не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
Сообщений в теме: 1156
#101 Nissan
Nissan
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Nissan Primastar 1,9dci
Отправлено 10 Март 2010 - 20:08
Цитата(denio @ 10.3.2010, 17:31) Просмотр сообщения
Сабж.
Выглядит так: когда гаснет пиктограмма свечей накала - включаю зажигание. Пр-Пр-Пр-Пр (кручу стартер, секунды 4-5), и ничего. Двигатель не подхватывает. Четыре-пять раз попробовал - ничего.
Что-то подобное было недавно, но в тот раз подхватило с первого раза, просто чуть дольше покрутил (3-4 сек) чем обычно (а обычно заводится с пол-оборота).
Что может быть? Ночью были заморозки (около -12). Топлива в баке: 3 деления из 9.
Может быть вода в топл.фильтре?
А вот 1 минута звука только заведенного утром двигателя (сначала записывал из кабины, потом перед открытым капотом),
- записан пару дней назад. [attachmentid=48904]
Какие мысли?
Дааааа! Работает ,что трактор.Для начала проверь свечи ,а потом форсунки на слив в обратку(можно 20 куб. шприцами).
#102 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Март 2010 - 22:19
Понаблюдай за стартом прогретого двигателя. Вообще мне немного металлический отзвук слышался. Возможно просто клапана нуждаются в регулировке зазоров. Для 1.9 это периодически необходимо.
Впускные 0.20 , выпускные 0.40 .
#103 GenRen
GenRen
  • Cообщений: 469
  • Интересы:Рыбалка, "Сделай Сам", Авто.
  • Автомобиль: Renault Traffic 1,9DCI
Отправлено 10 Март 2010 - 22:26
Надо бы сначала снять топливную трубку с фильтра и проверить, качает ли дт.
#104 denio
denio
  • Cообщений: 224
  • Интересы:Настольный теннис, горные лыжи, ноутбуки, агротехнологии.
  • Автомобиль: OpelVivaro 1.9 CDTI (F9Q-760), 2005
Отправлено 10 Март 2010 - 23:10
Свечи - тестером, на сопротивление?
Форсунки - есть под рукой ссылка на методологию (или своими словами)?
Прогретый заводится "на ура".
Вот мне тоже слышится такой отзвук. Возможно клапана и нуждаются - прочел, что для этого используют шайбы. Как это делается - я своими глазами пока что не видел, к сожалению. Возможно ли выполнять такую работу самостоятельно (и как) без особого гемороя?
Я так понимаю, что для этого придется снимать головку блока? (а это уже непросто, думаю).
Утром сниму, и посмотрю.
Сообщение отредактировал denio: 10 Март 2010 - 23:09
#105 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Март 2010 - 23:37
Если прогретый заводится нормально, то причина не в форсунках и не подаче ДТ.
В мороз шток клапана (клапанов) украчивается из-за сжатия металла. Нарушается открытость-закрытость цилиндров. Из-за этого искажается компрессия в цилиндрах. Отсюда и проблема со стартом.
ГБЦ снимать не надо. Достаточно снять клапанную крышку, за одно и сделай снимки отложений сажи под этой крышкой.
#106 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 11 Март 2010 - 07:06
Проверь, на всякий случай, метки ГРМ и топливного. У брата, ситроен джампер, проскочил ремень на одну метку начал работать что трактор и заводиться плохо, но ездил. Метки востановили работать стал нормально, но через месяц ремень лопнул и головке ......ец. Хотя пробег ремня после замены 15 тыс.
#107 vkopijko
vkopijko
  • Нарушители
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 dti
Отправлено 11 Март 2010 - 08:48
На счет клапанов могу подсказать .Не давно сам без чьей либо помощи(если не считать информативную с сайтов)решил этот вопрос. Зазоры регулируются не шайбами а заменой стаканов.Нужно снимать распредвал плюс куча ньюансов .Если хочешь обращайся помогу.
#108 denio
denio
  • Cообщений: 224
Отправлено 11 Март 2010 - 08:50
Сенкс.
Придется до выходных ждать, значит.
Саша, скажи, в ТИСе есть иллюстрации этой процедуры?
О!
Напиши координаты? Сюда или в личку.
#109 vkopijko
vkopijko
  • Нарушители
  • Cообщений: 151
Отправлено 11 Март 2010 - 21:02
Цитата(denio @ 11.3.2010, 7:50) Просмотр сообщения
Сенкс.
О!
0671539251 Вадим.Позвони завтра.
#110 voldetask
voldetask
  • Cообщений: 93
  • Интересы:Hi-fi аппаратура, винтажный hi-fi
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9dci; Crysler PTcruiser 1.6
Отправлено 11 Март 2010 - 21:43
Цитата(denio @ 10.3.2010, 16:31) Просмотр сообщения
Сабж.
Какие мысли?
Я у тебя на записи услышал троение, где-то в районе 2/3 записи. У меня тоже такое было. Вылечился ливом отстоя из топливного фильтра и заправкой хорошей солярой. ( а было это после заправки на трассе). И заводился хреново раза с 5, 8 ого. Мне тут тоже понаговорили про слив в обратку. Сейчас после замены расходомера и чистки ЕГР заводился и в минус 25, ну со второго раза правда. Так и акум не крутил как обычно.
#111 denio
denio
  • Cообщений: 224
Отправлено 11 Март 2010 - 22:19
Цитата(voldetask @ 11.3.2010, 20:43) Просмотр сообщения
Я у тебя на записи услышал троение, где-то в районе 2/3 записи. У меня тоже такое было. Вылечился отливом отстоя из топливного фильтра и заправкой хорошей солярой. ( а было это после заправки на трассе). И заводился хреново раза с 5, 8 ого. Мне тут тоже понаговорили про слив в обратку. Сейчас после замены расходомера и чистки ЕГР заводился и в минус 25, ну со второго раза правда. Так и кум не крутил как обычно.
Спасибо, друг ;]
Расходомер почищу; и ЕГР; и вообще все, что только можно - только бы руки не обмерзали на ветру.
А там поглядим на реакцию двигателя.
Сообщение отредактировал denio: 12 Март 2010 - 07:11
#112 Nissan
Nissan
  • Cообщений: 135
Отправлено 12 Март 2010 - 09:05
Про слив в обратку это не наговоры.Вчера утром при -5 решил провести эксперимент.У меня при такой температуре авто заводится где то на секунде 4-5. Я снял обратку с двух форсунок и заглушил их.Результат-авто завелось как только я повернул ключ зажигания.Вот и делаем выводы.
#113 voldetask
voldetask
  • Cообщений: 93
Отправлено 12 Март 2010 - 21:57
Не, у меня другое было - схватывал и глох и так раз 5- 8. Сейчас все ОК. Сразу заводится. При минус 20 конечно не сразу, так это акум крутит не так бодро. Я зимой на нем редко езжу, раз в месяц где-то. Вот акум и подразряжается
#114 vkopijko
vkopijko
  • Нарушители
  • Cообщений: 151
Отправлено 12 Март 2010 - 22:11
Цитата(denio @ 11.3.2010, 21:19) Просмотр сообщения
Спасибо, друг ;]
C расходомером нужно быть очень осторожным. Чистить только безконтактным способом, если отпадет пластинка прийдется покупать новый.
#115 voldetask
voldetask
  • Cообщений: 93
Отправлено 13 Март 2010 - 03:00
Это точно! Нив коем случае не трогать НИЧЕМ эти пластины!
#116 denio
denio
  • Cообщений: 224
Отправлено 13 Март 2010 - 06:57
Т.е., если обнаружится, что какая-то с какой-то форсунки (-нок) в обратку уходит больше топлива чем с других, - это означает, что ее необходимо ремонтировать?
Читал здесь, что чистят кисточкой, м?
#117 Nissan
Nissan
  • Cообщений: 135
Отправлено 13 Март 2010 - 08:39
Я чищу обычными гигиеническими палочками(с ватой) ,аккуратно протираю чистым спиртом .Делаю это с каждой заменой масла,пока все нормально. bf.gif
#118 vkopijko
vkopijko
  • Нарушители
  • Cообщений: 151
Отправлено 13 Март 2010 - 09:05
Я уже почистил кисточкой, результат -1600 гр с семейного бюджета.
#119 GenRen
GenRen
  • Cообщений: 469
Отправлено 13 Март 2010 - 19:25
Я протирал со спиртом.. ватной палочкой. Все нормально. Главное аккуратно. Налет черный был.
#120 ~Antonio~
~Antonio~
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 tdi
Отправлено 14 Март 2010 - 18:24
Такой же результат, как повезет.
Полный сбор доков
http://rapidshare.co...enault.rar.html
