Кондиционер
Сообщений в теме: 405
#141 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 12 Июнь 2012 - 22:01
Цитата(AlexSPb98 @ 12.6.2012, 13:00) Просмотр сообщения
ну в принципе можно и обварить места коррозии и проточить затем, это если туго с валами, а так искать сальники с меньшим внутренним диаметром получается сразу не по феншую,как-то не целесообразно мне так кажется, ведь заявленный изначально диаметр не просто сделан и в дальнейшем на выроботку имеет какойто износ, а дальше своевременная замена.
Речь не о диаметрах сальника, а о ширине сальника, чтобы сев в гнездо, сальник уплотняющей кромкой попал не на старое место. Как и стандартные гайки, сальник - изделие стандартное. К машине отношения не имеет. Как и гайки, сальники при одинаковом внутреннем и наружном размере бывают разной толщины.
Стандартное изделие - это значит, что механизм конструируют под существующий стандарт сальников, а не сальник под механизм делают. На автомобили идут те же сальники, что и на самолёт, пароход или паровоз, даже, на токарных и фрезерных станках такие же сальники стоят.
Сообщение отредактировал dvornik: 12 Июнь 2012 - 22:10
#142 Славентий
Славентий
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Sintra 2.2
Отправлено 12 Июнь 2012 - 22:21
Цитата(dvornik @ 12.6.2012, 7:34) Просмотр сообщения
Не всё так печально. Со временем сальник пропиливает борозду в валу. Не важно, что это: двигатель, кпп, насос и т.д.
Есть, как минимум, два способа продолжения жизни механизма без замены вала:
1. Переместить сальник на новое место на валу:
- Если брать родной сальник, под сальник в гнездо проложить кольцо (шайбу) толщиной 1,5 -2 мм.
- Подобрать сальник большей или меньшей толщины, например, если была толщина сальника 10 мм, то искать на 8 или на 12.
Сальник начинает работать по свежему месту на валу, и на ближайшие лет 10 забываем проблему, потом снова перемещаем сальник на свежее место, и так до бесконечностиsmile.gif
2. Если ставить родной сальник на старое место , нужно укоротить внутреннюю обжимную пружинку сальника. Предварительно нужно портенироваться это делать на старом сальнике.
Например, ставить родные сальники коленвала или сальники валов КПП на старые места без вышеперечисленных манипуляций - это обезьяний труд.
Мне способ по перестановке сальника по душе,но кто-то такое уже практиковал,и были ли результаты???
#143 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 12 Июнь 2012 - 22:55
Лет надцать сам так делаю, но, дабы не быть одним голосом, советую почитать форумы опель омега клуба, опель клуба РБ и Украины, и форумы по другим авто. Способ очень древний и проверенный.
#144 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 12 Июнь 2012 - 23:52
........а ссылочку хотя бы для интереса
#145 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 13 Июнь 2012 - 11:36
Навример, вот
Если набрать в поиске слово "сальник", то выдаст темы про течь сальников. Практически во всех темах эти способы повторяют и рекомендуют.
#146 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 13 Июнь 2012 - 12:59
Цитата(dvornik @ 13.6.2012, 12:36) Просмотр сообщения
Навример, вот
......нет ты меня не понял. мне нужен образец твоей или подобно чьей-то установки\перестановки, как ты описывал, ......а, то, что умельцы колхозят с обрезанием пружинки или одному нравиться заталкивать его глубже, а другому удобней ближе...... на вопрос, -а не будет ли течь?- без всяких пояснений, дают ответ, -Нет- ....и всё. Сразу наводит на мысль, а чем они руководствуются? И, что-то они очень часто и постоянно этим занимаются.
#147 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 13 Июнь 2012 - 17:41
я руководствуюсь своим опытом.до других мне параллельно.если место позволяет ставлю 2 сальника.пружинку обрезаю в 99%.
Сообщение отредактировал evgenic4: 13 Июнь 2012 - 20:01
немного запчастей от синтры на продажу
#148 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 13 Июнь 2012 - 18:24
Цитата(evgenic4 @ 13.6.2012, 18:41) Просмотр сообщения
я руководствуюсь своим опытом.до других мне пох.если место позволяет ставлю 2 сальника.пружинку обрезаю в 99%.
......ну так можно и до презика дойтиbiggrin.gif.....шутка
#149 Саша Полтава
Саша Полтава
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: sintra x22xe
Отправлено 18 Июнь 2012 - 22:26
Делюсь опытом Потек сальник менять не решился 50 на 50. Искал на разборках, люди сказали что он сильно похож на компрессор от леганзы, дочитался что они вообще одинаковые у дэу нубира, леганза,шевролет такума,эванда,попался от такумы 2006 года. Выслали поставил. подходит идеально,как родной закачали езжу.
#150 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 18 Июнь 2012 - 23:03
Так сальник или компрессор поменял?
#151 1amigos
1amigos
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: honda -element
Отправлено 19 Июнь 2012 - 20:32
хорошая информация.
я смог найти замены только от опель_вектра.
тоже сальник травит, пока ещё в раздумьях.
#152 Саша Полтава
Саша Полтава
  • Cообщений: 40
Отправлено 19 Июнь 2012 - 21:37
Компрессор
#153 1amigos
1amigos
  • Cообщений: 29
Отправлено 30 Июнь 2012 - 23:55
Цитата(1amigos @ 19.6.2012, 20:32) Просмотр сообщения
хорошая информация.
решился на замену сальника.
разобрал компрессор, вал ржавый, вал перешкуривал наждачкой долго (т.к. крупной наждачкой не рискнул, а делал все действия мелкой\очень мелкой\и.т.д.).
родной сальник (нет в наличии\надо ждать) и денег стоит в р-не 1т.руб
поставил сальник отечественный\обычный\обрезиненый.
р-ры 32х14х7мм. цена непомню где-то 50-70руб.
поехал к холодильщику, надавил систему 7кг\см, послушали\посмотрели кажись всё ОК ,давление стал повышать и где-то на 12-14кг\см сальник выдавило и система со свистом стравила давлюгу.
после моих перешкуриваний вал стал на несколько десятых милиметра меньше, решил поставить сальник 13х32.
приехал на заправку, опрессовали на 7кг\см (по моей просьбе, больше недавили)
потом заправили систему, масло и хладоген.
в работе компрессора давление;
\\\\до ком-ра =2кг\см (а там-же и сальник находится)
\\\\после ком-ра =12кг\см.
\\\\в нерабочем состоянии =6-7кг\см (вся система)
ПОКА ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ,
холодит на выходе +7* (на улице +20*)
на корпус резиновые кольца поставил тоже отечественные
по цене прядка 100руб\шт
#154 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 01 Июль 2012 - 06:28
скока щяс заправка-диагностика кондея стОит?в прошлом году 1200 отдавал.
#155 1amigos
1amigos
  • Cообщений: 29
Отправлено 01 Июль 2012 - 12:35
опрессовка системы+масло+заправка=1500рэ.
Сообщение отредактировал 1amigos: 01 Июль 2012 - 12:37
#156 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 01 Июль 2012 - 21:54
Фотографии процесса хоть есть?
#157 Славентий
Славентий
  • Cообщений: 64
Отправлено 01 Июль 2012 - 23:10
В нашем случаи такие манимуляции не прокатят,так как вал обрастает коррозией с наружи,а диаметр там и так меньше,зачищать уже некуда,а убирая бороздку на старом месте диаметр уменьшиться и сальник будет травить.
Главное чтоб он не начал травить когда на улице будет + 35 так как давление при такой температуре начинат возрастать...Мой при +25 тоже не травил а как стукнуло +33 и пожалуйста погнал масло,естественно с фрионом.
#158 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 02 Июль 2012 - 00:48
Сайта такой метод не устраивает?
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 02 Июль 2012 - 00:49
#159 1amigos
1amigos
  • Cообщений: 29
Отправлено 02 Июль 2012 - 22:14
извиняйте,но....
был в азарте, фоток не наделал, да и фотика небыло с собой.
буду в скором времени собирать в кучу второй\запасной компрессор,
если незабуду фотик, то сфоткаю процесс
Сообщение отредактировал 1amigos: 02 Июль 2012 - 22:18
#160 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 03 Июль 2012 - 09:26
А то я тож, когда менял подшипник компрессора (не спуская хладоген), заметил у сальника зеленоватую жидкость, т.е. маслецо подтравливает. Но пока кондей работает, не хочу туда лезть. Летом без кондея не кайф...
