не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
Сообщений в теме: 1156
#461 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 04 Февраль 2012 - 11:22
Цитата(mazdalom @ 4.2.2012, 12:16) Просмотр сообщения
три дня назад , решил все таки поменять свечи , а то с третего раза и то очень нехотя заводилась , поменял все свечи и догрева тоже , после проверил оказалось что двигательные свечи вообще не работали , одна еле-еле типа грела , а догрева вообще не работали , последних три дня -24,-26,-28 заводилась с первого раза вообще без вопросов и прогреваеться гораздо быстрее , свечи накала двиг брал бош 0 250 202 128 по 120гр , свечи догрева 0 250 201 039 по 60гр (надо обтачить резьбу[attachmentid=85086][attachmentid=85087])
Если обтачивал резьбу на догревателях? То зря. Надо было переделать колпачки под контакт через гайку. Тобиш набить контактное колько. Контакт надёжней. az.gif
#462 mazdalom
mazdalom
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Opel VIVARO 2.5
Отправлено 04 Февраль 2012 - 11:27
не хотелось переделывать фишки , смазал медной пастой , контакт проверил , надежный smile.gif
#463 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 04 Февраль 2012 - 12:26
С наступлением холодов в МСК , Мовано и Мастера частые наши клиенты, некоторые призжают сами, иных притаскивают на галстуке.
Уж не знаю как там у них о свечами, но автономка решает все проблемы и с пуском, и с салоном и с температурным балансом во время движения.
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#464 NavigateClub
NavigateClub
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel Vivaro
Отправлено 05 Февраль 2012 - 21:41
+100500
#465 oleg-40
oleg-40
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 04 Апрель 2012 - 16:49
Цитата(Chrom13 @ 5.11.2010, 10:52) Просмотр сообщения
г. Могилев!!! Зовут Саша. Номер +375296778520(правда работает их там человек 5). Работают исключительно по топливным системам Рено, Пежо, ситроен!!! С России сам видел как две машинки пригоняли с Санкт-петербурга!!! И вечером своим ходом уезжали!!! звонить по белоруском времени с 8:00-10:00. В остальных случаях не поднимает!!!
был у них давно. ребята действительно взялись с умом. и стенды и аппаратура вся. 100 уе - 1 форсунка (максимальный ремонт). сейчас опять собираюсь форсунки в ремонт отправлять, только теперь им по почте. ребятя и так работают. А ВООБЩЕ СИЛ УЖЕ БОЛЬШЕ НЕТ (НА ДАСТЕРА ПОМЕНЯЮ)
#466 oleg-40
oleg-40
  • Cообщений: 50
Отправлено 04 Апрель 2012 - 17:10
только что позвонил. без проблем по почте примут. один день работы и отправляют форсунки назад. тел если звонить из россии 8-10-375-296-77-85-20 или 8-10-375-297-47-85-20
#467 kassir40
kassir40
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Трафик
Отправлено 03 Июнь 2012 - 16:54
Каков порядок регулировки клапанов на F9Q-760
#468 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 04 Июнь 2012 - 10:18
- Подбор стаканчиков, без снятия головки
- Торцовка клапана, но тут уже надо снимать головку
#469 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 04 Июнь 2012 - 11:09
Порядок тебе,покажет, сам распредвал.С какого цилиндра начнешь.Имеется в виду ВМТ.А там,все будет видно.По другому нельзя.Всего четыре цикла.Ошибка исключается.Щуп, должен проходить плотно,если все в порядке.Если нет, значит надо регулировать.А тут, способ выбераешь сам.Впуск 0,20мм,выпуск 0,40мм.Удачи!
#470 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI 2004 L2H1
Отправлено 04 Июнь 2012 - 14:38
До меня никак не доходит: почему можно шлифовать шайбы стаканов (там где они есть) и нельзя шлифовать стаканы (на наших машинах). И ещё: если шлифонуть стакан, то можно ли потом на заводе ему восстановить закалку? unsure.gif
#471 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 04 Июнь 2012 - 15:04
Там нету,шайб.А шлифовка стаканов. Нарушает их закалку.Есть два варианта,или меняем стаканы,или торцуем клапана.Выбор, за вами!
#472 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 04 Июнь 2012 - 17:36
Скорее всего стаканы имеют поверхностную цементацию - поверхностное насыщение углеродом. Такая поверхность тверже напильника. Если шлифануть то шлифовка снимет этот крепкий слой стали и стаканы будут быстро изнашиваться, соответственно зазоры будут быстро уходить от нормы.
Вот видео подробное по этому процессу:
#473 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 04 Июнь 2012 - 17:57
Да и перекалить можна, после чего стакан может разлетется с неизвесными последствиями.
#474 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
Отправлено 07 Июнь 2012 - 20:14
Об этом я знаю. За неравнодушие - благодарю!
Видео познавательное, спасибо!
Сообщение отредактировал Aviahim1971: 07 Июнь 2012 - 20:17
#475 goric
goric
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Vectra-C
Отправлено 26 Июнь 2012 - 19:01
Vivaro-Двигатель F9Q760, не заводится , бьет 2 ошибки Р1635 -блок свечей накала, и Р0341-датчик распредвала, давление в рампе есть, по сканеру при заводке поднимается от 130 до 20000, ошибки стираются, но после каждой заводки вылазят. Сигнал с датчика есть. и доходит до блока ЭБУ,нижняя колодка а-1. ФОРСУНКИ НЕ УПРАВЛЯЮТСЯ.-относительно массы есть 12в.. но на контактах разъема 1.3в. ЭБУ 0 281 011 529, может кто на схемку богатт
Сообщение отредактировал goric: 26 Июнь 2012 - 19:04
#476 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 26 Июнь 2012 - 21:25
По схеме на мозгах С1 и К4.
На 3 датчика +12.
Это под 2003 года.
На 2006 --- А3 и В3.
#477 jurijs
jurijs
  • Cообщений: 24
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 20:24
помогите друзья .холодный незаводится после долгой прокрутки несколко раз гоняя насос ,тот что в баке ,заводится с трудом .если сразу заглушить через минуту две не прогрев таже история,как бы схватывает но нет.сегодя пшикнули изи старт завелся сразу теплый заводится нормально.комп показал только свечи накала.проверили всё ок 6 ом,ток с блока 11волт .свечи новые.но такое чувство что то дизель не подходит.филтр посмотрели.новая турбина .новые датчики давления турбо.новий егр
#478 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 20:29
Мотор какой?
#479 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 20:47
Что комп показал по давлению в рампе?????????
Нету его скорее всего.
Проверяй обратки с форсов первым делом.
#480 jurijs
jurijs
  • Cообщений: 24
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 21:10
мотор 1,9 комп не нашел ни каких откланений всё в норме кроме свечей накала,проверили свечи в норме ,такое чувство сто дизель уходит
