система охлаждения (отопления)
Сообщений в теме: 265
#101 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 08:41
Цитата(maxfriend @ 6.11.2012, 21:36) Просмотр сообщения
а если я буду ставить российский шланг без защелки, он зажмется хомутом?
и антифриз надо как то сливать перед заменой?
Антифриз нужно слить т.к. радиатор печки ниже расширительного . На фотографии показано , где , что и как одеть и закрепить шланг . То же самое и на другом патрубке . Правда , может возникнуть неудобство с затягиванием хомутов . Но , я думаю , не спеша , ты справишься . Удачи !
Избегай сильных перегибов шланга .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 07 Ноябрь 2012 - 08:43
#102 idnvitebsk
idnvitebsk
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Занимаюсь ремонтом и установкой газового оборудования на А/М
  • Автомобиль: sintra 2,2 Frontera 3.2 99
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 23:58
Может кто встречался с такой проблемой- плохо греет печка -двигатель при рабочей температуре а из печки, на холостых холодный воздух, при 2000 оборотах немного пробивается теплый. Сбрасываю обороты опять холодный.
#103 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 00:12
Недостаточно ОЖ в системе , термостат , клапан на крышке расширительного бачка .
#104 maxfriend
maxfriend
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 16:16
нашел проблему, подтекает в районе защелки нижний шланг №1 по елкатсу
http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 2
сливать перед заменой надо всю жидкость или только из расширительного?
ну и сам шланг я еще не нашел, может есть какие то рекомендации по росс аналогам?
#105 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 19:46
Лучше слить почти всю ОЖ . А сам шланг аналогов не имеет и его сняли с производства (только если осталось у кого-нибудь на складе) . Рекомендую снять шланг , зайти с ним в автомагазин и подобрать более ли менее подходящий . Если не изменяет мне память , то , по-моему , кто-то брал от Ваз 2104 . Но это не точно . В любом случае , на рынке ты подберёшь шланг , а потом купишь хомуты .
#106 maxfriend
maxfriend
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 21:19
а каким образом слить всю ОЖ? спасибо
#107 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 21:42
Кто-то выкладывал эту сливную пробку на фото и не забудь открыть крышку расширительного бачка....да и будешь брать хомуты постарайся взять самозажимные, которые на экзисте, остальные с болтиками фуфло еще то.
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 15 Ноябрь 2012 - 21:44
#108 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 22:57
Читай ЗДЕСЬ
#109 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 ХЕ
Отправлено 29 Апрель 2013 - 16:58
сегодня потек радиатор основной, недалеко от входного патрубка, образовалась трещина, чем можно залепить. в крайнем случае подскажите номер конкретного радиатора для заказа. не могу найти радиатор с двумя датчиками.
Сообщение отредактировал sv vip: 29 Апрель 2013 - 17:14
#110 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 29 Апрель 2013 - 18:24
Смешной! У тебя тупо пробило радиатор, чё сдесь можно придуматиь??? Покупай радиатор!!!
#111 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
Отправлено 29 Апрель 2013 - 18:35
AVA OL 2286 подходит, но срок поставки 20 рабочих дней. а машина нужна!
#112 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 30 Апрель 2013 - 11:21
Чудес не бывает: можно быстро, но дорого либо колхозно, либо ждать, что подешевле и без изобретательства.
Я на этом форуме больше не играю...
#113 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
Отправлено 30 Апрель 2013 - 12:27
по коду я вылетаю на OL2285, но там один датчик. (радиатор есть в наличии), а вот OL 2286 это от 3 литрового движка , он с двумя датчиками. ( и на сегодняшний момент нет реального шанса заказать его, т.к. не от куда).
для чего второй датчик служит?
может кто сталкивался, если взять радиатор с одним датчиком, какой из них вкручивать и что делать со вторым датчиком?
Сообщение отредактировал sv vip: 30 Апрель 2013 - 13:19
  • gelenlynx5264 сказал за это спасибо
#114 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 30 Апрель 2013 - 13:42
autopiter.ru - там заказывали кукусе.
#115 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
Отправлено 30 Апрель 2013 - 20:10
звонил я туда, вероятность что придет очень мала.
завтра заказываю OL 2285 с одним датчиком, что делать со вторым датчиком остается под вопросом.
#116 vadim72
vadim72
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel omega caravan , opel sintra 2.2 бенз.
Отправлено 01 Май 2013 - 06:36
этот радиатор с двумя дырками под датчики, если одна тдырка ненужна можешь ее заглушить, вкрутить простой болт
#117 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
Отправлено 07 Май 2013 - 15:49
заклеили радиатор бакситкой, с марлей в два слоя. один слой со стружкой оргстекла, второй со стружкой наждачного камня. трешина была по ребрам жесткости примерно 7 см, ребра жесткости убрал болгаркой. проехал уже 1000 км пока не течет. новый радиатор придет через 10 дней.
появилась другая проблема, во время разборки ничего небыло повреждено, только после сборки начали работать постоянно вентиляторы охлаждения, даже на низкой температуре. в чем может быть причина?
почитал на форуме, причиной может быть двухконтактный датчик на радиаторе.
Сообщение отредактировал sv vip: 07 Май 2013 - 17:00
#118 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 07 Май 2013 - 23:49
#119 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
Отправлено 08 Май 2013 - 15:07
Цитата(forummen @ 8.5.2013, 0:49) Просмотр сообщения
не включен точно!
#120 technik
technik
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Sintra 97 x22xe, Chrysler Pacifica CS 3.5
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 23:15
Нужен совет
Менял сегодня радиатор - ставил AVA OL 2285.
По ходу мероприятия обнаружилось что патрубок - 13 37 538 - Шланг, впускной канал радиатора, это тот который вверху с пассажирской стороны идёт на радиатор, уже начал крошиться изнутри и требует замены.
Вопрос - менял ли его кто нибудь на аналог от другой машины, если да, то от какой ?
кстати радиатор OL 2285 ставится с небольшим изменением крепежа вентилятора в нижней части, его нужно немного подрезать ножницами по металлу, чтоб крепление вошло штатно в паз, тогда останется правильный зазор, работы на 1 мин.
Датчики встали без проблем.
