не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
#861
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 02:39
С похолоданием начала плохо стартовать ~10 сек. стартером, стартует подхватывая.
Оп-ком ошибок нет, давление как заведется ~27900 кПа, свечи заменены месяц назад - denso, аккумулятор свежий, с аварийного клапана ДТ не гонит.
Как закрепить шприцы?, чтобы проверить какая форсунка (2,3,4) гонит в обратку?
Еще что может быть?, клапана, датчики, масса на мотор, замена масла?
#862
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 09:39
Сообщение отредактировал Romaha5: 24 Ноябрь 2015 - 09:41
#863
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 11:00
Сегодня с утра -1°С и усе....
Стартер крутит бодро, а вспышек даже нет.
Месяц назад ночью было -5° была такая же песня, выше +5° стартует!
Может реле свечей накала?, короче не знаю что думать...
#864
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 12:58
HELP!!!!
Ушли зазоры в клапанах.Клапан, полностью не садится в седло,отсюда и не хватает компрессии.Поможет только регулировка клапанов.Проверено много раз.Проявляется с наступлением холодов.Касается двигателя 1,9.
#866
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 16:29
если при 22000 только начинает схватывать то мерить компрессию..
Уважаемый,если хотите помочь человеку,то пишите свои посты,со смыслом и вовремя.А не дублируйте чужие.
Сообщение отредактировал volodya0057: 24 Ноябрь 2015 - 16:52
#868
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 18:45
я так и делаю. Я спросил о давлении человек ответил. ушли зазоры или нет это надо проверить. От куда у вас уважаемый информация что у двигателя нет компрессии?? или вы умеете гадать по постах??
Могу поспорить с вами,на боченок пива,что там именно та причина,о которой я написал.Человек устранит,отпишится и все станет ясно.Не обижайтесь,есть еще столько шаманских штучек,например,как определить,почти любую неисправность,наших двигателей,без всяких,клипов и опкомов.Просто я практик,ремонтирую свою машину сам,и людям помогаю.Хотите проверить?Прочитайте мои посты по этой теме,там уже все давно написано.
Для СЕРГЕ КОВ,затягивать с ремонтом нельзя.Ремень может перскочить и погнуть клапана в любой момент.Может через пол года,а может завтра.
#869
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 19:52
без клипа или иного диагностического оборудования что то можно сказать но сейчас все берегут свое время и деньги и правильная диагностика может указать на то что еще работает но скоро придется делать. Но у каждого свой подход и если вы можете диагностировать на слух или вид то ето очень хорошо.
Сообщение отредактировал Romaha5: 24 Ноябрь 2015 - 20:38
#870
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 21:20
Для успокоения совести:
1.Форсы менялись 26000 назад, могли здохнуть? Заправка на Белоруснефть и Подсолнух (Россия)?
2.Клапана могли просесть от использования Ликвимолли Дизель зузальц?
Допустим, что клапана...
Высоту нужного толкателя как определить? И получается ремонтные размеры идут на уменьшение?
Толкатели обычно (из Вашего опыта) под замену все? только впускных, только выпускных, как повезет, на 1 цилиндре,2,3?
Какой зазор на впускных, какой на выпускных?
Моё субъективное мнение: Кулачек проходя по толкателю изнашивается, торец клапана тоже, соответственно зазор увеличивается? Хотя кромка головки клапана тоже, и посадочное....
[attachmentid=126020]
По-ходу оно..
Щупом определю какие трутся о распредвал, затем снимаем, меряем микрометром, а как определить скока нуна?
Замерить компрессию через снятые свечи можно? Но вроде нужен переходник?
На толкателе 0,025 снять наждачкой 1000, полирнуть? а то Цена 20$! Или бред?
#872
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 21:42
Ремень перескакивал, где-то 15000 назад, на зуб вперед...Работала как МТЗ (Жэсть).
По-ходу оно..
Вопросов много,попробую ответить.Но тоже надо задать несколько вопросов.После перескока ременя ,головка ремонтировалась,или ремень поставили по меткам?
#873
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 21:48
По-ходу оно..
Да не грузись пока кулачками. Romaha5 подсказал как проще это проверить.
А там вовремя или не вовремя решать тебе, а не советчикам.
Есть такая проблема с клапанами на 1.9 и тут не куда не деться.
И то, что давление на заглушенной падает в ноль это не есть хорошо.
#874
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 22:02
Второй вариант открутить клапанную крышку и проверить зазоры щупом,впускной 0,20 выпускной 0,40.
выбирай сам.Кстати там кулачков нет никаких.
Сообщение отредактировал volodya0057: 24 Ноябрь 2015 - 22:07
#875
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 06:54
Когда глушишь давление падало в 0 кПа, уже и не заводится, и это в -1°С!
Свечи крутятся, менял месяц назад, вышли сами без проблем, думал дело в них! Назад поставил на медную смазку.
Чет у меня чуйка, что это кой-то датчик (релюха). В пятницу полезу.
#877
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 10:21
#878
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 11:58
После перескока замена ремня, установка по меткам, регулировка натяжения ремня.
Для того чтобы перескочил ремень,должна быть причина.Как вы думаете какая?Да, нету зазора.Распредвал подклинило,и ремень скакнул.Был металический стук.Надо было делать ревизию головки БЦ.То, что она до сих пор заводилась,говорит о том,что там не все так страшно.Но ваша проблемма,сто пудов в ГБЦ.Надо делать ревизию,а вскрытие покажет.По бюджету,будет совсем мало.
Нужна будет,прокладка под ГБЦ,сальники клапанов и распревала.Если клапана все целы,то они остаются,и стакачики тоже.Зазоры будут выводится за щет спиливания торца клапана.Гдето так,пока больше сказать не могу,не экстрасенс,к сожалению.
#879
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 12:08
Сообщение отредактировал volodya0057: 25 Ноябрь 2015 - 12:16
#880
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 12:50
Сообщение отредактировал Romaha5: 25 Ноябрь 2015 - 12:51
