не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
Сообщений в теме: 1156
#741 sx200
sx200
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 22 Август 2014 - 22:27
Цитата(syulz @ 22.8.2014, 23:20) Просмотр сообщения
на 1.9 комп непокажет,надо проверять на слив в обратку,и проверить аварийны клапан на рампе он механический,хотя он редко выходит из строя...диагностика покажет предпусковое давление и от этого можно отталкиватса..
"надо проверять на слив в обратку" подробней можно.
то что я выше написал, так это признаки умирающих форсунок???
#742 syulz
syulz
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: ОПЕЛЬ ВИВАРО 1.9 DI 2004 Г.В.
Отправлено 22 Август 2014 - 22:31
проверка форсунок на слив в обратку - YouTube ......набирай в гугле...
или это..... Проверка обраток форсунок на RENAULT TRAFIC 1.9 dCi.avi
#743 sx200
sx200
  • Cообщений: 23
Отправлено 23 Август 2014 - 22:51
может кто подскажет. какие признаки того что форсунки периливают или льют? общался с теми людьми у кого такие проблемы были так такие признаки-плохо заводится на холодную или вообще не заводится, а на гарячую нормально заводится. при заводе черный дым с выхлопа.
у меня таких признаков нет. может какой то датчик дрючит???
#744 Vital2014
Vital2014
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0
Отправлено 25 Август 2014 - 01:24
У меня opel vivaro 2.0, покупал его месяца 2 назад, тогда было жарко +30. Машина на горячую заводилась почти мгновенно, после 1-2 секунды вращения стратером, на холодную 3-4 сек. Сейчас за окном +15, на горячую заводится по прежнему быстро, а вот на холодную уже нужно крутить секунд 6-8, а иногда и больше и с первого раза не завожу, ( так-как думаю, что не стоит более 8 сек крутить). Со второго раза заводится. Т.е. короче идет к тому, что я так вижу она у меня зимой или вообще не заведется или с большими муками.
После заводки никаких пробем с мотором не наблюдается.
Вопрос к специалистам куда копать, что проверять?
#745 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 25 Август 2014 - 10:52
Цитата(sx200 @ 23.8.2014, 21:51) Просмотр сообщения
может кто подскажет. какие признаки того что форсунки переливают или льют?
Повышенный расход топлива(город 11-12л.),почти постоянный черный выхлоп при небольшой нагрузке,при этом двигатель имеет хорошую тягу.Заводился двигатель без проблем,что на горячую,что в -30. Это на моих уставших форсунках.Кинули на стенд,один распылитель под замену,остальное в ремонт.Раньше проверял на слив обратки,все четыре лили одинаково,30 сек. 20 куб.по шприцу. Зазоры клапанов проверял?
#746 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: espace 2.0 vivaro2.0
Отправлено 25 Август 2014 - 16:01
Может где воздух подсасывает? посмотри при заведенной таче от фильтра идет трубка прозрачная воздух там проскакивает? А может и форсунки в обратку льют (тест можно сделать самому) Ну или свечи накала или их реле (что скорее всего по твоим описаниям хандрят) Свечи бывают двух видов так что при замене меняются все 4 ,т.к в продаже один вид , а на заводе другой.
#747 Vital2014
Vital2014
  • Cообщений: 23
Отправлено 25 Август 2014 - 22:18
А где вообще эти свечи находятся, и как проверяются, не подскажешь? Если можно фото мотора и тыкнуть носом ) Так-же и реле где находятся, а то я сам че-то найти не могу )
#748 sx200
sx200
  • Cообщений: 23
Отправлено 25 Август 2014 - 22:45
ничего еще не делал. черного выхлопа нет. тяга на одном уровне, расход по уровню соляры одно деление грубо на 100км тоже на том самом уровне. общался сегодня еще с одним муженьком. у него фиат скудо. была таже проблема. поменял датчик давления подачи топлива. заеду на диагностику может и датчик дрючит. или попробую методом тыка (не вызывают у меня доверия СТО). у знакомого кучу бабла высосали. только одно сделали так другое летело. а может совпадение
вот про такие симптомы мне расказывали - это что-то полюбом с форсунками. свечи тут ни причем. знаю много людей у которых двигатель 2л там завод что зимой, что летом, хоть на холодную, хоть на гарячую одинаково 1,5-2сек если засекать. вообщем разницы нет
Сообщение отредактировал sx200: 25 Август 2014 - 22:48
#749 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
Отправлено 25 Август 2014 - 22:46
По поводу свечек ошибся двух видов ставились на 2,0 дизель и на этом моторе нужно менять все 4 на 1,9 можно по одной.
А если бы форсы лили то и на горячую тоже туго с заводкой было.
Сообщение отредактировал mikle1: 25 Август 2014 - 22:48
#750 sx200
sx200
  • Cообщений: 23
Отправлено 25 Август 2014 - 22:50
есть книга по опелю. можно купить или скачать с инета. там все показано и нарисовано
#751 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
Отправлено 25 Август 2014 - 23:00
Видел Я эту книгу... по 2.0 дизелю конеш-но там скучновато... но што-то есть, и ошибки диагностики в конце книги не совпадают... видно только для одной версии программы нашли
#752 Vital2014
Vital2014
  • Cообщений: 23
Отправлено 26 Август 2014 - 00:19
Перед заводкой прокачал грушей, воздух из клапана выпустил, по заводке ничего не изменилось, температура упала, заводится хуже. Пузырьков в шланге при работе двигателя не видно.
Хорошо, так это все-таки свечи или форсунки или может еще что-то? Как определить, чтобы точно знать, наверняка ведь симптомы разных поломок разные.
#753 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 26 Август 2014 - 00:51
Первым делом диагностику надо сделать, а потом уже проверять форсы, мерить компрессию.
свечи накала нужны только в холодную погоду. Даже при нерабочих, если все гуд с форсами и компрессией
в холод будет заводится без свечей.
#754 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 26 Август 2014 - 09:21
Попробуй промыть ДМРВ, он же расходомер расхода воздуха, самое дешово и не помешает. По крайней мере мне это помогло .
#755 Vital2014
Vital2014
  • Cообщений: 23
Отправлено 26 Август 2014 - 11:00
ДМРВ расшифруйте пожалуйста и где оно приблизительно находится.
#756 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 26 Август 2014 - 15:03
ДМРВ- датчик массового расхода воздуха. Соит поле воздушного фильтра перед входным патрубком на турбине, к нему подключаются фишкой провода.
#757 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
Отправлено 26 Август 2014 - 23:05
Попробуй накачать и ничего не спускать( а еще лучше чтоб кто-нибудь качал в момент заводки) и сделай тест на обратку.. купи трубки от оиывателя стекла на ваз 4 метра и 4 шприца кубов по 100. Сними крышку форсунок... скинь патрубок надувного воздуха... и сапун с двигла и обратку с форсунок. делов на 1.5 часа с тестом.После сапун где прокладки обязательно обезжирь. Лучше сделать на холодную будет правдоподобней
Ну или при диагонстике авто... есть функция проверки давления и функция проверки компрессии. Это быстрей и ничего разбирать не надо. А в идеале подключить комп на холодную и глядеть.. если давление есть (больше 180 бар ) а она не заводится.. то тогда свечи накала. они блин не дешевые.. на 2.0 где-то по 1000 рубликов и меняются все 4
#758 Vital2014
Vital2014
  • Cообщений: 23
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 22:54
Пробовал и сам качать и мне качали во время заводки - результат одинаков.
На холодную посмотреть не получится, придется все равно на станцию ехать, за это время машина прогреется. А разбирать мотор у меня гаража нет (. Больше нет вариантов как точно определить что это - свечи или форсунки?
Сообщение отредактировал Vital2014: 23 Сентябрь 2014 - 22:55
#759 DeXDeN
DeXDeN
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI 80 л.с.
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 10:31
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться, а то уже сил нету...
Машина Opel Vivaro 1.9 TDI. В один прекрасный момент начала глохнуть на ходу, а потом и не заводится. Сначала отремонтировали все 4 форсунки. Проблема не решилась. Поменяли ТНВД (на СТО поставили дорогой и ржавый) - он накрыл снова 2 форсунки. Пригнали машинку и с нее поставили другой ТНВД. После этого машина отлично ехала почти месяц. Пару дней назад машина не завелась. Отвезли на СТО (туда же). Снова полетели две форсунки; отправили на экспертизу вместе с топливом, результат - форсунки накрылись из-за ТНВД.
Я уже не знаю, что делать. Печально снова платить за новый ТНВД и ремонт обеих форсунок, не будучи уверенным, что это на долго...
Что можете подсказать / посоветовать? Может ли быть еще в чем то проблема? Действительно ли форсы убивает ТНВД или может быть еще в чем то другом проблема, где копать?
Большое Вам спасибо!!! Ваша помощь неоценима!
#760 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 12:29
Ранее тебе писали чтоб фильтр поставил пурфлюкс, а так промывать всю топливную систему вместе с топливным баком (скорее вся бяка там), и топливную рампу надо ершиком почистить (как ружье) и осмотреть чтоб внутри была без коррозии также ершиком перед сборкой очистить края топливных трубок, ну и при замене любого агрегата относящегося к топливной должна быть полная чистота.
