не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
Сообщений в теме: 1156
#281 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 02 Июль 2011 - 14:13
Цитата(ckfdzy1971 @ 2.7.2011, 11:05)
помогите сломался в дали от дома утром попытался завестись но он даже не дает вспышки еще вчера все было без проблем что делать где чего искать
А что с лампочками?
Глянуть поступает ли топливо.
#282 Жендос 1
Жендос 1
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 02 Июль 2011 - 15:06
может воздух?
#283 ckfdzy1971
ckfdzy1971
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: опель виваро
Отправлено 02 Июль 2011 - 15:34
все горит открутили трубки на форсунки топливо поступает если крутишь стартером
ошибок не выдает
#284 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 02 Июль 2011 - 15:42
ошибок не выдает
Может быть вариант с плохим аккумом --- медленно крутит --- попробуй другой --- но это только вариант. forever.gif
#285 ckfdzy1971
ckfdzy1971
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Июль 2011 - 15:48
все крутит
#286 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 02 Июль 2011 - 17:43
ошибок не выдает
Ошибок не выдает по лампочкам, или по диагностике?
#287 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 02 Июль 2011 - 18:10
Цитата(ckfdzy1971 @ 2.7.2011, 15:48)
все крутит
Попробуй как вариант аварийную кнопку. Бывает реагирует на скачки напряжения. Подсветка регуляторов печки горит?
#288 Sergey_
Отправлено 02 Июль 2011 - 20:46
ckfdzy1971,
Предупреждение:
приведите заголовок темы в соответствие с Правилами форума, иначе она будет удалена.
Кнопка "Изменить" под первым сообщением темы позволяет редактировать не только само сообщение, но и заголовок.
#289 klyaksa
klyaksa
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Nissan Primastar
Отправлено 02 Июль 2011 - 20:57
Интересные дела excl.gif Может день заводится без проблем а потом нес того не с сегшо не заведешь хоть шо делай. периодический отказ в заводке может быть как на горячую так и на холодную. Пошевеливался датчик распредвала, открутил, протер, поставил, затянул, глушил не надолго - заводится blink.gif пока blink.gif
кто что думает по этому поводу. Блин время идет, скоро в Крым ехать, а тут?!?!
Сообщение отредактировал klyaksa: 02 Июль 2011 - 21:00
#290 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 03 Июль 2011 - 10:40
Ну точно так же было все как у вас, проблема была в форсунке, там клапан западал от ржавчины. Мастер раскрутил, при мне потер наждачкой, и все заработало. Но.... ненадолго
#291 klyaksa
klyaksa
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Июль 2011 - 11:04
#292 klyaksa
klyaksa
  • Cообщений: 17
Отправлено 05 Июль 2011 - 22:41
Проблема решена. Все вышеописанные симптомы давал датчик коленвала. Спасибо всем за участие. bf.gif
#293 levaasdfg
levaasdfg
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 20 Июль 2011 - 01:09
после очень мучительной и длительной замены одной форсунки, тнвд перестал качать топливо (до замены насос работал нормально, и машина подавала признаки жизни - заводилась). На диагностике серьезных ошибок выявлено не было, давление накачивает всего 106. помогите кто чем может! заранее благодарю
#294 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 20 Июль 2011 - 10:45
Проблема может быть в том что топливо в магистрале низкого давления бак-тнвд-бак не циркулирует должным образом. Сталкнулся с проблемой аналогичной вашей это зимой, когда поменял ТНВД и 4 форсунки. При попытке завестись посадил аккумулятор. (((
Скинул разъем обратки (после тнвд) и обнаружил избыточное давление, хотя зажигание было выключено. НЕ подключая обраку покрутил стартером, начал схватывать, одел все как было - завелась.
Моё предположение - в тнвд образуется воздушный пузырь, который мешает создавать давление.
Раньше я использовал такую тактику : после работ с топливной системой (ремень ГРМ не был одет), я подключал все топливные трубки, включал зажигание и рукой крутил за шестерню тнвд оборотов 15-20 пока не ощущал увеличения нагрузки. Далее производил полную сборку. После этой процедуры, машина всегда заводилась с пол оборота.
В вашем случае, можно попробовать завестись с буксира. Главное правило при этом -зажигание включать только после того как машина на скорости, коленвал вращается. Тоесть зажигание сначало включить и выключить (это даст вам свободно вращать руль, так как он не защеклнется пока не вынете ключ из замка) далее включаете 2 передачу, даете знак буксиру на движение, отпускаете сцепление, двигатель начинает вращатся, и только после этого поворачиваете ключ.
#295 levaasdfg
levaasdfg
Отправлено 26 Июль 2011 - 22:39
пробовал завести с буксира,при выключенном зажигании топливо поступает из тнвд. при включении зажигания - ни одной капли.проверил тнвд,форсунки - все отлично.опять диагностика, такие ошибки. [attachmentid=76089]
#296 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 26 Июль 2011 - 23:46
Ошибки походу такие ---
1.Цепь датчика давления топлива Высокий входной сигнал
2.Высокий входной сигнал цепи датчика температуры топлива
А ошибки три и четыре говорят что пипец воздухомеру.
#297 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 27 Июль 2011 - 09:19
По датчику температуры топлива ----
Описание порядка выполнения работ
Зажигание ВЫКЛ.
Отсоедините разъем жгута проводов от:
B60 Датчик - Температура, Топливо
Зажигание ВКЛ.
Измерьте напряжение между следующими клеммами:
Клемма 1 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
и
Масса
Номинальное значение
4,8 ... 5,2 В
и
Клемма 2 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
4,8 ... 5,2 В
#298 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 27 Июль 2011 - 09:31
А вот по 1.Цепь датчика давления топлива Высокий входной сигнал --- это означает короткое замыкание на напряжение или обрыв в цепи к клемме C3 (X48) блока управления.
Тоже есть соответствующие проверки.
Но мне лично кажется --- что возможно не правильная расшифровка ошибки --- и имеет место " Цепь датчика давления топлива Диапазон/Рабочие характеристики"
В таком варианте имеем ---------
Механическая неисправность в секции высокого давления
или
Механическая неисправность в секции низкого давления
--- и датчик не при делах --- а ошибка по нему просто следствие малого давления...
#299 levaasdfg
levaasdfg
Отправлено 27 Июль 2011 - 23:26
может ли по этим неисправностям не заводится авто, и по каким он может вообще незаводиться. 1.Цепь датчика давления топлива Высокий входной сигнал-это что за ошибка и может ли она повлиять на заводку авто.
Сообщение отредактировал levaasdfg: 27 Июль 2011 - 23:30
#300 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 28 Июль 2011 - 14:45
Тут не понятно ошибка по датчику давления или по давлению в самой рампе --- в обоих случаях машина может не заводится. Попроси что бы подключили тестирование в реальном времени и посмотрели на давление в рампе при кручении стартером. forever.gif
