Сигнализация на Astra J с авто запуском и без
Сообщений в теме: 239
#101 Alexnet84
Alexnet84
  • Автомобиль: Opel Astra Sport Tourer
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 20:39
Доброго времени суток, у меня Astra J универсал 2012 г.в.решил установить сигналку, поставил Starline A94, ставил у офицалов, просил чтобы зеркала складывались при запирании машины, но установщик сказал, что это не сделать на моей сигналке. Он меня обманывает или нет, поделитесь опытом. Заранее спасибо.
#102 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 08:49
Alexnet84, в принципе всё можно привязать к постановке на охрану, так или иначе. Возможно, мастер просто не захотел возится и разбираться в том, что ранее ему не приходилось делать, ведь он наверняка простой "поточник".
#103 Роман770-
Роман770-
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: astra j
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 13:37
Добрый день подскажите как на сигнализации стар лайн а 94 подключать подогрев сидений, подогрев руля когда с пульта заводишь на авто заводе (как настроить-как читал в функциях включать автоматически можно)
#104 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 14:26
Роман770-, У современных сигналок есть несколько не задействованных дополнительных каналов, на которые и можно повесить управление подогревами, можно все сразу, развязав их через диод, а можно по отдельности. Управление кратковременной подачей минуса.
#105 Alexnet84
Alexnet84
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 18:00
Я думаю, что имелось ввиду возможность подкл. по CAN, а дополнительные каналы как правило низкоточные(200мА), значит необходимо уст. реле, слишком громоздко, хотелось бы изящьнее, ведь фактически реле уже присудствует в схеме авто, вот есть ли возможность упр. подогревом сиден., склад. зеркал, и.т.д. и.т.п. по CAN интерфейсу авто(при наличии современной сиг. с CAN)
#106 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 20:24
Alexnet84, подогревы в астре по CAN не включаются, т.к. они полностью аналоговые. Вы правильно сказали, что все реле уже есть, но вы не внимательно читали предыдущее сообщение, где написано " управление кратковременной подачей минуса" как с кнопки и именно на провода кнопкок, которые можно собрать вместе на ВСМ (руль , попогрей, заднее стекло и зеркала) развязать через диоды, и одновременно кратковременно подавать на них минус для включения, и ещё раз минус для выключения, а рулить ими будет контроллер элкектропакета ВСМ по средствам штатной проводки.
Зы.Хотя возможно, что и придумают со временем управление по CAN.
#107 Alexnet84
Alexnet84
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 21:28
Большое спасибо за обстоятельный ответ, подскажите если возможно, есть ли вероятность что можно подключить А94 к штатной сигн. с полным согласованием той и другой
#108 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 21:59
Alexnet84, только через "слейв" режим, если он доступен для данной модели.
#109 Роман770-
Роман770-
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 10:55
Malay- Большое спасибо, я понял!
не знаешь где найти схему подключения
сигналку установил сам - проще пареной репы, думаю получится и остальное подключить.
#110 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 12:54
Роман770-, схему чего, подключения обогревов? Я посмотрю.
#111 pandaboroda
pandaboroda
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra J HotHatch
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 14:01
Привет всем опелеводам. Езжу на автомате, 180 лс, космо. Недавно поставил себе отличную сигналку "Prizrak" 840 серии. Ссылку на сайт не могу дать, боюсь что за рекламу покарают. Если надо, пишите в ЛС. Полет нормальный. GSM запуск, можно запуск делать из приложения (Android, IOS) или через телефон (звоним своей машинке). Очень удобно сделано с меткой, прям красота, если у кого стоит такая же - напишите - были ли какие проблемы с ней.
#112 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 15:08
#113 Dmitry A.
Dmitry A.
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Astra J A16XER МТ5
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 11:14
Подскажите пожалуйста кто ставил сигнализацию. Второй брелок не мешает. Я чет прикинул должен лежать на коленках. Да и носить эту гирлянду не очень. Щас то хорошо небольшой ключик. И просто gsm сигнализацию - связи не будет и не узнаеш что с машиной. А обратную связь очень охота. Всю голову сломал что ставить. Может что посоветуете.
Сообщение отредактировал Dmitry A.: 25 Декабрь 2013 - 11:16
#114 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 11:26
Dmitry A., второй брелок не мешает, мешает сам ключ, т.к. я задеваю его коленом, и постоянно боюсь сломать. Изображение
Если хотите что бы на ключе ничего не болталось, ставьте Fortin с функцией запуска с родного ключа.
#115 Dmitry A.
Dmitry A.
  • Cообщений: 16
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 05:31
Да интересная штука. Надо почитать посмотреть побольше про нее.
#116 Le Male
Le Male
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 17 Январь 2014 - 09:32
Вот здесь можно увидеть как получиться Сайт
#117 VadimV
VadimV
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel astra J, 2011 г.в., 1,4Т, АТ6, 5дв хэтч.
Отправлено 19 Март 2014 - 21:20
Всем доброго времени суток, подскажите вот что, на моей астре поставил А94 старлайн с турботаймером. Напрягает 2 момента: 1-й турботаймер включается только когда ставишь на ручник работающую, если на ручник забыл поставить, то потом фиг заведешь ее дистанционно (очень зимой напрягало в мороз, когда реально забывал ручник поднять) Кто скажет можно что-то по другому сделать? 2-й момент, когда машина работает на автозапуске, то у нее не маргают повортники (видел на других авто как машины греются и помаргивают слегка так), мастер сказал, что на астре почему то не работает эта функция, хотя при постановке-снятии с охраны поворотники маргают, также поворотники не маргают когда используешь функцию "поиск на автостоянке" (когда машина 4 раза пищит и должна по книжке сигналки помаргивать поворотниками для удобства ее обнаружения). Кто скажет что за ерунда? Может мастер у мну плохой какой-то
#118 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 20 Март 2014 - 00:06
VadimV, поднятый ручник это обязательное условие для автозапуска-турботаймера. На счёт поворотников или габаритов, либо не включена функция, почитайте в мануале по настройкам, либо мастер кривые руки.
На моей мигают габариты. Поворотники не задействуют скорее всего потому, что индикация штатной сигнализации тоже зацеплена на них.
#119 alen89
alen89
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra J A16LET 2010, AT
Отправлено 20 Март 2014 - 22:32
У меня стоит А92. Короче обовсём понемногу. У тебя просто концевик ручника завязан в цепь запуска, это так называемая "защита от дурака" вдруг метлу в нитраль не поставил "не для АТ", а так можно "пошаманить" и его обойти. Хотя хрень какая-то у тебя же автомат и всё равно рычаг в парковку переводишь. Надо чтоб "нормальный" установщик этот контакт с ручника перекинул на контакт положения "паркинг" КПП. На счёт поиска машины на стоянке- у меня тоже не подаёт сигналы, это с основного брелка, а вот со второго и поваротники моргают и сигнал подаёт. На счёт маргания поваротников при автозапуске - у меня тоже самое, заводится, включаются габариты и молотит, но с другой стороны нафига им маргать, у тебя же на брелке отображается и первоначально приходит сигнал, что машина завелась, а так же графическое изображение появляется в виде дыма из выхлопухи и обратный отчёт до остановки двиготеля.
Сообщение отредактировал alen89: 20 Март 2014 - 22:32
#120 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 20 Март 2014 - 23:18
alen89, я на своей специально отключал моргания габаритов при ДАЗ, чтобы не стояла как ёлка новогодняя.
Ручник отключать всё же не советую, защита должна быть. Конечно, я согласен, что автомат не механика, но всё же.
