не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
Сообщений в теме: 1156
#921 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 13 Февраль 2016 - 14:39
Насос качает? Фильтр давно меняли? На кануне по лужам давно катались?
Проверьте подачу топлива сразу после фильтра!
#922 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Renault trafik
Отправлено 13 Февраль 2016 - 15:12
лужи у нас везде,фильтр 2000 прошёл..когда в вверху штуцер откручиваю на фильтре солярка бьёт струёй
#923 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 13 Февраль 2016 - 17:50
Очень часто на наших машинах загибает топливопровод под днищем, после покатушек по хорошим лужам.
Тогда смотреть регулятор на насосе.
Диагностика, что говорит про регулирование давления. Ошибки записали?
#924 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
Отправлено 13 Февраль 2016 - 19:47
ошибок не было....спиралька не горела....
а что смотреть в регуляторе?....сопротивление есть,включается......
#925 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 13 Февраль 2016 - 21:43
возможно или регулятор или проводка к нему.. если есть осцилограф можно проверить скважность сигналов на него..
#926 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 13 Февраль 2016 - 22:43
При таких симптомах должна быть ошибка. Чем сканировали?
Тут Renault Clip нужен. Там много функций по проверке топливной. При обрыве цепи он покажет.
#927 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
Отправлено 14 Февраль 2016 - 00:40
сканировали чем не знаю....но давления на рампу нет....от насоса трубку открутил,а там еле пшикает.
проводку электрик посмотрел,и сказал,что что с механикой....нет давления из насоса......у меня вопрос;если со штуцера вверху ,для стравливания воздуха солярка идёт,поступает она тогда через фильтр дальше к топливному насосу....а то это мы как то и не посмотрели.
#928 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 14 Февраль 2016 - 09:39
Посмотрите на обратку с тнвд... или регулятор сбрасывает или тнвд не качает...
#929 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
Отправлено 14 Февраль 2016 - 11:39
Ромаха!спасибо за советы.....сегодня пойду и сниму обратку с тнвд...
#930 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 14 Февраль 2016 - 13:11
Исключи сначала топливный фильтр и насос. Если топливопровод перегнуло - соляра будет идти, но в малом количестве или насос не дает нужного давления. Сними не штуцер стравливания на фильтре а топливопровод отфильтрованной соляры с выхода фильтра, надень обычный щланг и качни насосом в бутылку. Мож вода в соляре была и фильтр ее не пускает. Была на Спринтере похожая ситуация - насос в баке гудит а качает еле-еле и ТНВД не хватало такого давления подаваемой соляры. Заменили насос и Спринт завелся. at.gif
#931 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
Отправлено 14 Февраль 2016 - 17:33
С топливного солярка идёт хорошо....
#932 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 14 Февраль 2016 - 20:46
#933 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 14 Февраль 2016 - 20:52
Что то кажется мне что шток на ТНВД лопнул , может и ошибаюсь
#934 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
Отправлено 15 Февраль 2016 - 05:44
Всем привет!Вообщем вчера снять шлангу с обратки топливного не получилось.Надо наверное щипцы специальные?,чтоб сдавить и вытащить.Теперь буду лопатить инет до субботы....В субботу потащу на сто,к топливщику.Всех выслушаю...пишите пожалуйста!
Шток этот в регуляторе давления находится?тот что на 3х болтиках?Кстати ухожу на работу......прочитать смогу только вечером.
#935 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 15 Февраль 2016 - 09:46
шток этот в самом тнвд наверное))
#936 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 15 Февраль 2016 - 10:24
Если у него насос в баке, то подкачивающего может и не быть - не помню точно.
Если насос маслает в постоянку, значит подкачивающего и не должно быть.
На 2.0 нет насоса - есть подкачивающий на тнвд.
#937 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 15 Февраль 2016 - 12:27
на 1.9 он может быть а может его и нет.. у Виталий 7164 он есть но вот сколько времени он должен работать надо посмотреть..
#938 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 15 Февраль 2016 - 14:13
и так прочитав немного информации стало известно что насос в баке работает только до момента заводки двигателя(так по крайней мере пишут)то есть если авто не заводится то надо пробовать самому накачать в ТНВД дизель, а именно берем грушу(для подкачки топлива) ставим ее ПЕРЕД фильтром включаем зажигание, ждем остановки насоса в баке, после чего один крутит стартером а второй как можно чаще давит на грушу)))) но не газуем авто будет работать только на холостом..
#939 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
Отправлено 15 Февраль 2016 - 18:26
Добрый вечер!только что снял трубку с тнвд(обратку)...и оттуда пошла солярка....и с насоса и с самой трубки.....жду дальнейших советов....машине могу уделять только вечером время...насос в баке качает....
#940 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 15 Февраль 2016 - 18:49
Проверь датчик коленвала,на работоспособность.Он в низу стоит.Если не работает ,машину не заведешь.
