не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
#781
Отправлено 01 Март 2015 - 13:45
#784
Отправлено 18 Апрель 2015 - 12:36
Сообщение отредактировал SAURUM: 18 Апрель 2015 - 12:41
#787
Отправлено 19 Апрель 2015 - 22:17
#793
Отправлено 27 Апрель 2015 - 09:56
Сообщение отредактировал Romaha5: 27 Апрель 2015 - 09:57
#795
Отправлено 27 Апрель 2015 - 10:41
Сообщение отредактировал igrok960: 27 Апрель 2015 - 10:48
#796
Отправлено 27 Апрель 2015 - 15:43
если клапан зажатой при минусовой температуре вы дизель не заведете, разве что с ефиром...вот посмотрите работу двигателя... на втором цикле оба клапана закрыты так как в етот момент идет максимальное сжатие, что неебходимо для воспламинения дизеля.. и с ростом температуры, зазоры на клапанах уменшаются, так как происходит температурное розшырение метала...
http://amastercar.ru...ne_car_10.shtml первая открытая страница..
#797
Отправлено 27 Апрель 2015 - 19:22
как раз когда не заводится на горячую то нужно смотреть клапана тут ты полностю прав ))) (если нету компресии при етом) так так на горячую зазоры уменьшаются и получается клапан открыт всегда.. если на холодном моторе и на гарячом компресия хороша то тогда форсунки
#798
Отправлено 27 Апрель 2015 - 19:38
Зажатый клапан это растяжимое понятие,зазор может быть по нулям а может 0.05 на впускном и на одном и на двух цилиндрах,так что дизель заведется и без эфира.
#799
Отправлено 28 Апрель 2015 - 08:14
очень интиресно.... почему же тогда регулировку клапанов делают на двигателе при 20-30 градусах, тоесть холодном....!!! и з чего бы ето зазоры на клапанах на горячем двигателе увеличивались???
#800
Отправлено 28 Апрель 2015 - 08:40
зажатый клапан ето - зажатый клапан, !! если можно пропхать щуп 0.05 мм то какой он зажатый??? если у вас при 20 градусах клапан зажат, тоесть уже не плотно сидит в седле то компресия уже будет маленькая, а когда авто прогреется то совсем клапана будут открытыми...
