не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
Сообщений в теме: 1156
#541 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
  • Интересы:Начинающий рыболов и отдых по интересным, красивым местам.
  • Автомобиль: RENAULT TRAFIC 1.9 100 л.с (F9QU760) 2004г.
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 19:16
Цитата(ГЮГ @ 19.12.2012, 10:05)
Если постараться, то свечи меняются без разбора морды --- неудобно но вполне реально bf.gif
Проверить их можно с разъема реле свечей накала --- ниже расширительного бачка ОЖ --- возле трандюссера такое ребристое.
Там один толстый красный это плюс --- в некоторых 2.0 добавился еще один толстый рядом он нам не нужен.
Есть четыре провода на свечи потоньше чуток и два провода самых тонких на мозги.
Берем проводок и один конец на +12 --- на красный --- вторым концом легонько касаемся к пину на разъеме что идет на каждую свечу --- для нормально работающей свечи должна быть небольшая искра --- подавать +12 на другие проводки что идут на мозги категорически запрещается.
Юра, пожалуйста, ткни меня носом, где этот разъём свечей накала[attachmentid=98313] az.gif Сегодня t-14 градусов, машина завилась с 4 раза(до этого заводилась с 6-7), просто думаю что контакты окислились.
#542 Pars
Pars
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel vivaro 2,0 CDTI
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 20:31
Спаси большое за наводку, при свободном времени обязательно проверю и отпишусь.
#543 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 20:57
Ребристое реле серого цвета - реле свечей накала.
#544 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 21:04
Спасибо Александр az.gif буду пытаться снять его, а то там какие-то защёлки непонятные blink.gif
#545 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 21:54
Маленькое зеркальце поможет понять логику защелок.
#546 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 22:02
Нажимаешь по бокам и тянешь вниз.
#547 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 22:29
#548 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 13:46
Мои результаты с не заводом авто. Сегодня был у мастера, сделали комп-диагностику, показала пару ошибок(не значительных)-сбили. Потом проверяли свечи на искру, 3 свечи не искрили, а с 4-ой не смогли снять насвечник. Буду менять все 4 свечи. Дай Бог! Чтобы повезло выкрутить ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif
Сообщение отредактировал Баржоми: 21 Декабрь 2012 - 13:46
#549 serj032
serj032
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Renault trafic DCI 100 1.9 2005
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 19:53
Холодный очень плохо заводится, долго и не один раз курчу стартером . После заводки начинает подтраивать появляется стук глухой одиночный, через минуту пропадает появляется звук как открытый ЕГР но он заглушен а звук есть. Едет хорошо не дымит. Осталось проверить катализатор ! Какие мысли у кого?
#550 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 22:40
Свечи выкрутили за полтора-часа ar.gif Все 4 не рабочие, поставил NGK. При -7 завилась намного лучше, чем раньше. Буду ждать -20 blink.gif Потом отпишу результаты.
#551 tahirovich86
tahirovich86
  • Cообщений: 220
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 23:34
http://forum.opel-cl...o...2087&st=940 тьфу-тьфу-тьфу без всяких присдок пока не подводила. Последний раз в -26 заводил, только со второго раза. Сейчас предпусковой установил, поэтому проблем не должно быть вообще
#552 Sergej8899
Sergej8899
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Vivaro 1.9
Отправлено 10 Январь 2013 - 16:24
[Keyword 2000 protocol
Keyword #1: D0
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
Identifier: 8200119842
Data version number: 0C
Manufacturer code: 37
Software version: 1100
Platform identifier: 8303
VDIAG Number: 0C
Electronic variant number: 8200119800
Program number: 00CB
VIN:W0LF7BBB53V628020P0336 Not present
( 2 ) Crankshaft Position Sensor Circuit Performance
P0336 функционироваеие цепи датчика положения коленвала
Полез чистить контакты на ЭБУ, при этом забыл отключить питание акб. Почистил, машина перестала заводиться выдаёт ошибку Р0336. При удалении ошибки, всёравно не зававодиться и опять появляеться эта ошибка. Помогите пожалуйста
#553 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Январь 2013 - 21:39
Keyword #1: D0
Keyword #2: 8F
VDIAG Number: 0C
Включить все разъемы, отсоединить клему АКБ минут на 30, потом снова подключить клему. Мож поможет завестись, а там на диагностику - ошибки потереть.
#554 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 11 Январь 2013 - 10:53
Посмотри на датчика коленвала разъем и провода возле него, могут надломиться, потереться и коротить. Одна из причин незаводки, тем более ошибка по нем...
#555 vtsv
vtsv
  • Автомобиль: рено трафик 1.9 dci
Отправлено 03 Февраль 2013 - 21:45
Здравствуйте . я тоже являюсь обладателем рено трафик 1.9dci братом виваро. В общем так последнее время машину использую редко,всю зиму в основном стоит но приезжаю для профилактики завожу чтоб поработала, было -15 и больше заводилась с первого раза,
а тут есть работа на улице 0 и вот тебе на, стартер маслает а заводится даже не собирается, подергал контакты, промыл фильтр и ничего. Клему снимал на сутки ничего. Короче решил купить ОР СОМ так как реновский мягко говоря стоит дороговато. Так и сделал.Вот то что он Выдал.
OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC
OP-COM - KW2000 Окно соединения> 2003 (3)|Vivaro|Двигатель|F9Q 760/762 (1.9l)
Ключевое слово #1: D0
Ключевое слово #2: 8F
Установка номального временного параметра
Идентификатор: 8200119842
Номер версии данных: 0C
Код производителя: 37
Версия программы: 1100
Идентификатор платформы: 8303
VDIAG Number: 0C
Номер электронного варианта: 8200119800
Номер программы: 00CB
VIN:VF1FLABA53Y000000
Общее количество кодов ошибок: 2
P1635 -
Присутствует
P0336 -
Не присутствует
ну вот P1635 - это как он пишет подогрев , буду проверять ,а как понимать P0336 - Не присутствует
на сколько я понимаю это датчик коленвала или розпредвала. У кого есть какие мысли ? , заранее благодарен.
#556 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Февраль 2013 - 22:03
VDIAG Number: 0C
P1635 -
Присутствует
P0336 -
Не присутствует
P0336 Функционирование цепи датчика положения коленвала
Сними фишку и одень обратно --- мож плохой контакт...
А почему вин такой?--- VIN:VF1FLABA53Y000000
#557 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 03 Февраль 2013 - 22:05
P1635 -
Присутствует
P0336 -
Не присутствует
Датчик коленчатого вала смотреть нужно. На 1,9 он подвержен гниению. Проводку его проверить, подпаивание новых проводов спасает ситуацию.
#558 edya
edya
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: vivaro 1.9cdti
Отправлено 07 Февраль 2013 - 22:10
ребята подскажите уже очень долго ломаем голову)проблема такая двигатель 2.5,один день с утра заводиш без проблем,уже в обед раз 6 дрынчиш чтоб завести с горем пополам,в другое утро может опять плохо заводится,может хорошо,короче это происходит хаотично.диогностику делали неоднократно все в норме кроме егр,но это уже весит давно,топливная магистраль без воздуха,что может еще не посмотрели?а так машинка летит,кушает норму,хх стабильный.
#559 Жендос 1
Жендос 1
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 09 Февраль 2013 - 06:29
Очень похоже на воздух. Где-то дырочка есть и через неё то сосёт то не сосёт.
#560 Колян Киев
Колян Киев
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 10 Февраль 2013 - 18:04
Здравствуйте! Подскажите и мне, если можете, что может быть:
Около двух недель назад машина(Opel Vivaro 1.9) начала заводится только после секунд 10-20 работы стартера, но заводилась... Думал - топлевный фильтр..Поменял..Ничего не изменилось..И через 2 дня после замены, уже не завёл вообще. Попробовал прогнать воздух - вроде не он. Свечи накала вроде тоже ОК (не считая, что одна свеча не работает, но машина раньше заводилась и при -20 град. и проблем не было...). Потом запустил мотор быстрым запуском, и заведенным приоткрутил трубку идущую к форсунке, сразу начал работать намного тише и устойчивее...НО..ЕЩЁ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО УТОЧНЕНИЙ:1) УТРОМ ЗАВОЖУ С БЫСТ.ЗАП., ВСЕ ПОСЛЕДУЩИЕ РАЗИ В ТЕЧЕНИИ ДНЯ ЕЩО МОГУ ЗАВЕСТИ ПРИ ДОЛГОМ ПРОКРУЧИВАНИИ СТАРТЕРА. НА СЛЕД.УТРО КАРТИНА ТАЖЕ- не заводится 2) ПЕРЕД ТЕМ КАК ВСЁ НАЧЕЛОСЬ, СТАЛО ПРОСЛУШИВАТЬСЯ ЛЕГКОЕ "ПОЦОКОВАНИЕ" ПРИ ОБОРОТАХ 2200 (больше\меньше обор. - ни какого звука)...
Подскажите, может это регулятор давления топлива на рейку!!!! Жду ответа!!!
