не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
Сообщений в теме: 1156
#601 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 16 Май 2013 - 22:34
Цитата(Жендос 1 @ 16.5.2013, 21:24)
Причём тут клапана если у него ошибка по расходомеру. Или по вашему зазоры клапанов отключают ДМРВ?
Снимите фишку с ДМРВ,и заведите машину,она без всяких задержек заведется.Ехать нормально не будет,но заведется.А без правильного зазора в клапанах,она будет с трудом заводится потому, как будут проблеммы с компрессией. И еще,ЭБУ следит за многими параметрами,но не за зазорами.
#602 yurasn
yurasn
  • Автомобиль: opel movano 2.2 DTI
Отправлено 22 Май 2013 - 15:48
Ребята помогите разобраться. Машинка Opel Movano 2.2 DTI 2002 года, проблема в следующем заводится с 10-го раза, когда заведется на тахометре нет обротов холостых, педаль газа нажимаешь обороты есть но показывает 1000 по ощущениям 2000, холостых оборотов так и нет, через 2-3 минуты глохнет. В чем может быть проблема?
#603 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 23 Май 2013 - 01:23
а к компу подключить есть возможность?
#604 yurasn
yurasn
Отправлено 23 Май 2013 - 07:26
Нету к сожелению
#605 Жестянщик 2
Жестянщик 2
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: reno trafic 1.9 2004г.в.
Отправлено 09 Июнь 2013 - 22:44
Ребята помогите пожалуйста!Я новичок на сайте и недавно приобрёл трафик 1.9,и сразу начались проблемы.При резком разгоне свыше 3-х тысяч обрубается мотор,выключаю зажигание на 5сек ,включаю и поехал дальше.Во всасывающем коллекторе стоит клаппан,он был забит наухнарь,я его почистил и помыл.Получается что я нетронуться резко немогу,необогнать.А позавчера после хорошего дождя (по дождю ездил и приехал вечером нормально в плане заводилась)на утро незавелась.Вчера все попытки завести состартера были безуспешными(один раз попыталась схватить).Сегодня сняв фильтр воздушный обнаружил что он влажный,в шланге на интеркуллер и в самом интеркуллере капли воды(как она там оказалась я незнаю,по лужам большим ездил),шланг который идёт на турбину снять немогу.Нормальных мастеров кто может помочь в городе нет,одна надежда на вас.Побочные явления или проблемы:горит сервис(обнулить немогут мастера говорят если сматывался пробег то там что-то ломается),нет одного датчика абс(горит лампа).Вкратсе вродебы всё,заранее спасибо!
#606 DIESELPOINT
DIESELPOINT
  • Cообщений: 163
  • Интересы:Ремонт дизельных топливных систем COMMON RAIL
Отправлено 09 Июнь 2013 - 23:30
Если бы ты прочитал всю тему или похожие,то вопросы бы отпали сами по себе...ищи как проверить форсы и аварийный клапан на слив в обратку,многое прояснится,..почему то все дуумают что у них проблема особенная и у других никогда не встречалась.Начни с банального---наличия воздуха в топливных трубках и свободного поступления топлива из бака к насосу.
— А у вас на Земле всё ещё моря есть?
— И моря есть, и реки есть, и порядочные люди есть, господин Уэф.
— Дикари, плакать хочется...
Кин-дза-дза®
Ремонт дизельных систем "COMMON RAIL"
ПОКУПАЮ НЕ ИСПРАВНЫЕ ФОРСУНКИ "COMMON RAIL"
т.+380667247494
#607 Жестянщик 2
Жестянщик 2
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Июнь 2013 - 00:01
Я извеняюсь заранее,просто я уже столько начитался,что незнаю что делать поэтому написал что у кого-нибудь и была такая проблема.Воздуха в системе нет,я даже дополнительно с газели поставил электронасос для прокачки системы.Я переживаю за капли воды во всасе!
#608 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 10 Июнь 2013 - 17:38
Проверь датчик коленвала,он внизу стоит,возможно вода его залила.Если с него нет сигнала,машина не заводится.Как вариант.
#609 Жестянщик 2
Жестянщик 2
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Июнь 2013 - 21:41
А как его можно проверить?
#610 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 11 Июнь 2013 - 16:13
Снять фишку,посмотреть есть ли там влага,если есть продуть, просушить.Просмотреть проводку,нет ли обрыва,а дальше если не поможет,на диагностику.
#611 Жестянщик 2
Жестянщик 2
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Июнь 2013 - 20:43
Вы представляете он завёлся,я просто вд-40 в коллектор прыснул случайно и он стоит и работает ,я в шоке.4-ре дня пытался завести и всё безрезультатно.Однако причина неизвестна,он всёже если глушу,плохо заводится.Выслушаю ваши варианты!
#612 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 11 Июнь 2013 - 21:07
Дальше проверяйте и востанавливайте зазоры в клапанах,для дв,1,9,это актуально.Коротче с утра,если будет плохо заводится,попробуйте брызнуть в воздухан быстрый старт,эфир.Если сразу схватит,то 99% причина в зазорах клапанов.
#613 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 11 Июнь 2013 - 21:24
А,по поводу того что она,переходит в аварийный режим, при резком наборе оборотов,при обгоне или в коце подема в горку.Клапан ЕГР,в коллекторе вы почистили,теперь надо почистить,и продуть,штуцерочки в вакумном насосе и в коллекторе,и все шланжечки,в системе управления наддувом.За тем проверить работу пневмоклапана на турбине,и работу трансдюссера.Датчик давления похоже у вас работчий,раз переводит машину в аварийный режим.
#614 Жестянщик 2
Жестянщик 2
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Июнь 2013 - 22:04
Спасибо,с утра займусь.Вскрыл клапанную крышку при внешнем осмотре на первом цилиндре всасывающий клапан зажат.
#615 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 11 Июнь 2013 - 22:28
Для начала надо добиться,что бы она заводилась безотказно,а потом все остальное.Если клапана зажаты,надо востанавливать зазоры и поменьше гонять стартером,что бы ремень не перескочил.
#616 Жестянщик 2
Жестянщик 2
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 Июнь 2013 - 19:53
Сегодня снял голову,клапана подгорели,направляйки разбиты,всасывающие каналы забиты масляным отложением.Пока вот как-то так! Буду копаться дальше!
#617 volchara
volchara
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 F9Q-760 2002
Отправлено 10 Август 2013 - 18:33
Плохо заводится уже при +7. Как только схватил, нужно держать ногу на педали газа где-то на 1800-2000, греть. Из сопутствующего - черный дым. Ладно, тронулись. Не тянет пока не прогреешь. Причем надо обязательно прогазовать, без этого дымит черным. Дашь ему проср...ся и дым пропадает. Все это при плюсовых температурах, вплоть до 16-20 градусов.
Что может быть?
#618 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 10 Август 2013 - 19:53
Что может быть?
Масло ест? Похоже либо на износ поршневой либо на распылители форсунок. Износ поршневой проверять компрессией, а форсунки на 2002 только вынимать и на стенд, диагностика не показывает.
#619 volchara
volchara
Отправлено 10 Август 2013 - 21:11
Готов поверить во все, но...
Что происходит когда прогазуешь? Разве компрессия восстанавливается? Зимой проблемы были только утром. Даже в мороз, если стоял днем несколько часов, заводится на ура и не дымит. Только утром после долгой стоянки и только до перегазовки.
Если не прогазовать и тронуться, троит, неустойчив, может заглохнуть на светофоре. Заводится сразу. Жмешь на газ, а отклика нет, даже наоборот, кажется захлебывается. Стоит прогазовать, поймав момент повышения оборотов и как будто пробивает какую-то пробку, выплевывает что-то с черным дымом и далее все нормально.
Я если честно думал на систему питания.
#620 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 10 Август 2013 - 22:15
Плохо заводится и черный дым при 0 t. есть взаимосвязь зажатых всасывающих клапанов и подгулявших форсунках.У меня была такая ситуация только при нуле и ниже,завел с третей попытки,придержал педаль газа секунд 20,вышел с машины дыма нет,через время начинает валить черная копоть и двигатель глохнет если не перегазовать.После перегазовки все нормально.
