не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
Сообщений в теме: 1156
#621 DIESELPOINT
DIESELPOINT
  • Cообщений: 163
  • Интересы:Ремонт дизельных топливных систем COMMON RAIL
Отправлено 10 Август 2013 - 22:57
Цитата(fortochnik @ 10.8.2013, 19:53) Просмотр сообщения
Масло ест? Похоже либо на износ поршневой либо на распылители форсунок. Износ поршневой проверять компрессией, а форсунки на 2002 только вынимать и на стенд, диагностика не показывает.
Показывает,уже разобрались.Там нужно программу другими файлами запускать- из ДОСа. А так полюбом клапана поджаты.
— А у вас на Земле всё ещё моря есть?
— И моря есть, и реки есть, и порядочные люди есть, господин Уэф.
— Дикари, плакать хочется...
Кин-дза-дза®
Ремонт дизельных систем "COMMON RAIL"
ПОКУПАЮ НЕ ИСПРАВНЫЕ ФОРСУНКИ "COMMON RAIL"
т.+380667247494
#622 volchara
volchara
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 F9Q-760 2002
Отправлено 10 Август 2013 - 23:15
Цитата(DIESELPOINT @ 10.8.2013, 23:57) Просмотр сообщения
... А так полюбом клапана поджаты.
они регулируются?
#623 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 11 Август 2013 - 00:13
Цитата(volchara @ 10.8.2013, 23:15) Просмотр сообщения
они регулируются?
регулируются, с помощью подбора нужного размера стаканчиков.
#624 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 11 Август 2013 - 16:19
Во как! Жизнь не стоит на месте! Знал бы может машину не продавал! wacko.gif
#625 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 17:49
а если ремень промахнули на зуб может на холодную плохо( чем ниже температура тем хуже) заводиться, да и на горячею не с пол оборота
vivaro 1.9 cdti. 2005г.в. СПб
#626 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 20:41
сегодня проверил зазоры впускные - 0 , выпускные - 0,2
вот теперь в размышление самому заниматься или в сервис.
Есть какие подводные камни?
#627 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 08:17
позвонил в 5 контор не берутся!
#628 Вик123
Вик123
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Trafic 1,9 2005
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 09:15
Там можно и самому, вот только наличие стаканчиков...А ты откуда? профиль бы заполнил...
#629 кир-71
кир-71
  • Cообщений: 411
  • Автомобиль: Mercedes T1, Toyota Venza
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 21:26
Тут есть тема про регулировку клапанов на 1,9. Там всё описано как самому регулировать.
#630 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 22:22
Есть! --- возможно проблема в топливной --- проверь форсы и клапан на рампе на слив в обратку.
Скорее всего пробленма там.
#631 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 08:41
В подписи СПб ( Санкт-Петербург)
Стаканы только на заказ,а размер неизвестный
Проверял, шприц 20 больше 1 мин., правда с одной при заводки выстреливают капли
#632 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 09:10
Клапан на рампе?
#633 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 20:38
это который аварийный,в обратку скидывает?
В обратку с рампы не травит.
#634 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 19:49
хотите сказать клапана не влияют на заводку?
#635 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 20:53
Востанавливай зазоры,и будет запускаться без проблем.
#636 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 21:39
Влияют --- но обычно в 99% проблема в обратке --- у тебя получается не тот случай --- но обратки проверить все же проще чем клапана отрегулировать... forever.gif
#637 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 21:50
Если проблема в обратке, форсунки стоит ремонтировать или сразу новые ?
#638 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 11:44
зазоры проверял впуск - 0. выпуск - 0,2
#639 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 16:42
Срочно востанавливай зазоры.Иначе перескочит ремень,и попадешь на ремонт ГБЦ.
#640 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI 2004 L2H1
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 16:51
+1000
