не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
snip3r
, 22 Янв 2009 15:23
Сообщений в теме: 1156
#821
Отправлено 30 Апрель 2015 - 10:43
Понятно что не держит. Ну так снять грушу, разобрать, почистить клапан от мачмалы с бака и собрать в обратной последовательности. Зачем изобретать велосипед. И конечно устранить подсос воздуха.
Снимать пластиковые трубки с "ершиков" на груше конечно не просто, но и снять надо только один. Без подогрева наврядли получится стянуть, у меня не получилось, правда дело было зимой.
#825
Отправлено 12 Май 2015 - 13:00
Попробуй подтянуть фильтр. У меня было так, приходилось несколько раз щелкать ключем чтобы насос прогнал воздух( у меня насос в баке). Если так не делал то приходилось долго крутить стартером. Подтянул фильтр от души и беда прошла. Кстати корпус фильтра был как бы отпотевший. Удачи!
Кстати еще менял колечки на штуцерах обратки в форсунках.
#826
Отправлено 16 Май 2015 - 21:33
Добрый вечер! Нарисовалась проблемка. Въехал в лужу -через пару км заглох.высветило стоп и красный чек . кое как завелся .доехал до дома. Сделали диагностику была ошибка по ДМВР. снял внутри была вода высушил поменял фильтр.завели -работает но идет сбой. 3-4 сбоя и глохнет. Опять диагностика- дмвр пропал появилось P0191. Поменял топливный - совсем перестала заводится . Опять диагностика. стерли ошибки- завелась с 3 раза. работала равномерно ,показатели диагностики - давление топлива в рейке 28000 впрыск 7-8 мили литров ,расход топлива 8 литров .проработала без сбоев минут 40 . Въехал - газку и все с начало. Вопрос чем грозит и куда смотреть ? разъемы и проводку визуально проверил.
#830
Отправлено 18 Май 2015 - 08:44
Спасибо !Проверил все в порядке но не оно.Проверили форсунки на обратку - одна чуть больше чем остальные(на донышке шприца ) зато с обратки рейки текло хорошо . Может вопрос в клапане?
С клапана тещь, вроде не должно. 1.9?
#833
Отправлено 18 Май 2015 - 22:20
достался недорого в сборе с рейкой за 770 гривен. В сборке типа на гарантии 14 дней могу поменять. Пришлось менять в куче .Еле болты открутил пришлось морду разбирать. А раз разобрал можно до свечей добраться, выкрутились нормально-живых нет .завтра привезут и шаровые за компанию. Полное ТО!
#834
Отправлено 19 Май 2015 - 21:02
Ларчик просто открывался.Спасибо
Нисанныч за дельную подсказку .Все таки был загнут шланг над бензобаком. Поменял рейку свечи собирался на топливную диагностику.на последней диагностике показало P0191 Цепь датчика давления в направляющем аппарате для топлива. полез смотреть датчик гудит а солярки нет.пошел искать с фильтра тоже не текло .полез в яму нашел причину, сразу и не увидишь . загнута была перед насосом.4 дня гемора.
#835
Отправлено 19 Май 2015 - 21:32
Однажды позвонил кум, мол заглох в дороге, но перед этим поймал большую лужу. Я и говорю: "Лезь под машину, сорвало топливнyю трубку". Он правда позвонил еще нескольким знакомим на автосервисы, те дружно с меня поржали и приговорили буксировать авто на СТО. Через пару часов плясок вокруг машины, вой диагноз таки подтвердился.
#836
Отправлено 27 Май 2015 - 21:59
На манеже все то-же! Тогда трубку разогнул -завелся ошибки сняли 4 дня ездил без вопросов. заводилась не с первого тыка но заводилась .В понедельник ехал с города снова заглохла. -заводилась долго со 2-3 раза. загорелся стоп и чек . Сегодня добрался : снял бензобак ( почти чистый) ,подкачивающий насос (разобрал почистил В сетке немного типа слизняков ) ,заменил загнутый кусок трубки( отрезал загнутый кусок. поставил топливный шланг ) долго заводил ,завелся сделали диагностику 2 ошибки P0191 вторая P0190 ( по моему не успел глянуть.)Потом катался пару часов все норма. Обратил внимание -глохнет на разгоне с 1 по 3 передачу когда обороты от 2700. -вырубает все. как с ним бороться.
