Катализатор, лямбда-зонд
Сообщений в теме: 414
#301 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 22 Июнь 2016 - 11:00
smal2003,
Правильно тебе человек советует. Нужно срочно выжечь весь бензин и залить новый с проверенной заправки.
Я бы залил для промывки 98.
#302 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT, 2007, Lilac
Отправлено 22 Июнь 2016 - 11:05
alexsys74, возможно, но, живу почти в деревне, здесь только лукойл, 98 нет, и как назло позавчера залил подкрышку 95. Меня больше интересует почему теч2 кажет ошибку а чек - нет, может он на 0170 зажегся..И, если не б дальняя поездка, я б не парился, вопрос что может произойти на трассе при таких ошибках ? (езжу не спеша , 100-110) И еще , все же где его искать, если куплю новый , сам смогу без ямы поменять? (первый/верхний ЛЗ)
Сообщение отредактировал smal2003: 22 Июнь 2016 - 11:43
#303 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 22 Июнь 2016 - 13:29
smal2003, первая лямбда - это та что в катализаторе стоит (верхняя). Вторая лямбда - в трубе за катом (нижняя). Может не прав. пусть знатоки поправят. 0130 - первая. Менять можно да только оригинал дорог а заменители не всегда совместимы. Погуглите вопрос.
#304 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 22 Июнь 2016 - 15:45
smal2003, первую лямбду поменять можно легко и самостоятельно, без сервисов. она находится под капотом, на коллекторе. Смотрите фото во вложении. Чтобы ее поменять потребуются: гаечный рожковый ключ (размер не помню), нож и новый хомут. Ножиком отрезаете хомут, который держит вместе несколько фишек, в том числе и для подключения лямбды, отсоединяете провод лямбды, выкручиваете старую лямбду, вкручиваете новую, вставляете провод от новой, снова все закрепляете хомутом. После 5-6 поездок чек должен будет погаснуть. Если у Вас горит чек и ошибка 0130, то это 100% проблема в лябмде. Они имеют свойство умирать. Если чек не горит, то, скорее всего, лямбда на подходе. Может быть это просто плохой бензин. Но Вы говорите, что живете в деревне. Значит, заправок у Вас немного. Поспрашивайте знакомых, были ли у них проблемы после последних заправок так или нет.
Если будете менять лямбду, не берите Китай. Я поставил Dello (Made in China) - лямбда не успела пройти и 1 000 км. Поставил Denso (было написано Madi in the USA) - пока отбегала около 3 000 км.
smal2003, если лямбда окончательно умрет, на трассе или не на трассе, ничего страшного не произойдет. Будет гореть чек, увеличится расход топлива, возможно будут вибрации на холостых. ездить можно, но, думаю, лучше не стоит затягивать с заменой.
#305 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Июнь 2016 - 16:08
smal2003, Выйди на трассу и гони так чтобы стрелка тахометра была на 4500 об/мин хотя бы минут 15
Ну и советую всем подливать растворитель 646-ой 100 мЛ на 10 литров бенза
#306 Orso
Orso
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Meriva 1.6XEP 105 hp MT 2008, Mytishi-Moscow
Отправлено 22 Июнь 2016 - 16:41
Расскажите про "Очиститель катализатора", что льют в бензин, можно ли его испольховать и есть ли какой от него эффект?
#307 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
Отправлено 22 Июнь 2016 - 16:55
alkhr, спасибо, а то так и не смог найти картинки с этим датчиком в каталоге. Поезжу с недельку, особенно в выходные и закажу бош с тем же номером что и на оригинале -4,5 тыр. Да заправок у нас всего две и обе лукойл, но именно после последней мне показалось что машин стал гораздо более резвым после полутора баков дешевого ярославского с татнефти (ездил туда на пр.неделе). Залил полный бак и на тебе, через день получил горящий "чек".
#308 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 22 Июнь 2016 - 18:49
vas320,
Все верно! Подтверждаю такие действия, 100гр.на 10л. Сам пользуюсь по сей день.
Даже на лукойловском бензине, особенно когда наступила невыносимая жара, загорается "чек", 646-й "выравнивает" ситуацию.
Спасибо, “Vas320“! Изображение
#309 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 22 Июнь 2016 - 20:01
После капиталки мотора прошился Адактом, убрал вторую лямбду и ЕГР, мотор не узнать, расход тот же. Цена вопроса - 8 рублей. И никаких 0420 ошибок!
#310 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 22 Июнь 2016 - 20:59
shilodv,
Эти же люди перед тем как исполнить ваши желания, вас спрашивали, ЗАЧЕМ?
У меня спросили. Ошибки замучали? Говорю, Нет! Хочу "не узнать машину, и чтоб кондея в городском цикле не "чувствовать попой".Ответ: Не стоит! (Ударение на "О")
Сообщение отредактировал Komm39: 22 Июнь 2016 - 21:24
#311 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 22 Июнь 2016 - 22:49
Komm39, странный псто... О чём оно?
Прошивался осознанно, - и ошибки надоели, и динамики хотелось, да и не спрашивал никто ни о чём. Считаю, что прошить стОило. Расход тот же, но динамика, особенно на низах... А если тапку не топтать - от литра экономия, особенно по трассе. Негативных последствий не заметил. Уже 6 тысяч как.
#312 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Июнь 2016 - 23:48
shilodv, А прошивкой от Адакта поделишься ?
#313 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 23 Июнь 2016 - 20:08
vas320, шил лицензионный офдилер Адакта в нашем городе, я только рядом стоял.
#314 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 23 Июнь 2016 - 23:05
На Маруську подходит 537-ой Бош от ВАЗа, разъем со стороны моторного жгута меняется на разъем -папу от бензонасоса ВАЗа, стоит ДК-537-1900руб, разъем бензонасоса ВАЗ-100руб, паяльник и изолента, делов на полчаса.
#315 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
http://www.zr.ru/con..._zonderkomanda/
#316 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 24 Июнь 2016 - 06:57
брат shilodv, а этот как его ..катализатор оставил.
#317 Uncle Bob
Отправлено 24 Июнь 2016 - 08:46
Цитата(Vladko-spb @ 24.6.2016, 0:05) Просмотр сообщения
Спасибо за ссылку.
Всё-таки дебилы у нас в журналистике часто бывают. "Зондеркоманда" в названии статьи про датчики. Б-р-р-р!!!
#318 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 25 Июнь 2016 - 03:19
kreps, да, соты чистые, белые, на просвет просвечивается. Пусть стоИт. А иначе - если выбивать - то надо пламягас обязательно городить.
#319 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 27 Июнь 2016 - 18:14
shilodv, я выбил и обошелся без пламегаса))
#320 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 27 Июнь 2016 - 18:37
alkhr, совсем без? И давно? И как корпус катколлектора себя ведёт?
