система охлаждения (отопления)
Сообщений в теме: 265
#161 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 19 Июль 2014 - 07:12
Система охлаждения всегда находится под давлением, что в купе с антифризом не даёт закипать жидкости до 105-110 градусов.
Клапан сброса давления находится в крышке расширительного бачка.Карлсоны продолжают работать после остановки двигателя пока не остынет жидкость.
#162 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 19 Июль 2014 - 11:35
Цитата(vasylyi.fisherman @ 19.7.2014, 2:38) Просмотр сообщения
А может всю систему промыть и поменять антифриз?
Несомненно!
#163 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 19 Июль 2014 - 12:08
vasylyi.fisherman,
Всё у тебя в норме. Не парься. А откручивать пробку на горячем двигателе запрещено по технике безопасности. Именно потому что там давление и температура. Переведи надпись на крышке бачка. И стравливать давление из системы не нужно. Оно там должно быть, нужное значенте контролирует клапан в пробке. Если пропорцию соблюдал, когда заливал герметик - ничего не забьёт. Если промыть систему - есть шанс, что опять потечёт и придётся что-то менять. Вентиляты у меня тоже на 100 по приборке срабатывают. Это нормально.
Сообщение отредактировал dvornik: 19 Июль 2014 - 12:18
#164 мыкола владикавказ
мыкола владикавказ
  • Cообщений: 26
  • Интересы:Рыбалка
  • Автомобиль: опель синтра 2.2 бензин
Отправлено 19 Июль 2014 - 12:56
Цитата(dvornik @ 19.7.2014, 12:08) Просмотр сообщения
vasylyi.fisherman,
А у меня почему то стрелка температуры стоит на 45-50 и не дальше а почему?но вентиляторы работают
Сообщение отредактировал мыкола владикавказ: 19 Июль 2014 - 12:57
#165 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 19 Июль 2014 - 13:04
мыкола владикавказ, В Синтре не особо стрелкам доверять можно. Попробуй датчик температуры на приборку поменять. Который одноконтактный. Или контакт почистить.
Сообщение отредактировал dvornik: 19 Июль 2014 - 13:13
#166 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 19 Июль 2014 - 22:42
Короче беду отыскал когда карлсоны работали :
Температура на панели показывала 60-65градусов
1.Правый бачок радиатора ( там где термостат кстати тоже новый) горячий (пробовал рукой- не дотронуться)
2. Левый чуть тепленький.
3. Центр холодный.
Вывод : забит радиатор ОЖ.
Правильно? или как?
Завтра сниму , Продую компрессором ( 6 атмосфер залимоню!) Промою средством от накипи 911 (с чайника накипь за ночь выжрало--- ,блестит как у кота глаза) ,поменяю антифриз.
Да , до заливки герметика карлсроны тоже крутились но 1-2 минуты даже зимой , видно он всё же был подзабит-то радиатор Изображение
Добавлю: датчики все новые, раньше приборка не трындела,но вентиляторы и зимой срабатывали хотя печка дула еле тёпленьким воздухом!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 19 Июль 2014 - 22:52
#167 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 19 Июль 2014 - 23:05
vasylyi.fisherman,
Герметика заливал 50% от того что было написано на бутылке примерно 150-200 гр. А в том-то и дело что темперавтура меньше 75 (
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 19 Июль 2014 - 22:57
#168 мыкола владикавказ
мыкола владикавказ
  • Cообщений: 26
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 20 Июль 2014 - 05:44
А один раз ехал от родителей а уровен ож бы л маленький температура поднялась может тогда не панель шалит
#169 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Июль 2014 - 11:35
Стрелочный указатель ОЖ может показывать соответствующую tº при неправильной работе термостата, а также при плохом контакте эл.цепи....эти две важные причины на мой взгляд , которые могут влиять на указатель ОЖ.Как таковой указатель сам врать не может. Смотрите систему!!!
#170 мыкола владикавказ
мыкола владикавказ
  • Cообщений: 26
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 20 Июль 2014 - 14:32
Термостат новый сегодня посмотрю контакты хотя термостат по причине маленькой температуры на датчике и поменял но ничего не изменилось
#171 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 20 Июль 2014 - 14:51
Особое СПАСИБО sergemoskva за фото.
Сообщение отредактировал dvornik: 20 Июль 2014 - 14:53
#172 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 20 Июль 2014 - 17:52
Как снять радиатор ОЖ 7 Нужно ли вывешивать движок?
#173 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Июль 2014 - 23:10
#174 KinslayeR
KinslayeR
  • Cообщений: 72
  • Интересы:Автомобили, музыка
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i 16v
Отправлено 22 Июль 2014 - 18:33
Подтекает радиатор из этой круглой резинки, подскажите что делать? Я так понимаю это опора радиатора?
#175 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i GLS 1997
Отправлено 22 Июль 2014 - 19:51
KinslayeR Это слив ОЖ из радиатора.Возможно подтекает сам кран(находиться выше над этим"круглой резинки".
Сообщение отредактировал valera479: 22 Июль 2014 - 20:10
#176 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 22 Июль 2014 - 20:06
Вчера снял радиатор:
1. Промывал путём вода-воздух( ВСЮ СИСТЕМУ 6 АТМОСФЕР ,последний раз 1.5 атмосферы дабы в сальник помпы не нагнало каки)
2.продул соты( были забиты соты 50%)
3.залил новый антифриз G12 (*влезло более 7 литров)
4.прогрел авто (по указателю на приборке 75 гр. после сработал термостат и температура резко упала до 65-67 гр. .даже печка еле-еле тёпленьким дула
НОООО!!! карлсоны не сработали-------ЧУДЕСА!!!!!!!!
ТО перегревается енто "корыто"- то не нагреть!!! МММДА
при дальнейшем прогреве авто венты всё таки включились!!!!!!!!!!!!!!!!! Да и вроде печка стала греть ( Но за бортом тоже не лёд , а +25)
Завтра поеду в Витебск , уж дорога покажет что к чему!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 22 Июль 2014 - 20:14
#177 KinslayeR
KinslayeR
  • Cообщений: 72
Отправлено 24 Июль 2014 - 09:24
Нашёл где подтекает радиатор. Трещина в верхней части со стороны радиатора кондея, ближе к фаре, еле заметная, в пластмассовой части. Как думаете жидкой сталью замажу держать будет? Или паять? Или менять? Изображение (что то у меня одно за другим пошло) Изображение
#178 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 24 Июль 2014 - 09:44
Холодной сваркой долго держать не будет . Если варить горячим пластиком - тоже не выход . Или менять сам радиатор , или варить с этой стороны аллюминиевый бачок ( см. ЗДЕСЬ ), или пробовать эпоксидной смолой с тканью в 3-4 слоя с большим перехлёстом , обклеивать не только трещину и захватывать немного рядом , а обклеивать как можно большую площадь бачка радиатора .
#179 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 29 Июль 2014 - 03:37
залей герметика хайгир , порули по дорогам недельку . посмотришь -- течь перестанет (если там не дыра ,а трещина )! Но после нужно слить и поменять антифриз , а ещё лучше продуть всю систему .
читай выше может почерпнёшь чего- нибудь полезного. Я добился своего ! Изображение
тож текло но с патрубка печки
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 29 Июль 2014 - 03:39
#180 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 29 Июль 2014 - 10:39
Маннол лучше Хайгира. И внимательно читаем инструкцию: содержимое банки на 18 л антифриза. Это 3 легковушки, или 2 буса, или 1 грузовик. Соответственно, лить не более 1/3 флакона. Остальное выкинуть или подарить соседям по гаражу. Тогда ничего не забивает и промывать ничего не нужно. После заливки дать поработать без пробки бачка, чтобы давления в системе не было.
