не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
Сообщений в теме: 1156
#721 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 07 Май 2014 - 09:10
Цитата(igrok960 @ 21.4.2014, 19:37) Просмотр сообщения
Сегодня проверил зазоры,4 тыс.пробега после шлифовки стаканов,зазор не изменился,четыре всасывающих по 0.20. Шлифовал на 0.25,после сборки и обтяжки все четыре зазора получились по 0.20. Стаканы не пожраны,видна хонинговка от моей шлифовки.ИзображениеИзображение
Я тоже шлифовал сверху на 0,2, проехал 3-4т. пока не проверял
vivaro 1.9 cdti. 2005г.в. СПб
#722 fuzgen
fuzgen
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9TDi F9Q
Отправлено 08 Май 2014 - 22:50
Всем добрый вечер. С праздниками Изображение
Завел я свой опель виваро. Оказалось - отошли разъемы на блоке управления двигателем. Цена вопроса - 1000 руб. После 2-х недель неспешного завода авто, обратил внимание, что на приборной панели не горит 'спираль' и не гаснет лампочка иммобилайзера. Приобрел сканер Op-Com, подключил и ECU двигателя не читает, писал "нет связи с ECU". Почитав данный форум, понял, что дело в ECU двигателя. Снял блок управления - отвез и все сделали!!!
Вывод я сделал простой, купил данный автомобиль - купи сканер Op-Com. И без него вообще лучше не залезать в машину. Изображение Если будут вопросы- обращайтесь, чем смогу помогу.
#723 DIESELPOINT
DIESELPOINT
  • Cообщений: 163
  • Интересы:Ремонт дизельных топливных систем COMMON RAIL
Отправлено 09 Май 2014 - 09:16
Цитата(VladMX @ 30.4.2014, 18:59) Просмотр сообщения
Едет отлично, не глохнет. НО!
Опять возникла проблема с заводкой. "Накатывало" постепенно: через несколько минут (10-30) после глушения - заводится двигатель стал плохо (сразу после глушения и на холодную - "сполоборота"). Секунд по 5-10 крутить приходится, а иногда и не с первого раза. А сегодня машину заглушил. Через 10 минут заводиться - фигвам( Один раз 10 секунд, вторая попытка, третья. Подключил сканер. Давление в рейле во время прокручивания стартером ~ 85 bar. Прекращаю крутить - падает до 1,8 bar. Ошибок нет. Никаких. с 20-25 попытки (по 10 секунд, с перерывами по секунд 20-30) вдруг начинает "схватывть" (давление в рейле тоже самое остается) и в итоге заводится. Давление на холостых 350-370 bar. Температура топлива 60-65 град (почему? разве температура в обратке должна быть такой?). Под нагрузкой давление в рейле доходит до 1200 bar - дальше видимо отсечка (перестает тянуть и давление падает - а я то думал, что происходит после 4000 оборотов). Так может у моем Трафике именно аварийный клапан сброса давления периодически "залипает" в открытом состоянии?
Народ, может кто знает - номер его для заказа? Снять клапан и подрастянуть пружину можно конечно, но не очень бы хотелось.
Извини за темой не слежу,но...почему ты прицепился так к этому клапану?..его легко проверить так-же как и форсунки на слив в обратку(кстати ты этот процесс делал,что показало?). Сразу скажу что растянуть пружину в клапане не получится,она не виновата,в нём нужно пришлифовать запорную углу или купить новый,но есть два варианта исполнения до мая 2004 и после...совет посмотри во время прокрутки показания оборотов двигателя,стабильны ли,нет ли падений на ноль?...
— А у вас на Земле всё ещё моря есть?
— И моря есть, и реки есть, и порядочные люди есть, господин Уэф.
— Дикари, плакать хочется...
Кин-дза-дза®
Ремонт дизельных систем "COMMON RAIL"
ПОКУПАЮ НЕ ИСПРАВНЫЕ ФОРСУНКИ "COMMON RAIL"
т.+380667247494
#724 дт форд транзит
дт форд транзит
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: nisan-primastar 1.9dci 2005 opel vivaro 2009 2.0cdti
Отправлено 10 Май 2014 - 16:37
у меня 1.9дси 100 перед зимой начала плохо заводится а то и вообще без эфира нельзя было завести ,был в украине проводил диагностику ничего не нашли так и уехал ,а вот благодаря форуму воспользовался телефоном с сайта лехи юрича ,также звонил в калину моторс сказали очень много машин звонить и узнавать когда будет зазор чтоб диагностику сделать.позвонил лехи юричу я так понял алексей юрьевич сказал приезжай я через два часа по пробкам был там ,вообщем по компу ничего не нашли все показало что все работает ,проверили форсунки на перелив в итоге аварийный клапан не держит солярку разобрали его отреставрировали вообщем машинка заводится как при покупке и тяга появилась .вообщем молодцы
#725 VladMX
VladMX
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: F9Q 760
Отправлено 13 Май 2014 - 21:13
Обратки пока не проверял. Причина - пока не уловил связи. В теме рядом наблюдал видео с сбрасывающими в обратку форсунками. Так в том видеоролике машина заводилась практически с "полоборота". Да и симптоматика (судя по описаниям в этой и других темах форума) отличается. У людей Трафик с сбрасывающими в обратку форсунками прежде всего "не тянет" при резких ускорениях. У меня такой проблемы нет. Плюс без крайней необходимости не хочется лезть в топливную систему. Если попадет грязь - проблем может прибавиться. Так что пока пытаюсь отсечь другие возможные причины такого "поведения" авто. Заглушил EGR. Перемотал электрику внизу - под мозгами. Подрастянул пружину (следов выработки на игле аварийного клапана обратки - вроде не обнаружил. Пока симптоматика та же (т.е. хорошо заводится на холодную и сразу после "глушения"; машина постоит немного - заводится с трудом; через час-два - опять норма; ошибок нет; давление в рейле, когда не заводится 85 bar; когда заводится - начинает "схватывать" с 65 bar;).
Да, для номера обратного клапана - машина ДО 2004 года выпуска, если кто знает - сбросьте номерок.
И всё-таки - какая температура ДТ должна быть? От чего эта температура зависит? У меня показывает в процессе работы двигателя 50-60 град. Это норма? Мне кажется перебор. От чего может зависеть температура топлива?
Сообщение отредактировал VladMX: 13 Май 2014 - 21:50
#726 VladMX
VladMX
  • Cообщений: 38
Отправлено 26 Май 2014 - 21:10
Ну вот значит:
проверил я обратки форсунок на стравливание. Собрал из остатков рапмы обратки, шлангов и шприцов "стенд". И обнаружил, что одна из форсунок зверски стравливает топливо (за несколько секунд работы 20 куб. мл. шприц перелился - в остальных практически "ноль". Сегодня заменил форсунку на новую - буду тестировать. Возможно причина именно в ней. Хотя по симптоматике и не совпадает со всеми описаниями в этом разделе.
P.S. Кстати, а где сейчас модно покупать новые форсунки? Цены на них какие-то больно лошадиные!
#727 DeXDeN
DeXDeN
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI 80 л.с.
Отправлено 10 Август 2014 - 10:40
Здравствуйте!!
Столкнулся с неприятной проблемой: едя домой, машина неожиданно на ходу заглохла, при этом два раза получилось завести, проехать немного и заглохнуть. Дальше - машина уже не хотела заводиться ни в какую.
Оттянули в СТО. Мастер сказал, что проблема во всех 4 форсунках: поменяли мультики и расспылители. Забрал машину, стала заводиться, НО, при оборотах за 3 тис. машина снова глохла. Поехал сразу же обратно к мастеру. Далее сказал, что проблема в ТНВД. Отправили специалистам, они нашли трещину - в результате поставили б/у ТНВД. Забрав машину, проблемы исчезли, стала резвее. НО, поехав на одтых на обратном пути машина СНОВА заглохла на ходу... Заводится только с толчка на передаче, причем с глушителя валит черный дым.
Подскажите пожалуйста знающие специалисты, в чем может быть проблема? Отвалил за ремонт $850, а проблема не устранена. Боюсь, методом тыка можно поменять ВСЕ в машине до выяснения проблемы, а деньги то кончаются...
Спасибо большое за помощь!!!
PS:Opel Vivaro DTI 1.9 2003 г.
Сообщение отредактировал DeXDeN: 10 Август 2014 - 13:25
#728 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 10 Август 2014 - 14:49
сколько проехал после ремонта и какой топливный фильтр ставил?
#729 DeXDeN
DeXDeN
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 Август 2014 - 14:54
Проехал 100 км., топливный фильтр не менял (прошел 6 тис.)
#730 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
Отправлено 10 Август 2014 - 15:13
Если топливный не пурфлюкс то скорее ты опять попал на форсы, а так надо смотреть зазоры на клапанах и вообще что говорит диагностика?
#731 DeXDeN
DeXDeN
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 Август 2014 - 17:09
Только что отвез машину к мастеру: завели с толчка - едет безупречно; два раза заглохли. Провели диагностику, фотку прикрепил (клапан ЕГР отключен). Компьютер показал, что при заводке давление топлива подымается всего лишь до 60 Бар... Изображение
Сообщение отредактировал DeXDeN: 10 Август 2014 - 17:10
#732 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: espace 2.0 vivaro2.0
Отправлено 10 Август 2014 - 21:09
При таком давлении понятно что будут проблемы с заводкой...скорее форсы в обратку льют или под регулятором давления шняга скопилась и он не закрывается.
#733 DeXDeN
DeXDeN
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 Август 2014 - 01:02
Капец.. только отремонтировали же... и мотор отлично, плавно работает! Надеюсь, это всего лишь предположение...
Сообщение отредактировал DeXDeN: 11 Август 2014 - 01:03
#734 DeXDeN
DeXDeN
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 Август 2014 - 16:48
Сегодня мастера сказали, что все отлично работает. Когда же перепроверили форсунки, обнаружили проблему: одна из отремонтированных форсунок не работает, заклинил клапан форсунки... Говорят, что из-за этого машина и не заводится. Хотел у Вас узнать:
1) действительно ли машина не будет заводится без одной форсунки?
2) может ли из-за этого давление топлива при заводке подыматся всего лишь до 60 Бар? Или же причина в другом?
Спасибо большое!!
#735 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
Отправлено 11 Август 2014 - 23:14
Спасибо большое!!
Ответ по первому вопросу.. Если блок управления мотором EDC15 и раньше (1.9 и 2.5 до 2006 без сажа) то заводится не будет при отключенном разъеме..Если EDC 16 (2.0 dci) то будет со снятой фишкой исключая замыкание ( это по BOSCH)
Ответ по второму.. При всех системах впрыска, если форса льет в обратку то нужное давление около (150-200bar) попросту не подымится, и соотв тача не раведется.
Сообщение отредактировал mikle1: 11 Август 2014 - 23:22
#736 DeXDeN
DeXDeN
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Август 2014 - 14:43
Это капец...
Заменили форсунку по гарантии (сказали, что брак), поставили... проехал снова около 50 км и машина стала... полетела еще одна форсунка!.. Теперь оказалось, что это ТНВД их убивает. ТНВД покупали б/у, причем, смутило, что стоит не дешево, а сам ржавый был - хуже моего!!! Теперь машина снова на ремонте, будут заменять ТНВД и уже проверять перед тем как ставить.. "мастера" такие, что ли... уже не знаю..
#737 sx200
sx200
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 Август 2014 - 22:02
добрый вечер, форумчане. возникла такая проблема на виваро 1.9 5 ступка 2005г. кто может подскажите. с утра заводится нормально, а когда проехал километров 30-40 заглушить и снова завести-плохо заводится. или когда была жара и машина стояла тоже плохо заводилась(получается что плохо заводится на "гарячую"). под понятием "плохо заводится"- надо держать стартер до того момента когда "схватит" это секунд 2-3. если при обичном заводе то машина глохнет, вроде "хватает" и в ту же секунду глохнет. солярка только на ОККО.
Такая проблема была на шевроле АВЕО( только с утра заводилась плохо, тоесть на холодную), но там был залит плохой бензин, поменяна заправка была на ОККО и проблема ушла сама собой, сразу заводилась с пол оборота
замена фильтров и масел 1000км назад. фильтра пюрфлюкс
Сообщение отредактировал sx200: 22 Август 2014 - 22:04
#738 syulz
syulz
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: ОПЕЛЬ ВИВАРО 1.9 DI 2004 Г.В.
Отправлено 22 Август 2014 - 22:14
надо проверять форсунки........
#739 sx200
sx200
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 Август 2014 - 22:16
у вас такое было? комп. диагностика покажет?
Сообщение отредактировал sx200: 22 Август 2014 - 22:17
#740 syulz
syulz
  • Cообщений: 49
Отправлено 22 Август 2014 - 22:20
на 1.9 комп непокажет,надо проверять на слив в обратку,и проверить аварийны клапан на рампе он механический,хотя он редко выходит из строя...диагностика покажет предпусковое давление и от этого можно отталкиватса..
Сообщение отредактировал syulz: 22 Август 2014 - 22:22
    Yandex (1), Bing (1)
