Аккумулятор, генератор
Сообщений в теме: 887
#401 Uncle Bob
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 19:57
Цитата(kreps @ 4.9.2013, 20:36) Просмотр сообщения
Не думай о десятых долях вольта свысока. Наступит время сам поймёшь наверное......
[attachmentid=106967]
Обратно же, речь шла про разницу в 75%-65% ёмкости (примерно).
#402 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 20:09
Sergey_, существует в природе нагрузочная вилка которая как раз и мерит акк. под нагрузкой. Ещё есть измеритель ёмкости который мерит и показывает ёмкость. Например Скат. По моему опыту могу сказать, самый точный способ это разряд-заряд. Зимой регулярно заряжаю акк. раз в месяц т.к в это время он у меня стабильно работает на разряд и вот по времени заряда сужу о здоровье акк. На основе собственного опыта.
#403 Sergey_
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 21:21
Сие мне прекрасно известно.
Но нагрузочная вилка потому и называется нагрузочной, что измеряет способность АКБ "держать нагрузку" (т.е. отдавать ток). Полноту заряда АКБ определяют по напряжению и никак иначе.
Поэтому нагрузочная вилка применяется только на стартерных и тяговых АКБ. Другие виды АКБ, а также первичные батареи контролируют по напряжению.
#404 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 TDI
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 23:32
Стоит родной аккум GM 60 Ah. Каталожный номер GM 62 01 252 ET. Пошел 7-й год. Уже дохнет. Зимы не выдержит. Пусковой ток 370A (DIN). В переводе на стандарт EN это 608A (EN).
Теперь стою перед дилемой, какую варту купить.
Вариант 1: Varta E43 72Ah 680A(EN)
Вариант 2: Varta D59 60Ah 540A(EN)
Вариант 3: Varta D54 65Ah 650A(EN)
Если использовать вариант 1, то будет постоянный недозаряд, а для необслуживаемых аккумуляторов это очень плохо.
Если использовать вариант 2, то зимой может не завестить, т.к. стартовый ток мал 540A, а нужно 608A. При пуске будет просаживать аккуммулятор. Т.е. сильно разряжать его.
Варианта 3 в каталоге на сайте варты, при подборе аккуммулятора по типу автомобиля, вообще нет. Хотя полярность и габариты такие же. А по характеристикам он наиболее близок к оригиналу.
Что посоветуете выбрать?
Сообщение отредактировал vlsaf: 11 Сентябрь 2013 - 00:35
#405 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 07:39
vlsaf, Вы не указали, где живете. А зима у нас, в Ростовской области, отличается от зимы в Мурманской или Томской.
По вариантам-конечно, третий. Если все характеристики подходят, а габариты совпадают со стандартными, не о чем переживать.
#406 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 16:12
Вот это:Сайт
#407 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 08:03
Цитата(sergeiSH @ 12.9.2013, 17:12) Просмотр сообщения
Вот это:Сайт
Varta Silver на 74 Ah безусловно хорош. Но родной стоит на 60 Ah. Боюсь будет постоянный недозаряд аккуммулятора. Машинка 1.3 DTI с ручной коробкой. Самая "слабенькая" в своем классе. Потянет ли у нее генератор, чтобы полностью зарядить аккум на 74 Ah?
#408 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 10:29
Первоначально аккуммулятор следует полностью зарядить внешним зарядным устройством.
Чем больше емкость аккумулятора - тем больше его возможность крутить двигатель без дозарядки. Единственный минус его - повышенная масса, которую необходимо возить. И наоборот. А насчет подзарядки - сколько вы возьмете от ЛЮБОГО аккумулятора энергии - столько же и надо вернуть ему и от генератора тут ничего не зависит, разница в зарядном токе разных по мощности аккумуляторов небольшая.Мощный генератор полезен при севшем аккумуляторе, чтобы он (генератор) смог обеспечить питанием потребителей при севшем или отказавшем аккумуляторе.
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#409 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 11:25
Спасибо за разъяснение. Чуть не "купился" на сообщения про постоянный недозаряд. Думал брать Bosch на 65Ah 600A. Теперь, конечно Varta Silver 74Ah 750A лучший вариант.
#410 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 11:53
И Вы не пожалете smile.gif - Вешь!
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#411 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 18:01
Внесу свои 5 копеек .
В магазине так и заявите :"Мне Варту Е 38-ю пожалуйста !!! "
#412 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 17:34
Купил. Зарядил автозарядным устройством. Вопрос по поводу заглушки для газов. Когда ее нужно ставить? И когда снимать? Если ее не должно быть, то зачем эта пластмассовая пробка вообще сделана? Продавец при мне сразу воткнул ее в аккуммулятор. Спрашивается, зачем?
#413 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 17:37
для того же и для чего и крышки на клеммы надеваются. для транспортировки.
#414 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 17:49
Продавец заткнул дырочку, когда я аккум уже поставил в машину на родное место, закрепил и присоединил проводки. Вроде он сказал, что зимой надо затыкать, а летом вынимать. Но не уверен, что я правильно запомнил и не перепутал. При заряде, точно нужно вынимать, чтобы газы выходили. А вот что касается зимы-лета, то у меня непонятки.
#415 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 18:58
Крышки-да, а заглушка-нет.
vlsaf, Одну заткните и забудьте. Она там одна. Насчет "зима-лето"-вряд ли. Думаю так: дырки однозначно для вентиляции. Одну закрыть, чтоб не было "сквозняка". Ну, а если будете заряжать (когда это будет), то можно и открыть.
#416 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 09:39
Ставить в отверстие, которое выходит в сторону крыла. Ставить сразу. Снимать не надо.
Вобщем-то заглушка предназначена для машин, у которых газы от аккумулятора выводятся через вентиляционную трубочку (куда - не ведаю. Мож к воздушнику, мож ещё куда). Тогда второе отверстие глушится этой заглушкой. Но и на "Меривке" хай стоит и бережёт плохо проветриваемый угол возле крыла.
#417 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 10:23
To vlsaf. RTFM - Read The Following Materials (прочитай сопроводительную документацию). К любой ВАРТЕ идет подробная и понятная инструкция, Не нужно запоминать слова продавца. который не знает, что продает.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 24 Сентябрь 2013 - 10:24
#418 MAVIK06
MAVIK06
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Meriva a INNOVATION Z14XEP 2009 (Magma Red)
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 14:08
Заводской аккумулятор VARTA 55Ah приказал долго жить. Купил Bosch silver S4 007 72Ah 680A пока доволен.
#419 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 16:05
Не знаю родной был 66Ah. На счёт VARTA : только логотип GM и всё. Ещё был живой. Заменил в профилактических целях
Сообщение отредактировал kreps: 02 Октябрь 2013 - 16:10
#420 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 16:09
У меня стоит "родной", но я понятия не имею что прячется за буквами GM
Черный ящих с синей наклейой GM. И да, он 66Ah
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 02 Октябрь 2013 - 16:12
