не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
Сообщений в теме: 1156
#321 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 11:29
Цитата(fasttoomas @ 13.11.2011, 10:16) Просмотр сообщения
Всем привет, уже как с неделю воюю с машиной, проверил топливный фильтр (было немного воды в отстойнике), и заменил свечи накала.
Авто 1,9 74 кв с утра стала очень плохо заводится, крутить стартер надо секунд по 10-15, что бы начала схватывать. Заводится не сразу а постепенно как будто что то не хватает. Вчера до кучи продул все топливные трубки. Днем пока горячая заводится по лучше, но все равно как раньше с пол оборота не стартует. Ошибки нет, когда долго крутишь стартер загорается гаечный ключ, но потом тухнет.
У кого может было, что то подобное??? Заранее спасибо.
пора мерить компрессию.
#322 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 11:34
Обратку на форсунках смотреть. Ну, и ошибки прочитать.
#323 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 11:42
я не думаю, что дело в компрессии, трудно посадить движок за пару дней, масло уровень, полная синтетика.
Перед тем как это случилось, я заправил полный бак на Лукоил, слил топливо, залил другое ничего не изменилось.
Машина тянет как и раньше, появился еле заметный провал когда трогаешься мотор как будто хочет заглохнуть, но не глохнет, а в это время начинает идти черный дым. И сразу пропадает как только пропадает этот провал.
такое чувство как будто в системе воздух, тоже самое происходить когда меняешь топливный фильтр и заводишь мотор он сразу глохнет по причине отсутствия топлива и надо достаточно долго покрутить стартер.
Сейчас поеду прокачусь 150 км вечером напишу что да как.
#324 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
движок за два дня посадить трудно, но если постараться - то можно )))
если серьёзно - за два дня могла опуститься температура наружного воздуха. чем холодней на улице - тем хреновей заводится.
но может и топливо виновато.
#325 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 12:17
Перво-наперво на диагностику. Прочитать што там происходит вообще.
Плюс проверить форсунки и аварийный клапан на слив в обратку.
#326 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 18:55
Проверте зазоры в клапанах.На 1,9 клапна забиваются,и на холодную,машина длго заводится.Если дальше так ездить,может заклинить клапан,и можна попасть на ремонт головки.Не факт,что клапана,но проверить надо.
#327 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 19:09
Интересно, как?
#328 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 19:57
Снимаем корпус воздушного фильтра,откручиваем три болта на клапанной крышке и снимаем ее.А дальше все,как в жигулях,работаем со щупом.Зазор впускного 0,20мм,выпускного 0,40мм.Машину на пятую передачу,и подталкивая проворачиваем распредвал.
#329 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:03
Это о каком моторе рассказ?
#330 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:13
1,9 цдти
Я рассказал,как проверить зазоры.А для регулировки надо снимать голову.
#331 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:21
Цитата(volodya0057 @ 13.11.2011, 21:13) Просмотр сообщения
1,9 цдти
А про гидротолкатели слышал?
#332 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:24
А про то што их нет на 1,9 (F9Q 760 и F9Q 762) Вы слышали?
Сообщение отредактировал Чижик: 13 Ноябрь 2011 - 20:25
#333 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:28
Да, возможно, что там пятаками регулируется. Да,да. Точно. Только, чтобы отрегулировать, голову снимать не надо.
#334 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:34
Там и пятаков нету.
#335 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:35
Регулируетса стаканчиками.
Сообщение отредактировал Чижик: 13 Ноябрь 2011 - 20:35
#336 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:37
Цитата(volodya0057 @ 13.11.2011, 21:34) Просмотр сообщения
Там и пятаков нету.
И пятаков нет? И как тогда?
Стаканчиками? Вот же ж уродство...
#337 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:41
150 грн (19$) +/- за один по Рено. По Опелю 183 грн. (23$)
Сообщение отредактировал Чижик: 13 Ноябрь 2011 - 20:43
#338 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:44
Все правильно,если в наличии есть нужные стаканчики.Но можно отрегулировать и со старыми стаканчиками, но для этого прийдется снимать головку.
#339 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:54
Ну, расскажи-как?
#340 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:59
Цитата(konstantin @ 13.11.2011, 21:54) Просмотр сообщения
Ну, расскажи-как?
Достаем клапан,и торцуем под нужный зазор.
