не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
#903
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 21:56
Сообщение отредактировал дядя яша: 19 Декабрь 2015 - 21:57
#905
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 16:35
volodya0057, Володя, у меня похожая проблема на 2 -х литровом трафике, с каждым годом зимой приходится дольше маслать стартером. Сейчас на холодную заводится на 5 вжик, поставил электро подогрев антифриза и стало нормально ,но проблема прогрессирует, пробег около 200 тыс, езжу 5 -ю зиму,Может чем поможете, если знаете, что смотреть.
К сожалению с двух литровым,дела не имел.Но симптомы, все те же,что бывает при наступлении холодов,с дв 1,9,при отсутствии зазора в одном или нескольких клапанах. Проверьте компрессию,свечи подогрева.Попробуйте без подогрева антифриза,три-пять раз прогреть свечами и запустить.
Сообщение отредактировал volodya0057: 20 Декабрь 2015 - 16:37
#907
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 09:08
На 2.0 гидрокомпенсаторы стоят. Там зазоры не должны уходить так как в 1.9
Это понятно,что не должны,но всякое бывает. Возможно подгорел клапан или надо притереть седла. Короче померить компрессию,что бы исключить газораспределительный механизм.Ну, и давление,мало вероятно.Потому как с теплым, нет проблем.
#908
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 11:11
#909
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 22:12
#910
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 22:29
Подсос воздуха мы не видим но его можно проверить. Утром на холодную. после кашков груши, открываем на фильтре краник спуска воздуха и делаем выводы.
Летом на заводку даже воздух в системе не влияет. Зимой чем холоднее тем хуже старт.
#912
Отправлено 06 Февраль 2016 - 21:28
#916
Отправлено 07 Февраль 2016 - 20:15
Привет всем. Сегодня случилось следующее. У меня Vivaro 2006г. Сегодня выгнал машину с гаража и решил отремонтировать переключатель заслонок подачи воздуха. Оказалось соскочил тросик переключения. Сделал. Заводить машину, а не тут то было.Стартер ели ели. Загорелись ламночки Serv, ABS и подушки безопасности. Радио тоже вырубилось и надпись SAFE. Что может быть? С чего начать?
Било такое!Просто клема на аккумуляторе малость окислилась.
#917
Отправлено 12 Февраль 2016 - 21:50
#918
Отправлено 12 Февраль 2016 - 22:22
Насос есть в баке, соляра зимняя?
