топливная форсунка . съемник форcунок самодельный. 1.9
#84
Отправлено 21 Июль 2012 - 17:06
должен же быть съемник на мерсовские сди форсы есть, а они такие же как на рене, на съемник обратная кувалда и пошел один дрочит, другой перфоратором стучит по форсе
В том то и дело что дрочит --- весу там мало в том молотке обратном.
http://www.google.co...D...366&bih=584
Реально использовали на килограм 10 обратный молоток и два человека реально валили не один час --- так что съемник отдыхает --- вообще в мерсах форсы намного проще выходят --- там колодец шире.
#85
Отправлено 22 Июль 2012 - 23:15
На свои форсы смотрел, они поже к голове приварились.
т.к. масло не течет , там все уже корозией покрылось.
Хотя на похожем Пежо 2.0ХДИ моторе выдергивал форсы , Сименс, легко вышли.
Но там пластиковые гильзы в головке , чтобы форса не приваривалась к голове!
на ауди фольксваген насос форсунки и то очень плохо вылезают, несмотря на то что там все в масле работает.
Сообщение отредактировал alextdi: 22 Июль 2012 - 23:17
#86
Отправлено 23 Июль 2012 - 13:00
#87
Отправлено 23 Июль 2012 - 15:19
Бери ниссановскую и не сомневайся, пока не подорожали
#93
Отправлено 04 Август 2012 - 17:56
1.9 цдти. f9q760. форсунка. с нее электрическую часть можно снять не повредив?
интересует снять форсы. пытаюсь придумать как.
пытался снять сегодня одну. не идет без съемника.
какие есть идеи?
в тис2000 показан съемник, но не могу найти такой инструмент нигде. придется что-то выдумывать самому. поделитесь опытом.
#94
Отправлено 04 Август 2012 - 19:42
Друзья, интересует вопрос!
какие есть идеи?
Самую тяжелую били пол дня --- но я тоже не спец --- но достали...
Сначала приваривались к электрической --- порвали нафиг...
Потом точили у токаря под внутренюю резьбу форсы --- закручивали внутрь --- приваривали и вытащили...
НО это было только один раз --- обычно съемник или просто провернуть ключем и выходит.
#95
Отправлено 04 Август 2012 - 19:54
идея такова- был сегодня в сервисе. комп не увидел коррекцию форс. проверил 2е форсы купленные с ибея. одна из них работает хреново. клапан открывается при неправильном давлении.
значит есть одна хорошая форса.
Парень в сервисе выслушал проблемы, посмотрел движок. послушал. да, говорит форса.
надо вытаскивать форсы не повредив. менять первую на заведомо рабочую и так найти проблему.
хотелось бы сделать это акуратно.
на ибее можно купить услугу, вытаскивание форс. приезжают ребята и за 300 басов вытягивают все форсы.
Залил вдшкой форсы. пусть киснут несколько дней. тогда снова буду пробывать. если не пйдет, буду помощь звать.
#96
Отправлено 04 Август 2012 - 20:01
ключем не пошла. и так и так пытался. это как раз первый цилиндр от коробки.
Комп не видит коррекцию на машинах до 2003 года --- у тебя 2005 --- коррекция должна быть.
Коррекции нету только когда подвисает педаль газа --- потом она все равно появляется...
Чем смотрели? Клип показывает.
#97
Отправлено 04 Август 2012 - 20:17
Педаль газа работает хорошо. проблем небыло. это был последний сервис на который была надежда. он как раз специальный по дэнсо, бош и дэлфи. есть еще официалы, но они не замарачиваются поиском проблем.
может клип поискать где купить бу!? дороговат он.
вот думаю скинуть форсы, промазать их медной пастой. и по одной менять на рабочую.
#98
Отправлено 04 Август 2012 - 20:24
это точно был не клип. я не знаю. что за комп если честно. все видел. и давление в рампе и всякое. а к этому не смог подключился.
Так Клип стоит 200 уй --- эт дорого???
По одной менять как вариант вполне.
НО --- самая тяжелая первая от ГРМ --- а у тебя уже тяжелая от коробки....
#99
Отправлено 04 Август 2012 - 20:41
а есть вариант софт клип поставить на комп?
я нашел в инете. http://rutracker.org...c.php?t=3983186
вот, может быть работает такое дело.
у нас цена на него 300 баксов. если на один раз, то дороговато. хотя надо подумать.
буду надеятся, что все обойдется малой кровью.
Сообщение отредактировал ПаровозоВед: 04 Август 2012 - 21:04
#100
Отправлено 05 Август 2012 - 12:26
