топливная форсунка . съемник форcунок самодельный. 1.9
Сообщений в теме: 248
#121 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 05 Август 2012 - 23:36
Цитата(alextdi @ 5.8.2012, 23:26) Просмотр сообщения
в процесе
без травы лучше выглядит
103кВт 320 Нм 220км\ч
Ладно,все класс.Удачи тебе во всем!
#122 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
  • Автомобиль: VW Golf 2.0TDI Renaul Trafic
Отправлено 05 Август 2012 - 23:46
Цитата(ПаровозоВед @ 5.8.2012, 22:22) Просмотр сообщения
Был у меня пассат 1.9. все про него знаю.голову снимал потому-что ремень порвало. ремон головы.
я бы не сказал, что на 1.9 двиге виваро сложно поменять ремни. первый раз сложно когда не знаешь. а так, 3 часа максимум.
Я менял сам, скажу так, менять ремень непросто.
В особености в Трафик, Виваро.
Тоже самое на Мегане или Лагуне проще.
Цитата(ПаровозоВед @ 5.8.2012, 22:28) Просмотр сообщения
Хвастаешься?
использую микробус только по назначению, а так тока легковая.
#123 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 05 Август 2012 - 23:47
Если Трафик (Виваро) с 2,5 куба мотром? То да, там невдобняк.
На машине с 1,9 двиглом менять куда проще.
По форсункам то вообще сказка. И если немного поизворачиватса? То чтоб заливать ведешку не обязательно снимать весь корпус воздушного фильтра. Можно только снять декоративную крышку, а дальне тоненький шланжичек на трубочкураспылителя балончика...
#124 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 05 Август 2012 - 23:53
Лучше скажи, у Рено стоят как надругих братьях французах направляющие пластиковые на форсах???
сдергивали с товарищем на Е320 СДИ форсы, нормально все вышли, но промучались сумарно более полу дня. 6 форсов без повреждений!
#125 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
На 1,9 нет.
#126 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 05 Август 2012 - 23:57
Цитата(Чижик @ 5.8.2012, 22:53) Просмотр сообщения
На 1,9 нет.
тогда без надобности их лучше не дергать, а если и выдергивать, то только на выкид.
странно, 2 пластиковых кольца почти полностью снимают проблему.
пыжо 406 2.0 хди 350ткм, снять форсунки час, бе зо всяких прямых или обратных молотков!
#127 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 06 Август 2012 - 00:21
Хорошая идея,ато я уже не одну трубочку потерял.
#128 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 06 Август 2012 - 09:03
Невдобняк - понятие относительноеsmile.gif Ставим под мотор гидравлический домкрат через кусок толстой доски, снимаем правый кронштейн опоры двигателя, снимаем саму подушку. Дальше играемся домкратом так, чтобы было удобно откручивать болты. В общей сложности двигатель нужно поднять сантиметров на 5. Всё делается из-под капота, без ямы, прямро на улице.
#129 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 06 Август 2012 - 09:19
Как ты без подъемника, ямы, снимешь защиту пластиковую снизу и подкрылок???
#130 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 06 Август 2012 - 23:10
а как люди на улице сцепление меняют в том числе и я? ни подъемник не надо, ни яма.
залез сегодня снова к форсам. первая от коробки 2 дня назад заливал вд, так и не отошла пока. залил снова. может отойдет. зато вторую легко выдернул. поменял форсу. собрал все, завел. машина как и не моя. сразу поменялась работа двигателя. буду ездить пару дней, смотреть.
#131 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 06 Август 2012 - 23:12
Вот так француз меняет без ямы:
[attachmentid=92757] Изображение
#132 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 06 Август 2012 - 23:16
Может во франции тепло, и с неба не капает, у нас же если разберешь, так обязательно либо дождь, либо холод собачий!
Снять пол беды, еще поставить коробас надо.
На Ауди тоже снял один, а поставить втроем с матами!
Сообщение отредактировал alextdi: 06 Август 2012 - 23:18
#133 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 06 Август 2012 - 23:23
Алекс, у нас погода еще хуже. туманный альбион всетаки. а что делать? завтра на работу, а сегодня сцепление менять.
я свой коробас один запихнул. диск только оцентровать надо.
Сообщение отредактировал ПаровозоВед: 06 Август 2012 - 23:24
#134 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 06 Август 2012 - 23:28
Поэтому я и не ремонтирую, пока работа есть, машина тоже в работе, а зимой всегда найдется неделька пустая.
Ваш альбион просто супер погода!Ё
#135 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 06 Август 2012 - 23:32
Погода трындец. за все лето хорошо если неделя была хорошая. и то в начале мая. а так 14-16 градусов и дождь каждые 2 часа. или неделю не переставая.
#136 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 06 Август 2012 - 23:36
погода
#137 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 06 Август 2012 - 23:46
#138 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 07 Август 2012 - 00:18
Цитата(ПаровозоВед @ 6.8.2012, 22:46) Просмотр сообщения
Да у нас кругом деревня.
#139 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 07 Август 2012 - 01:07
Бывал я в эстонии. Валга, Пярну, Таллин и т.д. Дороги лучше чем в Латвии.
Вот у меня вопрос возник!
Юра ГЮГ наверное знает ответ!
Если я снимаю с форсы электро часть, а потом выкручиваю сердцевину, для выбивания форсы, никакие настройки не сбиваются? реально потом собрать на место без последствий?
#140 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Август 2012 - 08:25
Ну так делали --- вкручивали внутрь болванку с резьбой --- и обратным молотком долбили --- по настройкам не скажу --- не знаю --- в принципе разбирали и собирали обратно...
Ответ на этот вопрос может дать Рома DIESELPOINT --- он мастер по ремонту форсов --- я ему сам тоже отправляю.
