Катализатор, лямбда-зонд
Сообщений в теме: 414
#61 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 23 Июнь 2011 - 00:51
Цитата(s83churilov @ 22.6.2011, 23:27) Просмотр сообщения
.... поставил от Форда-фокуса2 1.6!
1.Дайте номер ЛЗ для заказа. Разъмы совпадают?Сопротивления подогрева совпадают?
Сравните цены с оригиналом.
2.Сколько км накатано после замены?
3.....Я правильно понял-речь идет о ЛЗ2?(ЛЗ после катализатора)
Сообщение отредактировал ded M: 23 Июнь 2011 - 00:55
#62 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 23 Июнь 2011 - 11:59
Купил универсальный бош 0 258 986 507 буду ставить вместо второй лямбды - по результатам отпишусь, все удовольствие 1300рэ
#63 s83churilov
s83churilov
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2013 г.в. 1.4 net
Отправлено 24 Июнь 2011 - 15:36
1- Номер ЛЗ 3M51 9G 444 BC (провод серый, разъём синий) Цену незнаю, достал так) но она ниже, чем на Опель! Подключил как писали выше, чёрный-чёрный, серый-серый, белый-белый, белый-сине/лиловый!Сопротивление мне неизвестно!
2-Накатано около 800 км, в выходные еду в Германию, могу отписатся как себя всё это повело)
3-Да, вы правильно поняли, под машиной, после католизатора!
#64 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 24 Июнь 2011 - 21:45
Обязательно отпишитесь.....К сожалению по номеру я не могу понять кто производит данные ЛЗ.
Понятно только ,что это не БОШ.
Вы не могли бы указать код ошибки ,которая была у Вас при неисправном ЛЗ.Если ошибка не была связана с подогревом ЛЗ и у Вас остался старый ЛЗ-померяйте его сопротивление подогрева.
Удачи!
#65 s83churilov
s83churilov
  • Cообщений: 42
Отправлено 25 Июнь 2011 - 01:20
Удачи!
Это заводской номер детали на заводе форд! Я там работаю) Производит этот ЛЗ именно БОШ. Код ошибки-Р0141! Кстати тысячь за шесть км, чек 2 раза погасал, правда на одну поездку))) Сопротивление постараюсь измерить!
#66 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: meriva 2003 1,8i Cosmo, Bensin/Gas
Отправлено 25 Июнь 2011 - 17:51
Просто мозно поставит Универсалный зонд NTK (JAP производства).
Он на 50 проц десевле оригиналного Siemens или Bosch.
Мне стоил 160 LTL(47 EUR).
Сообщение отредактировал raimispe: 25 Июнь 2011 - 17:51
#67 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
Отправлено 26 Июнь 2011 - 21:52
NTK stock no. 1592
part no. OZA624-E4
#68 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 26 Июнь 2011 - 22:44
P0141 -обрыв цепи подогрева......Померяйте.Интересно что намерял ECU.
#69 Timon
Timon
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Meriva Z14XEP
Отправлено 04 Июль 2011 - 22:14
так, режу правду-матку по лямбда зондам на Z14XEP.
Первый лямбда зонд (который спереди перед катализатором), оригинальный стоял 0 258 006 924 сопротивление нагрева - 9.6 Ом. Производитель не указан, написано только что made in Germany. Умер через 90 т. км. Был заменён на универсальный (без фишки который) BOSCH 0 258 986 602 . Сопротивление подогрева всё те же 9.6 Ом. Зонд отходил уже 12 т. км. и чувствует себя вполне хорошо.
Второй зонд, который в выпуске после катализатора, 0 258 006 499 , так же made in Germany. Но вот по сопротивлению я вам точно не скажу, у меня горит чек, ошибка 0141 и сопротивление 2.5 Ом. Это как-то маловато. В интернетах нашёл упоминание что сопротивление для этого датчика должно быть около 9-ти Ом (пруф http://forums.drom.r...post1083469418). В принципе это очень похоже на правду.
Вот еще что, напряжение которое подаётся на контакты нагревателя что-то около 8.5 В, при включенном зажигании, по тису должно быть больше 11. Может это проблема, а может защитная реакция ЭБУ на низкое сопротивление нагрева.
Планирую заменить на точно такую же лямбду как и в первом случае, ибо бошевский каталог продуктов показывает что для данного двигателя она подходит (каталог можно глянуть здесь http://www.bosch-aut...nvocation=true).
Цена вопроса в случае с Бош согласно Exist:
0 258 006 499 (штатный) - 2 929,08р.
0 258 986 602 (универсальный) - 2 295,41р.
разница почти 700 р, думаю это стоит дополнительных 15-ти минут возни.
p.s. Я писал в другой теме про то что у меня умер первый лямбда зонд проходив всего 10 т. км, в общем он не умер, просто засранный впуск портил бензовоздушную смесь настолько что ЭБУ и я в панике думали что датчик погиб. Впуск почистил, ошибка ушла.
Сообщение отредактировал Timon: 05 Июль 2011 - 10:53
#70 s83churilov
s83churilov
  • Cообщений: 42
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:54
Удачи!
День добрый! Мы вернулись! Мерива проявила себя на отлично! Ни каких ошибок за 5 тысяч км. невозникало! Расход топлива от 5,9 до 7.5 литров при разных режимах движения! Вообщем могу с уверенностью сказать, что моя конструкция работает! Сегодня по вашей прозьбе измерил сопротивление на старом датчике- 0.7 Мом, потом на новом "фокусном"- 9 ом!
#71 Анндрей_71
Анндрей_71
  • Автомобиль: Astra-H Z16XEP
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 23:44
...Но вот по сопротивлению я вам точно не скажу, у меня горит чек, ошибка 0141 и сопротивление 2.5 Ом. Это как-то маловато. В интернетах нашёл упоминание что сопротивление для этого датчика должно быть около 9-ти Ом (пруф http://forums.drom.r...post1083469418). В принципе это очень похоже на правду.Вот еще что, напряжение которое подаётся на контакты нагревателя что-то около 8.5 В, при включенном зажигании, по тису должно быть больше 11. Может это проблема, а может защитная реакция ЭБУ на низкое сопротивление нагрева....
Как вариант - просадка из-за уменьшеного сопротивления. Для силовых ключей в ЭБУ - не айс...
#72 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 30 Июнь 2012 - 12:33
Цитата(mdx @ 20.3.2011, 2:32) Просмотр сообщения
поставлен bosh LS 07 номер 0 258 986 507
Подскажите данный универсальный можно ставить вместо первой или второй лямды или без разницы?
У меня где то на протяжении года периодически загорался чек и присутствовала ошибка 0420 , сбрасывал ОП-КОМом и катался дальше , теперь эта ошибка пропала но появилась 0136 (Высокое -низкое напряжение цепи датчика 2) тоже сбросил неделю прокатался нормально потом опять появилась, сейчас сбросил, буду наблюдать дальше.
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#73 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 23 Август 2012 - 00:43
Так кто нибудь пробывал ставить не оригинал вторую лямду? Проверял ОП-КОМом первая работает нормально(циферки бегают) а вот вторая стоит как вкопаная показывает 1 106 и инактив. так же на авто постоянно выскакивают ошибки :
P1113 - Port Deactivation Position Sensor Circuit Low Voltage
(02) - Present
P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected
(00) - Not present
P0136 - O2 Sensor 2 Circuit Voltage High
(01) - Present
#74 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 23 Август 2012 - 12:20
Hammer71, пробовали, в ветке было. И про 1113 тоже есть, в том числе и варианты кустарного лечения. На 0304 можете внимания не обращать - это дела минувших дней, сейчас 4-й цилиндр, по мнению ЭБУ, работает нормально.
#75 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 23 Август 2012 - 15:00
1113 у меня выскакивает в основном в сильно сырую погоду, и тоже при следующем перезапуске двигателя когда всё просохнет пишет "Not present", хотя думаю раз уж появилось то надо лечить. Эти ошибки я как раз снимал после сильного дождя , пока ехал машину дёргало аж подпригивала, даже страшно стало. А вот холостые обороты у меня довольно не устойчивые , когда стою на светофоре стрелка тахометра вроде не сильно колеблится а в работе движка чувствуется иногда как провал, как будто машину подталкнули.
Ну вот и сглазил blink.gif Сегодня вроде и погода хорошая и утром все ошибки скинул а 1113 взяла да выскочила проехав 10км заглушив и заведя авто зажглась машинка с ключём(ошибку определил педалями), проехав ещё 30 заглушив и заведя авто машинка с ключём погасла ai.gif .
Вечером Оп-Комом посмотрел и вот что получилось.
(02) - Not present
Расшифровка:
P1113 Not present
( 2 ) Port Deactivation Position Sensor Circuit Low Voltage
(01) - Present
Сообщение отредактировал Hammer71: 23 Август 2012 - 21:21
#76 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 23 Август 2012 - 23:23
Hammer71,
По Р0136 посмотрите это http://www.vm256.ru/...a-oshibka-p0136
#77 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 24 Август 2012 - 01:01
Цитата(ded M @ 24.8.2012, 0:23) Просмотр сообщения
Hammer71,
Спасибо !!! Интересная статейка, завтра побегу покупать и буду эксперементировать.
#78 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 24 Август 2012 - 18:28
Сегодня приобрёл десяточный Кислородный датчик, все сделал как написано в статье выше, установил на авто (пришлось повозится с откручиванием старого) завёл прокатился километров 15 и вот результат:
Total number of fault codes: 3
(02) - Not present
(01) - Not present
P0141 - O2 Sensor 2 Heater Circuit
(00) - Not present
последняя наверно появилась после того как я сначало откусил провода ит старой лямды и завёл авто.
В блоке измерений правда О2 включился не сразу а через минуту хотя первый сразу заработал.
[attachmentid=93495] Вначале первую минуту было так.
[attachmentid=93496] Через минуту включился и стало так.
#79 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP 07г., MTРобот
Отправлено 28 Август 2012 - 00:34
Доброго дня!
На сервисе Tech2 выдал ошибку
P 0141(0) Цепь нагрева цепи 2 датчика 02
Почитал эту ветку, как я понял это ЛЗ-2 ( в руководстве его называют диагностический датчик лямбда-зонд). поправьте если я ошибся.
(Мерива07г, Z16ХЕР)
Подскажите где его щупать (в каком месте он вкручен)?. Изображение.
Сильно ли он влияет на работу? оставить или поменять?
Немецкий швах: изя на передаче, двигатель не заводится, тормоза колом.
#80 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 28 Август 2012 - 16:27
Цитата(AndrewArt @ 28.8.2012, 1:34) Просмотр сообщения
Доброго дня!
(Мерива07г, Z16ХЕР)
Находится он на выхлопной трубе внизу рядом с пробкой слива масла.
