не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
Сообщений в теме: 1156
#501 шустрон
шустрон
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 19:43
Добрый вечер.Вопрос такой, приехал домой простояла машина часа 5 и все! Немогу завести хотя перед этим все было как часы.Двигатель 1.9тд. Куда сунутса где искать причину?
#502 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 21:00
Датчик коленвала я бы посмотрел сначала, а потом аварийный клапан на топливной магистрали. Если не поможет то обратку форсунок. Если и это не поможет - то диагностику сделал бы...
#503 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 22:17
Может имобилайзер выделыватся. Красный кружочек на панели гаснет?
#504 шустрон
шустрон
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 21:21
Всем откликнувшымся спасиба! Сегодня кинули на компютер датчик коленвала.Будем искать датчик.Но понять всеровно не могу он что может вот та раз и не работает?
#505 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 22:02
Мож фишка на нем --- проводочки...
#506 jurijs
jurijs
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 18:47
Добрый день,спасибо всем за идеи,вчера на диагностике показало что когда заводится холодный не работает 1 цилиндр.так как компрессию померить у них не чем ,они утверждают что нет компрессии и надо менять движок.возможно ли всё таки что это просто клапана требуют регулировку.посколко теплий мотор работает как часы.правдо когда едеш димит черний дым масло не жрет
#507 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 18:50
Не работает цилиндр? Или они на копмпе не видят корекции по этому цилиндру?
#508 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 18:55
Не запускаться цилиндр может и по причине плохого распыла топлива. Черный дым это к нехвавтке воздуха для полного сгорания топлива.
А тест на слив форсунок в обратку на холодном двигателе делали? Может игла форсунки не поднимается- не открывается форсунка-нету впрыска. Возможно ремонт или замена форсунки решит проблему.
#509 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 19:03
Ну в любом случае менять движек это жестко.
Сам занимаюсь диагностикой --- причем Клип есть --- такой диагноз не смог бы поставить однозначно --- даже если проблема по коррекции цилиндра --- тоесть плюс большой по коррекции в цилиндре --- то в большинстве случаев виновата ФОРСА --- тупо не пылит.
Ну как вариант зазоры клапанов конечно...
Тупо меняй движек --- дятлы какие то....
#510 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 19:24
И всетаки, зазоры проверить надо.Потому,как если нету зазора,клапан может и заклинить.Тогда ремонт будет на много круче.
#511 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 20:11
прикольные ремонтнички беги от них если они не замерив компрессию сразу говорят менять двигло, видать и ремонтируют машины только заменой движков.
#512 mashckin
mashckin
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 09:02
Цитата(uzbek @ 23.9.2012, 20:29) Просмотр сообщения
Мотор какой?
Добрый день! Много читал ваших рекомендаций, впечатляет. Может поможете мне в моей проблеме? У меня Vivarik 2003г.в. двигатель 1.9 DTI. Езжу два года пробежал 70000км. до сих пор не было никаких нареканий, но с наступлением холодов стал плохо заводится, ощущение будто свечи накала не работают, поменял на новые, почистил ЕГР, промыл специальной жидкостью ДМРВ, проблема осталась, хотя двигатель стал динамичнее. Днем заводится отлично, утром первый запуск подхватывает секунд 5-10. Заранее благодарю. Извините что может быть не в той теме я на форуме новичок.
#513 mashckin
mashckin
  • Cообщений: 17
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 13:45
Цитата(kontur @ 3.2.2012, 8:35) Просмотр сообщения
Да, еще при заводке 1 цилиндр хватает постоянно, иногда 2. Вот когда 2 она и пытается завестись.
Каждый день на ней на работу езжу, стоит днем по 6-7 часов и заводится нормально с пол тыка, а как ночь, так будто нашептал на нее кто то.
Попробую свечи поменять.
В салярку антигель добавлял, все тоже самое.
Всем привет! У меня точно такая же проблема свечи накала поменял без толку все по прежнему, советуют проверить ДМРВ подскажите как это сделать, кто знает? за ранее благодарю.
#514 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 17:07
Проверяй зазоры клапанов,они забились(уменьшились).Это проблемма двигателей с объемом 1,9.Лечится регуллировкой.Об этом,читай на форуме.Долго так ездить нельзя,может ремень перескочить на ровном месте.Опыт уже есть.
#515 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 21:20
читани тему про ДМРВ
#516 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI 2004 L2H1
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 19:34
Зазор в клапанах посмотри, тоже на заводку влияет. Особенно в холодную погоду.
#517 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 23:39
Если соляра хорошая, то свечи накала не слишком сильно влияют на заводку до -22. У меня всю зиму предохранитель из-за ПП на 70а был пробитый, т.е. и свечи накала тоже не работали. Разница в 5 сек. Т.е. если все свечи работают, то заводится с полпинка, а если ни одна не работает, то заводишься еще 5 сек. Ну и прогрев почти никакой. А со свечами через 10 мин - 70 град. Так что ищите форсунку. Или компрессию померяйте.
#518 смоляк
смоляк
  • Cообщений: 46
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 23:05
схожая история. виваро 2001г. 1.9 При температуре +5 - 10 с трудом заводится раза с 5того, а если температура ниже вообще не заводится. хотя с галстука с полтычка. прошлую зиму так и отмучался. никто толком ничего не подсказал. парни помогите!!!!!! зима начинает жать. ai.gif ai.gif ai.gif
#519 DIESELPOINT
DIESELPOINT
  • Cообщений: 163
  • Интересы:Ремонт дизельных топливных систем COMMON RAIL
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 23:57
Да тысячу раз уже говорили: свечи,компрессия,воздух в системе,или все вместе! Начинайте с малого (свечи)...
— А у вас на Земле всё ещё моря есть?
— И моря есть, и реки есть, и порядочные люди есть, господин Уэф.
— Дикари, плакать хочется...
Кин-дза-дза®
Ремонт дизельных систем "COMMON RAIL"
ПОКУПАЮ НЕ ИСПРАВНЫЕ ФОРСУНКИ "COMMON RAIL"
т.+380667247494
#520 Alexa034
Alexa034
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: VIVARO 1.9 dti
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 22:32
Такая же беда две зимы мучился ! Взяли б/у догреватель ВЕБАСТО , переделали в подогреватель двигателя , мучения закончились ! Минут 10 работы ВЕБАСТО , двигатель заводиться без всяких проблем !И работает мягче и тише !!! А печка наша родная стала тепло выдавать , намного горячей при 90 градусах системы охлаждения и Включенной Вебасто !
