не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
Сообщений в теме: 1156
#401 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 18:24
Цитата(volodya0057 @ 27.11.2011, 7:18) Просмотр сообщения
Огромное спасибо, за информацию о сьемниках!!!
Ну это не съемники --- съемнички...
#402 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 20:30
На безрыбье, и рак, рыба.
#403 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 20:34
Ну в принципе нужно увеличить вес на отбойнике раз в пять или больше --- сфоткаю новый съемник --- мадэ ин гараж. forever.gif
#404 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 20:37
Буду благодарен.
#405 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 09:40
Я снял маленьким съемником, без особых усилий есть еще резьбовой который выдавливает форсунку он самый гуманный, а увеличивая гирьку можно и половину форсунки в головке оставить, если дергать до учеру по старинке.
я считаю не дело, снимать таки способом, это наверное просто хозяину насрать на машину, лиж бы поехала, но не надо запускать до такой степени. Мы живем в 21 веке и такой способ не приемлем.
Сейчас есть множество антипригарных присадок, помазал форсунку и катайся а когда надо выйдет руками.
И не надо обломки ковырять потом из головки.
Сообщение отредактировал fasttoomas: 28 Ноябрь 2011 - 09:46
#406 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 10:29
Я уже месяца три, как поливаю ВДщкой и катаюсь.Пока,правда все работает,но все равно,как то стремно.Рано или поздно,прийдется столкнуться с этой процедурой.А за съемники,и за антипригарные присадки еще раз спаибо.Попробую поискать в магазинах.
#407 Тарас812
Тарас812
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 19:05
Доброго времени суток! У меня такая проблема, машина перестала заводиться в небольшой минус. 1.9 TDI 2004 г.в. ТНВД гоняли на стенде, все в норме! Диагностика показала что не видет расходомер (был заменен), и не идет сигнал на датчик воздуха и обратно!!! Как это лечить??? мне сказали что мозг под замену, есть ли вариант купить его за адекватную цену??? номер мазга 530... Заранее сппасибо!!!
#408 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 19:40
А проводок по которому идет сигнал проверили?
Да и без воздухомера машинка заводиться должна --- а форсы на обратку и клапан на рампе проверяли?
Свечи накала работают я так понял...
#409 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 20:21
Не заводится из-за того что топливо в один или несколько цилиндров не подается.
Мозг вскрывается для ремонта, менять очень крайняя мера.
#410 Тарас812
Тарас812
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 21:11
Форсунки проверили, свечи тоже в норме, прозвонил проводку до мозгов все ок! Плохо заводится на холодную, на горячую заводится отлично! Такое ощущение что мозг думает что за бортом плюсовая температура! А ремонт мозгов в Питере есть где нить???
#411 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: OPEL VIVARO F9Q 760
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 21:24
А расходомер заменен на какой на оригинальный или китай? Может еще быть проблема или в самом разьеме или в проводах к нему(прозвонить нужно все контакты об этом неоднократно писали, а уж мозги крайняя мера такого че-то я здесь не встречал av.gif
#412 Тарас812
Тарас812
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 21:40
Расходомер был заменен за неоригинального немца! Проводка вся прозванивалась, в том числе и контакты! Прикол в том что со снятым расходомеров он видит 2 кг воздуха!!!
#413 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 21:45
Если на горячюю заводится хорошо, то дело не в мозгах, а в датчиках. Нужно снимать значения основных параметров на холодную и горячуюю. Сканер Опель-Течь 2 все это может, к тому же сразу показывает должные значения всех параметров.
Мастерскую менять нужно, а то пол машины поменяют за счет клиента, а потом "руки умоют".
Если при снятом расходомере показывает 2 кг воздуха, то возможно было подгорание дорожек в мозгах. У меня такое было. Аккуратно вскрыли, нашли, пропаяли, сказали чтобы к разъему расходомера сам не лез...
С тех пор два года, езжу, к разъему изредка лезу, ну фильтр сменить...
Мастеров менять, адназначна!
#414 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 21:48
Мозги как варинт тогда --- если проводка не коротит... Мож на другой диагностике проверить еще --- мож диагностика левая? Просто жестко на мозги попадать...
#415 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 21:54
Стоил он где то вполовину тут есть темы набери Расходомер и почитай скорей всего там стоят просто подобранные сопротивления оттого и проблема не меряет он ничего нужно было брать фирмы VDO SIEMENS
#416 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 22:03
У меня подключенный расходомер видел 7 кг/час на холостых.
До сих пор езжу с этим расходомером.
#417 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 22:14
А при заглушенном ЕГР должен видеть около 60 --- при открытом ЕГР 35-40...
Вот по аварийному нашел --- правда это при мозгах на 2.5 новый(146л.с.) --- нужно будет при отключенном сколько у нас в аварийном глянуть --- но думаю никак не 2....
ЦЕПЬ ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА
CO.0: Обрыв цепи или замыкание на "массу"
CC.1: Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF: Значение за пределами допуска
УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненных неисправностей:
Неисправность определяется как присутствующая после:
– включения "зажигания".
– запуска двигателя
– дорожного испытания.
– выключения "зажигания": 1.DEF.
Особенности:
Если неисправность определяется как присутствующая:
– горит сигнальная лампа БСД (EOBD - European On Board Diagnostic).
– Загорается контрольная лампа неисправности 1-й степени тяжести,
– работа системы рециркуляции ОГ запрещается,
– на холостом ходу принимается резервное значение параметра PR132 "Расход
воздуха" = 500 кг/ч.
Если 7 --- как вариант дырочка после воздухомера до турбины... blink.gif Если не врет конечно...
#418 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 22:16
Да, это до ремонта 2 года тому было. После ремонта 57 кг/час комп увидел. Нормально все с тех пор.
#419 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 22:21
УКАЗАНИЯ
– запуска двигателя
Особенности:
Нашел свои данные с неисправным расходомером - однако тоже 7кг/час было на холостых.
#420 Тарас812
Тарас812
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 22:33
Спасибо всем за советы, но думаю дело в мозгах, ибо других причин я не вижу! как разберусь, отпешу! а никто не заводил тему по поводу разбора мозгов, желательно в фотками?
