не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
Сообщений в теме: 1156
#361 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 06:21
Цитата(fasttoomas @ 17.11.2011, 3:56) Просмотр сообщения
первая от грм
цепляли за тело форсунки и дергали обратным молотком, сидит на мертво, насчет колечек я фотку выставлю попозжее, там на носике идет износ двух колечек которые нужно заменять.
видео с инета
Вот эта певая слева или от ГРМ самая не хорошая форсунка на 1.9 --- не любит вылазить однако... forever.gif
#362 lesev
lesev
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Renault trafic
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 09:58
Цитата(konstantin @ 17.11.2011, 0:48) Просмотр сообщения
Прикалываешься? Бывает за форсунку машину поднимают и не достается.
Ничуть! Я делал именно так. Двиг. 1,9.
Сообщение отредактировал lesev: 17 Ноябрь 2011 - 10:19
#363 lesev
lesev
  • Cообщений: 50
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 10:19
Цитата(fasttoomas @ 17.11.2011, 4:56) Просмотр сообщения
первая от грм
видео с инета
Епонамать!!! Я про видео. Это же не метод! Может лучше сразу кувалдой по двиглу?
На Passat B4 мы делали так: зацепили лебёдкой за форсунку, (ЛЕБЁДКУ ЗА БАЛКУ ПЕРЕКРЫТИЯ ГАРАЖА), тянем и поворачиваем влево-вправо. Колёса почти оторвались от пола---но форсунка вышла ЦЕЛАЯ!!!
Можно ещё и побрызгать.
Сообщение отредактировал lesev: 17 Ноябрь 2011 - 10:24
#364 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 15:51
Это называется: "Сравнил ж... с пальцем"...
#365 motomir-nev
motomir-nev
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 16:04
у меня 3 дня назад была такая шняга. начал заводить с ключа , мёртво. С галстука с пол пинка. Не понял. Почитал ваши советы, отсоединил шланг от клапана сброса на рампе и покрутил ключём, пошла соляра со штуцера немного. Начал искать этот клапан и обалдел от цены за кусок железки 12 тыс. рублей. Я выкрутил его и покрутил поршенёк туда сюда. Подул воздух не пропускает, поставил на место с пол тыка завелась и вот уже 1 дань работает. Получается он срабатывает редко и внём что-то коксуется, а у нас морозы пошли и видно при холодном запуске сработал а назад полностью не закрылся. Думаю будет работать!
#366 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 16:51
Вот это туда-сюда или дожим клапана иногда спасает ситуацию. Получается типа притирается. Ну воздухом ты точно давление в рампе не создашь rolleyes.gif .
А чего так дорого --- этот номер пробовал F 00R 001 644?
И вот это немного тоже играет роль.
У меня при заводке немного тоже текло --- машина заводилась без проблем --- как мне сказали на Кархелпе это только говорит о том что у меня хороший акум, стартер и форсы .
У товарища текло поболее --- не заводилась и глохла --- заменили все прошло.
У другого две форсунки лили вдвое больше оставшихся --- заменили одну --- вторую не смогли достать тоже --- но машинка заводиться без проблем --- хотя одна сливает больше других.
То есть обратка есть всегда и форсы не все одинаковые --- но если только обратка превышает какое то допустимое значение --- все --- не завести --- а это значение и есть сумма всех обраток.
Хотя на заводку и стартер и аккум не последнюю роль играют и свечи накала тоже.
Как уже давно известно на машинках до 2007 года при неисправных свечах накала лампочка свечей накала НЕ горит --- неисправные свечи можно просто проверить самому или покажет диагностика --- так что проверяем.
#367 maxisimfer
maxisimfer
  • Cообщений: 201
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 dti 100
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 23:59
Цитата(fasttoomas @ 13.11.2011, 10:16) Просмотр сообщения
Всем привет, уже как с неделю воюю с машиной, проверил топливный фильтр (было немного воды в отстойнике), и заменил свечи накала.
Авто 1,9 74 кв с утра стала очень плохо заводится, крутить стартер надо секунд по 10-15, что бы начала схватывать. Заводится не сразу а постепенно как будто что то не хватает. Вчера до кучи продул все топливные трубки. Днем пока горячая заводится по лучше, но все равно как раньше с пол оборота не стартует. Ошибки нет, когда долго крутишь стартер загорается гаечный ключ, но потом тухнет.
У кого может было, что то подобное??? Заранее спасибо.
ТО же самое с похолоданием началось, так это еще и не морозы -1---0. Я пока решаю прокруткой стартера в 3 захода - на 3-й схватывает. Очень похоже на то, когда после установки форсунок и рампы надо прогонять соляру по контуру до форсунок - тогда маслаешь 6-7 раз стартером, и на 8 только заводишь. Ключик неисправности загорается тоже когда долго стартером крутишь, потом гаснет. Вообще машина для теплых краев сделана походу((( Такое г, у кореша старый гнилой транзит 95 так погода по барабану.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-СИМФЕРОПОЛЬ, КРЫМ, УКРАИНА +38099-293-54-53, +7978-805-42-50
#368 motomir-nev
motomir-nev
  • Cообщений: 36
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 08:31
Менял свечи, новые стоят. Аккамулятор сам думал, купил дурак новый, эфект был тот-же. А вот одна из форсунок может, но так как нет у нас нормальных мастеров, боюсь лезть. За такую стоимость форс. легче поменять авто на бензин. Боюсь дизель не заводится и всё как баран на него смотриш.
#369 lesev
lesev
  • Cообщений: 50
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 15:43
А я ничего и не сравнивал. Я писал о более щедящем методе. Авто может быть любым и детали тоже, но это не значит, что нужно пи..... по ним кувалдой.
Читал как-то, что в Греции у одного таксиста мерс пробежал 4600000км. Интересно: прикладывались к нему кувалдочкой?
#370 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 13:11
Вынул форсунку пришлось делать съемник.
искать токаря было не на чем, пришлось все делать в тисках при помощи болгарки и полуавтомата.
Установил съемник дернул пару раз обратным молотком и форсунка вышла.
Работа форсунки
На конце форсунке был нагар, и не мало.
Разобрать форсунку не смогли там есть внутренняя гайка, которую надо откручивать ключем типа шестигранника с отверстием по центру.
ЕСТЬ ВОПРОС К ТЕМ КТО МЕНЯЛ ФОРСУНКИ ИЛИ ХОТЯ БЫ ВИДЕЛ КАК ЭТО ДЕЛАЛИ.
Под форсункой есть посадочное место, бронзовая шайба, ее наверное нужно менять после каждой замены форсунки, а иначе не будет герметичности.
Кто видел нужно менять ее или нет?
Сообщение отредактировал fasttoomas: 19 Ноябрь 2011 - 13:30
#371 lesev
lesev
  • Cообщений: 50
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 13:54
Работа форсунки
Огромаднейшее спасибо! Попробую восстановить. Лежат ведь без дела.
Колечки менять ОБЯЗАТЕЛЬНО. Они медные.
Сообщение отредактировал lesev: 19 Ноябрь 2011 - 13:57
#372 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 14:06
сегодня сфоткаю бумагу с разрезом форсунки и там отмечено что надо заменить, чтобы обратки не было.
#373 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 17:08
Надо менять то что обведено ручкой.
[attachmentid=81656]
http://www.sompalive...692_pic-002.jpg
#374 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 17:17
После замены-на стенд обязательно.
И вообще, не понятно,- в Эстонии проблемы с ремонтом форсунок?
#375 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 17:37
Да можно сказать проблема, в Нарве где я живу есть спецы но на ремонт форсунки к ним не попасть не тот размах. Есть в Силламяе еще это 30 км от нас но там очередь пару мес. В Викингмоторс я даже и звонить не буду там только замена на новую и за килоевры. Вот по этому я всегда решаю проблему сам своими силами. А стенд само собой.
Сообщение отредактировал fasttoomas: 19 Ноябрь 2011 - 17:40
#376 lesev
lesev
  • Cообщений: 50
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 21:36
#377 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 09:45
Цитата(lesev @ 20.11.2011, 21:36) Просмотр сообщения
Лови книжку --- ТЫЦЬ --- скачать придется.
#378 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 10:33
По всем инструкциям менять нужно --- да и по стоимости она недорогая --- но очень часто их не меняют --- и ниче...
Нагар убирается растворителем не ворсистой тканью --- это распылитель --- там дырочки маценькие...
Ключик с дюрочкой обязательно.
А вот тут я не понял откуда ты знаешь чего менять не разобрав форсунки blink.gif blink.gif blink.gif .
Обычно не шарик меняют --- а как раз позицию 4 (комплект клапанов) --- причем есть два варианта --- реставрация и новая.
Вот твоя форсунка --- далее позиция 8 к примеру --- какую ставить будешь???
#379 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 17:50
Цитата(lesev @ 20.11.2011, 20:36) Просмотр сообщения
Это не гнига а кокойто софт на BOSCH стенде.
Я вообще не дезилист и кузовщик as.gif мне что сказали менять значить менять, сегодня форсунка уже у мастера, как зделают и проверят так я все спрошу и напишу, что поменяли. Там кроме шарика еще два колечка каких то менять надо.
#380 maxisimfer
maxisimfer
  • Cообщений: 201
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 23:14
я на ремонт форсов попадал этим летом 3 раза. Там далеко не только шарики ломаются, оч.часто там еще и шайбы притирают на спец.куске отполированного металла, меняют мультипликаторы, распылители, иногда корпуса. Понял одно - отремонтировав 1 форсу проблемы могут только поменяться а не исчезнуть. Требуется подстройка (по словам ремонтников) всех 4-х форсов под единый режим работы в тандеме, чтобы ни одна из них не выбивалась из общих показателей обратки-подачи (хотя нафиг тогда такое навороченное ЭБУ с функцией управления каждой форсой в отдельности?). Ремонт - гнилое дело столимостью 150 у.е. за 1 форсу. Я слышал в какой-то теме от людей что новая бошовская форсунка на 1.9 стоит где-то 300 у.е. Если это и сейчас так - то просьба сбросить контакты, потому что стенд до одного места, и у каждого ломастера он показывает по-разному, проверено в радиусе Крыма и Херсонской обл., а за настройку каждый просит тех же 60-80 у.е.
fasttoomas привет (вижу ты появился) РЕШИЛ свои проблемы с затрудненной заводкой?
Еще вопрос ко всем - как правильно мерять сопротивление свечей накала и подогревателей ОЖ? какой предел выставлять, куда красный щуп куда чорный? У меня тестер просто недавно, про напругу я понял и силу тока, а как с сопротивлением?
