не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
Сообщений в теме: 1156
#1001 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 21 Март 2016 - 10:48
очень не просто что то советовать не видя этого.. но наверное у тебя топливная такого типа где давление топлива регулигуется со стороны низкого давления( есть и такое в системах Common Rail ) нужно узнать из нот какое давление должно быть в системе низкого давление и просто сравнить его с тем которое есть у тебя. Но это не объясняет наличие воздуха в топливе со стороны насоса в баке..
#1002 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 21 Март 2016 - 11:08
и так сам спросил сам отвечу) с тех нот:
Подкачивающий насос
(насос низкого давления) BOSCH EKP3 Давление не более 2,5 бар
Производительность: 80 - 100 л/ч, не менее
Насос низкого давления (также называемый подкачивающим насосом) подает топливо к насосу высокого
давления через топливный фильтр только в течение фазы запуска двигателя.
#1003 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 21 Март 2016 - 11:13
Я, как уже писал, снял бы бак и проверил бы ннасос ..Почистил бы, может быть грязью забился или где-то воздух подсасывает
#1004 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Renault trafik
Отправлено 21 Март 2016 - 18:28
Подкачивающий насос
я всё читаю...а овета просто не знаю.
Цитата(парторг @ 21.3.2016, 10:18) Просмотр сообщения
Это скорей всего тарирующий клапан который открывается при определённом (высоком ) давлении на случай если насос в баке не отключился после 10 секунд . Предположу что было высокое давление мозги открыли клапан а закрыться он уже не смог по каким то причинам . Может по нему поступать ( без фанатизма ) ?
а как проверить этот тарирующий клапан?
была трубка недосунута...подсоса уже нет.....но топливо почему то уходит в обратку....я вот не пойму там разводку...как то всё запутанно...с топливного фильтра солярка идёт...а перед насосом трубка ещё уходит в какую то баклушку...
#1005 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 21 Март 2016 - 19:40
Выложи фото баклуши... посмотрим.
#1006 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 21 Март 2016 - 21:11
До клапана или после где это возможно снять трубку и заглушить ( временно ) чтобы в обратку не сливало и пробуешь заводить ели норм то трубку с клапаном в замену . Согласен с вояджер фото прояснило бы ситуацию .
#1007 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 21 Март 2016 - 22:41
Что там за баклуша?
На 2.0 стоит тройник - отбирает воздух из системы низкого давления.
#1008 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 22 Март 2016 - 09:22
вставить маномерт в линию низкого давления и проверить давление. все станет ясно
#1009 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
Отправлено 22 Март 2016 - 18:05
Спасибо всем!ухожу на работу темно и прихожу начинает темнеть..поэтому машиной занимаюсь урывками...сегодня пришёл по раньше так дождь шурует...все ваши советы я попробую..и обязательно отпишусь. Парторг,Ромаха,Алексей и всем всем огромное спасибо!круг неисправностей сужается!
Сообщение отредактировал Виталий 7164: 22 Март 2016 - 18:08
#1010 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
Отправлено 22 Март 2016 - 19:52
Специально сфоткал(только что)..если не чётка ,завтра попробую ещё раз.
Сообщение отредактировал Виталий 7164: 22 Март 2016 - 19:54
#1011 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 22 Март 2016 - 20:01
Процесс пойдет быстрее если ошибки с диагностики запишешь и сюда сбросишь.
Фото плохое!
#1012 maks-fe
maks-fe
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel vivaro 2.0 cdti m9re780
Отправлено 22 Март 2016 - 20:52
виталий,если что есть оп-ком,могу подъехать, посмотрим если есть ошибки. ..
#1013 Вовасик
Вовасик
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Renault VelSatis
Отправлено 22 Март 2016 - 23:46
это датчик температуры топлива
#1014 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 23 Март 2016 - 09:32
совершенно верно. никакого влияния на давления топлива он не дает..
#1015 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 23 Март 2016 - 15:14
Мужики, уже давно чую, что не туда копаем.
Диагностика толковая нужна - Renault CLIPом. С ошибками, подкодами ошибок(расшифровка). + все параметры перепроверить. Кстати отклонения в некоторых параметрах в Клипе тоже считаются ошибками, но они не отображаются в списке обычных ошибок. Прошерстить ее надо по полной.
#1016 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 23 Март 2016 - 15:33
Виталий 7164 а ты в каком Железногорске живешь? Курская обл?
Я тут собираюсь в те степи, почти в те. Если уже сильно нужно будет, наберешь. Клип с собой.
#1017 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
Отправлено 23 Март 2016 - 18:27
живу в в Железногорске Курской области..
Спасибо!89307686628....
вот Макс когда подъедет,посмотрим и отпишим!Большое всем спасибо!
#1018 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 23 Март 2016 - 20:50
Давайте действуйте! В каких параметрах будете сомневаться - пишите.
#1019 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
Отправлено 23 Март 2016 - 21:05
Сообщение отредактировал Виталий 7164: 23 Март 2016 - 21:06
#1020 maks-fe
maks-fe
  • Cообщений: 183
Отправлено 24 Март 2016 - 20:51
приветствую
встречались с Виталием
подсключили оп -ком
выдает следующие картинки:
так же видео заводки- параметры не меняются.
по заводке-конечно у Виталия акб севший (он бы и рабочий не запустил)
смущает что нет давления в камон рейле.
вот видео с рабочей машины -из интернета -параметры можно сравнить.
Сообщение отредактировал maks-fe: 24 Март 2016 - 21:03
