топливная форсунка . съемник форcунок самодельный. 1.9
Сообщений в теме: 248
#161 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
  • Автомобиль: VW Golf 2.0TDI Renaul Trafic
Отправлено 08 Август 2012 - 23:41
Цитата(ПаровозоВед @ 8.8.2012, 23:33) Просмотр сообщения
да, двигло довольно чистый. хоть с этим повезло.
чистый мотор, обычно нормуль состояние почему тогда постоянно копаешься???
сцепуха ходит по 250-300ткм если нормально пользоваться и не перегружать!
#162 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 08 Август 2012 - 23:50
сам не знаю почему. машина рабочая. я не первый владелец. сцепление - потек выжимной. заодно уже все поменял, тем более демпфер грохотал. а потом еще ошибку сделалю залил промывку в бак. все погнало в форсы. от-туда и все проблемы. мусор в топливной был. возможно вода тоже. а так все работает. больше проблем нет. впринцыпе я сделал только полный сервис. ходовая, ремни плюс помпа вдяная, масла, сцепление и вот это. и так по мелочи. муфта на гену. я уже 15 тысячь за 4 месяца намотал. просто нужно успокоение для души. добить и забыть.
#163 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 08 Август 2012 - 23:56
промывку надо не в бак, а в форсы!
#164 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 08 Август 2012 - 23:59
ну видишь, разные есть. в форсы это я уже потом догнал, что надо такую. но позно уже было. да еще и провода на форсах коротили на массу. фильтр протерает их иногда. в общем все мои проблемы крутятся вокруг форс.
#165 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 09 Август 2012 - 00:02
вроде там зазор остается от фильтра до форс!
#166 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 09 Август 2012 - 00:11
с зазором все в порядке. нареканий нет. и по компу все в норме.
#167 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 09 Август 2012 - 00:33
может у тебя самого тогда глюки?
#168 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 09 Август 2012 - 01:11
спасибо я не курю!
#169 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 10 Август 2012 - 00:25
ну что, снял???
#170 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 10 Август 2012 - 00:37
нет. в субботу буду снимать. если съемник привезут. жду. доставка должна была быть сегодня, а не было. мож завтра.
#171 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 10 Август 2012 - 07:17
Там того зазора, а ещё те резиновые втулки разбиваютса...
В общем. Протирание проводов на форсунки, корпусом воздушного фильтра это детская болезнь 1,9 мотора.
#172 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 10 Август 2012 - 08:12
иосмотрю на ссоем и учту но вроде особых проблем не было замечано. Правда такое ощущение Что до меня на машине и капот не открывали
#173 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 12 Август 2012 - 18:31
В общем ситуация такая. из 4ох форсунок, 3 севшие. достать без проблем удалось только 3. одна форса сломана. нарезали резьбу, вытянули всё, кроме самой нижней гайки и медной шайбы. там буквально осталось металла 7-8 мм. теперь думаю как доставать.
я на помощь вызывал мобильный сервис с гидравлическим съемником. одна форса вышла на 8 тонн давления, вторая на 12 сломалась. вот такая петрушка.
заказал 4 форсы. машина встала на прикол. пешеход блин.
#174 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 12 Август 2012 - 18:55
Если форсы кусок торчит, попробуй надрезать корпус, думаю отойдет!!!
#175 DIESELPOINT
DIESELPOINT
  • Cообщений: 163
  • Интересы:Ремонт дизельных топливных систем COMMON RAIL
Отправлено 12 Август 2012 - 18:58
Увидел бы эту тему раньше,сразу же отговорил бы от покупки того набора для извлечения форсунок...не годится никуда...
По ситуации: теперь надо долбить перфом в тот кусок что остался и нарезать резьбу в гайке распылителя и обратным молотком,..раньше при таком исходе снимали голову и несли на координатно-расточной станок...
P.S.
А распылитель достали?
— А у вас на Земле всё ещё моря есть?
— И моря есть, и реки есть, и порядочные люди есть, господин Уэф.
— Дикари, плакать хочется...
Кин-дза-дза®
Ремонт дизельных систем "COMMON RAIL"
ПОКУПАЮ НЕ ИСПРАВНЫЕ ФОРСУНКИ "COMMON RAIL"
т.+380667247494
#176 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 12 Август 2012 - 19:06
да, распылитель достали. там в седле форсы осталось только медяшка и нижняя гайка которая держит распылитель. то есть ничего наружу не торчит.
набор конечно оказался слабым спасением. почти вообще никак. без гидравлики не было шансов.
Сообщение отредактировал ПаровозоВед: 12 Август 2012 - 19:08
#177 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 12 Август 2012 - 19:08
P.S.
Тода поведай нам, как сделать так, чтобы никогда не доставать форсы!!!
Чем можно промыть???
НФ промывали Ликви молли гадостью какой то, эффект, ХЗ blink.gif работают еще.
#178 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 12 Август 2012 - 19:11
Дизельпоинт, а нельзя заполнить гнездо распылителя некой субстанцией, чтоб предотвратить попадания стружки в цилиндр и помаленьку высверлить остатки? есть же спец инструменты для этого.
#179 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 12 Август 2012 - 19:24
а не проще в камере сгорания давление создать (к примеру повернуть коленвал так, чтоб в нужном цилиндре были открыты клапана (впуск или выпуск) снять соответствующий коллектор, и приколхозить шланг от компрессора. воздух всё будет выдувать.
#180 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 12 Август 2012 - 19:25
Монтажной пеной, а стружку убирай переодически магнитом.
Да форса у тебя быстро провернется в колодце и достанешь ее!
