на заказ.Теч остановил поксиполом(120р) с альюминевой обжимкой и работы на 15 часов плюс антифриз(очень дёшево,сухо,комфортно)
НЕ ПЕДАЛЬНИЧАЙТЕ НА ДОРОГАХ И НЕ ТОЛЬКО
#130 avp_rus6
avp_rus6
  • Автомобиль: Sintra X22XE, VW T4 AET
Отправлено 03 Июнь 2012 - 17:08
Приветствую. Сел недавно на Синтру, вот основное по обслуживанию сделал... Остался кондей. Проверили- травить сальник компрессора кондея. В сервисной заменить сальник отказались, обзвонил несколько опелевски сервисов - аналогично. Подскажите плз где можно сальничек заменить( новый лежит в багажнике)! Или может кто одолжит семник муфты? Сам тогда полезу....
#131 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 03 Июнь 2012 - 17:27
Там еще нужны будет съемник для подшипников.
#132 avp_rus6
avp_rus6
Отправлено 07 Июнь 2012 - 11:44
Сальник поменяли в Альт-Опеле.
Без снятия компрессора делов на 1 час.
Все работает... Вопрос надолго ли
#133 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 07 Июнь 2012 - 16:46
В процессе поймёшь!!!
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 08 Июнь 2012 - 11:05
#134 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 07 Июнь 2012 - 17:15
Вам когда пломбу в зубы ставят, вы врачу такой же вопрос задаете? rolleyes.gif
#135 avp_rus6
avp_rus6
Отправлено 08 Июнь 2012 - 07:38
Конечно задаю smile.gif пломбы разные бывают.... Изображение
#136 Славентий
Славентий
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Sintra 2.2
Отправлено 11 Июнь 2012 - 23:27
Ребята нужен совет! Решили заменить сальник компрессора(старый бал в хлам),при снятии старого обнаружили на валу небольшую бороздку от сальника,ну думали собирём и всё притреться,собрали заправили ,начали проверять на утечку,а он всетаки зараза пропускает,фриона хватило на неделю.
Что в этом случаи делать?Можно ли проточить эту бороздку?
Сообщение отредактировал Славентий: 11 Июнь 2012 - 23:28
#137 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 12 Июнь 2012 - 01:21
а чего тут думать,..... менять вал,......он же в хлам, ведь бороздка (коррозия)появляется от попадания воздуха, так как сальник вышел из строя и достаточного прилегания нет. Причина этому - не своевременная замена сальника. Да и сальник ставить только желательно оригинал.
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 12 Июнь 2012 - 01:23
#138 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 12 Июнь 2012 - 10:34
Не всё так печально. Со временем сальник пропиливает борозду в валу. Не важно, что это: двигатель, кпп, насос и т.д.
Есть, как минимум, два способа продолжения жизни механизма без замены вала:
1. Переместить сальник на новое место на валу:
- Если брать родной сальник, под сальник в гнездо проложить кольцо (шайбу) толщиной 1,5 -2 мм.
- Подобрать сальник большей или меньшей толщины, например, если была толщина сальника 10 мм, то искать на 8 или на 12.
Сальник начинает работать по свежему месту на валу, и на ближайшие лет 10 забываем проблему, потом снова перемещаем сальник на свежее место, и так до бесконечностиsmile.gif
2. Если ставить родной сальник на старое место , нужно укоротить внутреннюю обжимную пружинку сальника. Предварительно нужно портенироваться это делать на старом сальнике.
Например, ставить родные сальники коленвала или сальники валов КПП на старые места без вышеперечисленных манипуляций - это обезьяний труд.
Сообщение отредактировал dvornik: 12 Июнь 2012 - 10:45
  • Dan__is сказал за это спасибо
#139 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 12 Июнь 2012 - 11:47
Поменять на новый вал, будет стоить столько же, сколко закачать новый хладагент.
А колхозить, и после каждой неудачи ехать на закачку - разоришься...
#140 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 12 Июнь 2012 - 13:00
ну в принципе можно и обварить места коррозии и проточить затем, это если туго с валами, а так искать сальники с меньшим внутренним диаметром получается сразу не по феншую,как-то не целесообразно мне так кажется, ведь заявленный изначально диаметр не просто сделан и в дальнейшем на выроботку имеет какойто износ, а дальше своевременная замена.
