не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
#161
Отправлено 25 Август 2010 - 13:38
А она не хочет запускаться...
да в добавок высветила двигатель,и масленку...
раз 5 пытался завести,и ничего не получилось...
Оставил это дело...и ушел на работу...
Сегодня полный решимости разобраться вышел,Дай думаю пробну еще раз...
А она как ни в чем не бывало с полтыка завелась,И никаких ошибок...!!!???
И что бы это было????
#163
Отправлено 25 Август 2010 - 22:21
Вчера собрался ехать...
У меня такая история была после замены топливного фильтра, воздух был в топливопроводах.
#164
Отправлено 26 Август 2010 - 20:50
а КСТАТИ....
Когда менял Т\фильтр(Год назад),заметил,что из трубки что идет к тнвд, быстро уходит солярка,прям моментом....
так ли оно должно быть...
Да, и перед этим меняли сцепление....мож что и зацепили...но внизу кроме злополучного датчика об.\коленвала других не знаю...
И!!! Сколько читал здесь,Никто не писАл,как стравить пробку воздушную из топливной системы...но многие пишут что слышно булькание,Когда работает подкач насос в баке...
#165
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 19:03
Доброе время суток всем!
машина Виваро 2003г, 1,9 дизель, Москва(юг).
проблема - после ДТП была капитальная переборка двигателя.
в настоящее время машина не заводится. сканируем ОР-СОМ говорит что ошибка 1804(гидропривод сцепления, он действительно ек...), все остальное в норме, синхронизацию валов показывает.
форсунки распыляют, искра есть.
но не заводится. при наличии бензина во впускном коллекторе заводится.
кто может помочь? Либо дать телефон НОРМАЛЬНЫХ неофициалов? можно в ПМ.
машина не транспортабельна.
будь добр подскажи где переборку двигателя делал и сколько по деньга вышло ?
#166
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 19:45
#167
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 19:32
А ты посмотри на результат переборки - я думаю тебе к ним не нужно
Рекомендую (сам там обслуживаюсь) Калита-Моторс. Выше уже советовали туда обратиться. Телефон есть на сайте. От них может приехать человек и поковыряться в машине. Они по виварам многое делают (не знаю, можно ли сказать "все"). В крайнем случае знают куда дальше обратиться. Проф.сканер у них есть. Для нас, южан, это, на мой взгляд, лучший сервис. Другие сервисы либо официальные по рено и опель знать не хотят, либо вообще не знают такой машины. Исключения возможны, буду рад о них услышать.
Конечно это не Москва, в г.Иваново (300км от Москвы) в оф. сервисе Рено берут наш опель в ремонт, со сложными случаями не обращался, но замена помпы, ГРМ, ремней, диагностику, электрику я у них делал. (4932) 589-601, (4932) 589-600
#168
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 20:59
Спасибо за инфу. Буду иметь в виду. А, если не секрет, во сколько обошлась замена ГРМ и приводного ремней? В Калите примерно 6тыс.р. Примерно потому, что еще менял антифриз и диагностику ходовой делал. Это еще 600 р.
#169
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 09:32
А у меня появилась проблема с запуском тож! Машина запускается с полтыка и через секунду глохнет. Гдето с 5-го раза начинает нормально устойчиво работать, но на низких оборотах ухудшилось тягло. фильтры недавно менял, но последний раз заправился на незнакомой заправке. У кого нить были такие проблемы?
Замени топливный фильтр
#170
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 16:05
Сообщение отредактировал Олег 40: 04 Ноябрь 2010 - 16:11
#175
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 23:14
2001 год. пробег 270 000км. Спасибо, проверю. Где узнать: Какие датчики вообще присутствуют в vivaro? К зиме хотелось бы проверить, зачистить контакты и т.д.
А какой пробег по России? Датчиков есть немного. Самый потенциальный - датчик положения колегнчатого вала. Он где то снизу. Подробнее коллеги подскажут.
#176
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 01:35
Если кинуть в воду пару гвоздей, то они покроются ржавчиной за неделю, такой, какой покрываются детали форсунок за секунды.
А на будущее ставьте в систему дополнительный топливный фильтр, любой доступный. Деления на "бензиновый" и "дизельный" в фильтрах как такового нет. Есть параметр фильтрации в микронах, чем мельче ячейка, тем лучше фильтрация, но и тяжелей насосу прокачивать систему.
#177
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 09:01
Если подливаешь масло литрами - померяй компрессию в цилиндрах. Похоже на износ колец.
Почему хадо не подходит? а на какое масло лучше перейти? раньше использовал шел. мне подсказали, что такое кол-во масла через кольца не может проходить, т.е. это турбина ест. Пробег по России на вскидку не скажу, сам на ней 1/2 года, проехал 50 000км. Кто подскажет: Как в Балабаново дизелисты свое дело знают? А то постоянно на бездарей натыкаюсь. Хочу в Беларусь прокатиться. Может кто номерок спецов в Беларуси подскажет???
Сообщение отредактировал Олег 40: 05 Ноябрь 2010 - 09:14
#178
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 10:52
г. Могилев!!! Зовут Саша. Номер +375296778520(правда работает их там человек 5). Работают исключительно по топливным системам Рено, Пежо, ситроен!!! С России сам видел как две машинки пригоняли с Санкт-петербурга!!! И вечером своим ходом уезжали!!! звонить по белоруском времени с 8:00-10:00. В остальных случаях не поднимает!!!
#179
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 14:22
Огромное спасибо. В конце месяца планирую поехать. Потом отпишусь.
