не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
Сообщений в теме: 1156
#961 eurocomp
eurocomp
  • Автомобиль: Renault Trafic 2008г, 2.0 Dci 115
Отправлено 21 Февраль 2016 - 17:45
Добрый день. ПРОБЛЕМА С ТРАФИК 2,0. Утром при температуре 0град не заводится, стартер крутит, как будто топливо не поступает, не заводится. Но с толчка сразу заводится. Через 2 мин работы заводится без проблем. Правда постоянно не с полуоборота заводится а 3-5 сек надо покрутить . В чем причина? На диагностике все нормально, никаких ошибок. Тяга нормальная. Помогите советом
#962 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 21 Февраль 2016 - 23:02
А кроме того что нет ошибок диагностика что-то показала?
#963 Вовасик
Вовасик
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Renault VelSatis
Отправлено 23 Февраль 2016 - 00:04
Какие форсунки? Пьезо или электромагнитные?
#964 Вова361
Вова361
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Виваро 2.0 CDTI 2008г.в.
Отправлено 23 Февраль 2016 - 01:58
Стандартная проблема двухлитровых эм9эрок. Форсы сливают в обратку. Давления не хватает.
#965 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 23 Февраль 2016 - 09:15
если диагносты не смогли определить такую проблему то нужно их менять...
#966 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 24 Февраль 2016 - 13:26
Что - то я в первый раз слышу об этой стандартной проблеме??? И что все форсы сливают в обратку blink.gif ,а в чём причина???? слива в обратку???
#967 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 24 Февраль 2016 - 13:46
достаточно и одной форсунки которая сильно сливает.. но стандартная ли это проблема или нет не знаю.. ну и наверное если форсунки сливают то и 1.9 и 2.5 литровый не заведется Изображение
#968 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 24 Февраль 2016 - 14:36
Вот и я про то-же. Надо писать корректней, это я Вова361 ну
#969 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 25 Февраль 2016 - 14:56
Сделать диагностику (желательно Рено Клипом) в момент когда не заводится, т.е с утра excl.gif
#970 Вовасик
Вовасик
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Март 2016 - 00:41
Если форсунки электромагнитные - то скорее всего сливают в обратку.
Если пьезо - надо смотреть
#971 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Renault trafik
Отправлено 03 Март 2016 - 05:59
А на 1,9 дси какие форсунки?
#972 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 03 Март 2016 - 09:24
электромагнитные
#973 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
Отправлено 12 Март 2016 - 18:46
Цитата(Romaha5 @ 21.2.2016, 1:45) Просмотр сообщения
Особо я склоняюсь к регулятору давления... как бы наверное даже убитый тнвд какое-то давление должен создать... а если ноль то наверное просто нечем это сделать...
пришёл регулятор...сегодня хотел поменять,но не смог выкрутить нижний болтик(там под звёздочку)..звёздочка слизалась...там всё на ощупь....жду подсказок....хоть бери и насос снимай...прошлый раз открутил,а в этот раз не получилось..
#974 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 13 Март 2016 - 14:32
попробовать взять звездочку на размер больше и легко постукивая открутить..
#975 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 13 Март 2016 - 15:54
Может поможет
#976 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
Отправлено 15 Март 2016 - 18:46
именно так и открутил,минут 10 назад.....поставлю новый регулятор и отпишусь.....
#977 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
Отправлено 16 Март 2016 - 19:36
а кто скажет ,.может система завоздушится?
#978 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 17 Март 2016 - 08:50
конечно что может... смотря что делать
#979 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
Отправлено 17 Март 2016 - 19:13
поменял регулятор...а машинка не заводится.....со штуцера ,что находится на топливном фильтре то солярка идёт ,то пена....
#980 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 17 Март 2016 - 19:25
Так страви воздух с корпуса топливного фильтра, прокачивая грушей. А потом помаслай легёнко. Хотя должна заводиться без проблем. Датчик новый ? 100 %рабочий?
