не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
Сообщений в теме: 1156
#1021 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 25 Март 2016 - 09:59
эти фото ничего не дают.. нужно искать почему нет давления в топливной системе после тнвд.. но для этого нужно знать есть ли давление до тнвд. проверить слив в обратку форсунок и аварийного клапана, если все сухо, и регулятор на тнвд исправный тогда виноват сам тнвд..
#1022 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Renault trafik
Отправлено 25 Март 2016 - 18:27
Ромаха,скажи пожл,а как проверить аварийный клапан?ткни носом..покажи мне его на картинке...буду благодарен.
#1023 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 25 Март 2016 - 20:33
"Aleksey", Да действительно, здесь уже пошли блуждания, копание непонятно где.
Виталий 7164, клапан аварийного сброса стоит на коммон рейл.
На фотке слева, в торце . Рядом с ним жёлтого цвета штуцер обратки.
Common Rail
На насосе есть тоже клапан/штуцер на обратку, но больше ничего не скажу.
NAcoc
Ромаха прав, что надо пройти всю систему от бака до форсунок и узнать где пропадает подача
#1024 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
Отправлено 25 Март 2016 - 21:10
Common Rail
NAcoc
Скажите,а откручивать надо сам клапан или трубку с жёлтого штуцера?
#1025 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 25 Март 2016 - 21:29
Не понял вопрос.
Но - прежде нежели снимать трубку( рейка или коммон рейл), надо проверить этот шуцер на сброс, т.е. снимаешь шланг со штуцера и смотришь, он не должна на холостых скидывать топливо...
ЗДЕСЬ есть отдельная ветка на эту тему. Я её кажется и открывал лет 5-6 назад.
Но тебе туда сейчас вряд ли лазать не стоит, ну если только из любопытства. Если этот клапан нерабочий, то машина как правило едет, но в аварийном режиме.
У тебя же проблемы скорее всего в топливном. повторяюсь, Ромаха дал правильное направление - надо искать. Методом тыка можно попробывать поменять датчик давления, но это гадание. Тебе бы хорошого мастера по топливной.
#1026 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 25 Март 2016 - 23:26
И так пришол домой и посмотрел видео выложеное по диагностике оп-комом.. давление 0 и даже не шевелиться... печально... тут как бы форсунки можно отбросить клапан навернте тоже так как для того чтобы давление стояло мертво на нуле нужно либо чтобы вместо клапана была дыра а с форсунок сняты трубки подачи топлива... либо топлива нету в тнвд и система просто завоздушена или он совсем не качает топливо. Посмотри идет ли топливо когда заводиш авто з обратки тнвд если нет то топлива нет до тнвд если идет то открути трубку с одной форсунки и покрути стартер если соляра идет то возможно датчик давления но тогда через аварийный клапан должна идти соляра.если до тнвд нет соляры Возьми бутылку пластиковою или канистру налей топлива и пробуй запитать тнвд через трубку с канистры.
#1027 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
Отправлено 26 Март 2016 - 12:07
Цитата(Bilogirja @ 25.3.2016, 21:29) Просмотр сообщения
Не понял вопрос.
с топливного насоса с обратки топливо идёт .а с подачи на рейку не идёт.
Сообщение отредактировал Виталий 7164: 26 Март 2016 - 12:03
#1028 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 26 Март 2016 - 23:55
Снять насос и на стенд.. все станет ясно.
#1029 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
Отправлено 27 Март 2016 - 10:56
Спасибо тебе Ромаха,за то что уделяешь время,да и всем ребятам!Буду теперь искать мастера,кто за это возмёться.
#1030 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
Отправлено 27 Апрель 2016 - 18:23
Привет всем!Вообщем взялся один ломастер...не знаю что он делал с машиной,но стал подклинивать движок...что то вошто то упирается.....короче психанул я,и забрал машину...только ещё и с проблемным движком.
#1031 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 27 Апрель 2016 - 23:51
Вот те на... а что он с ним делал? Надо знать чтобы хотя назад вернуть... да уж все мастера а как к делу приходится то лучше б сам сделал..
#1032 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
Отправлено 28 Апрель 2016 - 07:34
Привет!они не признаются...наверное эфиру много напшикали,или на шнурке пробовали...говорят же же люди надо над мастерами стоять....оставил машинку на 2 дня....а скажите,при прокрутке стартером могло клапана погнуть?
#1033 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 28 Апрель 2016 - 08:02
а они что ремень снимали?? честно говоря никогда не встречал такого, но наверное если упираются клапана в поршня и долго крутить стартером, или еще лучше тягать на шнурке то точно погнет клапана...вопрос только почему он подклинивать начал??
#1034 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
Отправлено 28 Апрель 2016 - 19:17
этого не знаю.....
#1035 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 28 Апрель 2016 - 22:40
Нужно посмотреть совпадают ли метки грм. И от этого отталкиваться..
#1036 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
Отправлено 29 Апрель 2016 - 19:43
Спасибо тебе!так и буду делать....потом отпишусь.
#1037 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
Отправлено 10 Май 2016 - 20:53
Привет всем читающим !вообщем буду искать контрактный двигатель..2 клапана обламало,разбило головку,2 поршня...2 форсы разбило...двигатель не крутится....
#1038 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 10 Май 2016 - 21:16
вот это конечно сремонтировали.... это ж как надо было его крутить так что-бы с ним такое сделать... и отвези после такого авто на сто на ремонт... сочуствую...
#1039 странник 68
странник 68
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Reno trafik 1.9 100 кобыл
Отправлено 10 Май 2016 - 21:27
расстрелять их возле СТО что бы больше не гадили.пусть телеги делают. aq.gif
#1040 Виталий 7164
Виталий 7164
  • Cообщений: 50
Отправлено 12 Май 2016 - 20:04
хотел со психу кувалдой по рукам надовать,чтоб забыли про машины вообще...буду собирать бабло на двигун!
