не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
Сообщений в теме: 1156
#1041 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 12 Май 2016 - 20:45
это теперь гдето 600-700 долларов надо отдать... и просто из-за каких то уродов которые раз сделали жигули сразу стали мастерамы....
#1042 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 24 Август 2016 - 19:20
Привет общественность.
Помгите советом.
Кум капиталил Двигатель, после сборки не могут завести
G9U 2,5 литра 136 сил 2003 год
Висит ошибка Р1882 и ошибка датчика колена.
Но колено, скорее всего потому что движок не заведен.
А вот с датчиком..
Вероятно, что давления в рампе нет, но при включении зажигания насос подкачки включается совсем на чутка и не успевает ничего накачать.
Подскажите как побороть ситуацию.
#1043 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 25 Август 2016 - 08:51
наверное не правильно собран двигатель если есть ошибка по коленвалу( если датчики работают) если нет синхронности то двигатель не заведется. насос подкачки топлива и не должен долго работать, снимите трубку подачи топлива с фильтра и посмотрите идет ли топливо. и с чего мнение что нет давления в рейке??
Сообщение отредактировал Romaha5: 25 Август 2016 - 09:08
#1044 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 25 Август 2016 - 17:03
При включении зажигагия насос подкачки в баке работает всего около секунды, при этом прыскает слегка в трубку и отключается.
По датчику колена ошибка есть при остановленном двигателе. Насчет активная или нет уточню.
По старым опелевским моторам было такое, что если авто не заведено, то ошибка коленвала всегда присутствовала, после заводки пропадала.
Ии, какие то странные коды мне камрады сообщают.
Ошибка датчика коленвала P1808, но я в описании кодов для этого двигателя вообще ошибок Р18хх не нахожу.
Недавно тут находил список ошибок для всех двигателей, а теперь даже поиском не найти.
Авто Ниссан Примастар ежели что.
Сообщение отредактировал dotsent: 25 Август 2016 - 18:24
#1045 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 26 Август 2016 - 09:19
сколько у меня было 2.5 литровых виваро-трафиков никогда не видел ошибки по коленвалу на незаведенном двигателе.. чем диагностику делаете? этот код если не ошибаюсь связан с АКПП.. у тебя авто с АКПП??? если нет то код не совсем верный..
#1046 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 26 Август 2016 - 09:29
Как то так
#1047 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 26 Август 2016 - 10:23
Снимают коды какой то америкейской приблудой, смотрят в автодате.
Короче, сегодня планирую доехать до гаража этого и посмотреть ОП-СОМом.
#1048 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 26 Август 2016 - 11:23
Посмотри здесь сообщение Nr. 1371, страница 69
#1049 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 26 Август 2016 - 11:41
а где эта страница???их тут 53...
Сообщение отредактировал Romaha5: 26 Август 2016 - 11:43
#1050 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 26 Август 2016 - 11:49
Опс... забыл загрузить
Самостоятельная комп. диагностика, Хочу сам контролировать работу мотора.
Сообщение отредактировал Bilogirja: 26 Август 2016 - 11:49
#1051 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 26 Август 2016 - 14:31
Цепь датчика массового расхода воздуха 1806
P0100 Цепь электропитания датчика массового расхода воздуха вне диапазона рабочих характеристик C-016
и так по каждому можно найти второй код... это значит что одна ошибка может иметь разный код?
Сообщение отредактировал Romaha5: 26 Август 2016 - 14:37
#1052 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 26 Август 2016 - 16:43
Доехал, посмотрел.
Старых ошибок уже нет. Ни с какими кодами.
Возможно и были, но на данный момент с датчиками колена и распреда порядок, давление в рампе в наличие.
Авто не заводится.
Если подцепить ОР-СОМ и крутить стартер, то показывает, что давление в рампе возрастает 36 тыс кРа, потом немного падает, но все равно остается выше 30 тыс. После выключения зажигания падает и остается на уровне 900 кРа
Сняли трубку обратки. Когда стартер крутит из обратки ничего не льется.
Стоит выключить зажигание, начинает вытекать немного топлива.
Есть подозрение, что форсунки не прыскают вообще.
Сейчас в процессе подготовки приспособы, чтоб одну из форс вытащить наруже и поглядеть на воле что с ней в процессе прокрутки стартером происходит
#1053 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 26 Август 2016 - 16:52
не может быть что ошибки просто так пропали... если были ошибки то они должны быть..
#1054 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 26 Август 2016 - 19:00
Ошибки были при первом запуске, скорее всего неактивные.
Ошибки стерли, больше не появляются.
Так же были ошибки в Бодике, тоже не активные.
Тоже стерли и больше нет.
Осталась одна по аирбэгу. Но она была и ранее и на двигатель не влюет.
#1055 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 26 Август 2016 - 20:51
По аэрбегу я писал где рыться посмоти ветку
#1056 Restorer
Restorer
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Renault Trafic L2H1 2.0 84kW
Отправлено 27 Август 2016 - 07:55
При некоторых ошибках по эйрбэгу машина не заведется. В частности по преднатяжителям.
#1057 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 29 Август 2016 - 21:06
Ошибка, если не ошибаюсь, была по пассажирской подушке. Не преднатяжитель.
Нашли топливную трубку подлиннее, вывели форсунку, подключили.
При прокручивании форсунка прыскает туманчиком.
Стало быть все нужные условия соблюдены, но не заводится.
Кто плотно занимался с этими моторами, есть ли в нем датчик положения распредвала? Мастер говорит, что не нашел такового.
Есть датчик на колене и шестерне ТНВД.
Интересно как "мозги" распознают в какой цилиндр нужно прыснуть если датчика распредвала нет?
#1058 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 30 Август 2016 - 09:44
конечно что есть!!! тот датчик что на шестерне ТНВД и есть ДПРВ!! я же писал сразу что наверное не правильно собрали все.. шестерня на тнвд не имеет шпонки, вал тнвд конусный и шкив налазит на него. на шкиву есть отлив который и служит меткой для датчика.
#1059 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 31 Август 2016 - 17:13
Победили железку.
#1060 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 10:04
а что было в итоге??
