Сообщение отредактировал alexsys74: 24 Декабрь 2013 - 09:34
Аккумулятор, генератор
#441
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 09:34
#442
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 11:30
А я купил года 3 назад 6CT-66L (нашего Тюменского аккумуляторного завода)
У него же прямая полярность????
Сообщение отредактировал VeryMuch: 24 Декабрь 2013 - 11:44
#443
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 13:24
190 мм становится без проблем
Становится без проблем, проблемы начинаются при замене лампочек в левой фаре и при снятии переборки в моторном отсеке.
#446
Отправлено 03 Февраль 2014 - 10:29
#447
Отправлено 03 Февраль 2014 - 11:43
С новым поступаете так : подключаете зарядное устройство к аккумулятору , красный "+" ,черный "_"
регулятор амперов на зарядном до конца влево,переключатель вольт на 16В.Включаете зарядное в сеть и выставляете регулятором нужное количество ампер ,например 8 или 9 А . И смотрите на поведение зарядного устройства.Там циферки будут гулять -это нормально. А про заглушку в инструкции , что написано ?
Вы учтите , что ВартаЕ38 на пластинах содержит серебро . Это следует из названия серии батареии.
Ток заряда минимум 16 В .На моем заряднике "Вымпел-30" есть специальный режим для зарядки батарей "Варта" Он равен 16В .
Со старым аккумулятором действия такие же , но ток по вольтам будет 12В И смотрите на показания прибора зарядки и поведение батарейки .
Может кто-то еще дополнит или поправит меня
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 03 Февраль 2014 - 12:34
#449
Отправлено 03 Февраль 2014 - 14:07
Вот выписка из инструкции по ее эксплуатации:
Ток при зарядке необслуживаемого аккумулятора должен быть не более 0,05 от емкости АКБ в Ампер-часах.
Нельзя разряжать необслуживаемый аккумулятор до напряжения меньше, чем 12,5 вольт.
Напряжение при зарядке необслуживаемого аккумулятора должно быть не более 16 вольт.
#450
Отправлено 03 Февраль 2014 - 19:49
Расчет обычный, к примеру акк.75А. значит ток заряда 1А=75ч. 2А=37ч. При полной зарялке акк.ток будет падать к 0. Но это идеально, когда напряж. 12-16в а ток 0, такого в природе нет.
#451
Отправлено 04 Февраль 2014 - 11:14
Первоначально необходимо определить степень разряженности батареи.
О степени разряженности батареи судят по плотности электролита. Для необслуживаемых батарей о степени разряженности можно судить по ЭДС. Чем ниже плотность электролита, тем сильнее батарея разряжена. Уменьшение плотности на 0.01 г/см3 по сравнению с номинальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6 - 8%.
Расчетная ЭДС одной банки АКБ: Е (В) = ρ (г/см3) + 0,84.
где: ρ – плотность электролита (г/см3), Е – ЭДС, В.
Если при степени заряженности АКБ - 100% плотность равна 1,27, то Е = 12,66 В.
Тогда при степени заряженности АКБ - 75% плотность равна 1,23, а Е = 12,42 В.
И при степени заряженности АКБ - 50% плотность равна 1,19, а Е = 12,18 В.
Сильнее АКБ разряжать ОЧЕНЬ не рекомендуется.
Всем известна аксиома - батарею, разряженную летом более, чем на 50%, а зимой более, чем на 25%, необходимо снять с автомобиля и зарядить. При этом следует помнить, что пониженная плотность зимой более опасна, т.к. кроме всего прочего может привести к замерзанию электролита. Так, при плотности электролита 1.2 г/см3 температура его замерзания составляет около -20°С.
Далее по степени разряженности определяем потерянную ёмкость (или ёмкость, которую необходимо принять батарее). Затем, выбрав величину зарядного тока, вычисляем ориентировочное время зарядки по формуле: T = 2 x C/I .
где: Т – время, час,
С – требуемая емкость для зарядки, АхЧАС,
I – ток зарядки, А,
2 – коэффициент, учитывающий КПД процесса зарядки.
Использование данного алгоритма оправдано лишь для облегчения процедуры, но ни в коей мере не избавляет от контроля за ходом зарядки. Процесс заряда, а особенно его окончание Вам необходимо контролировать самому, чтобы не прозевать начало бурного кипения.
#453
Отправлено 04 Февраль 2014 - 14:18
Исхожу из своих знаний и опыта в вопросе заряда акк.бат.
Предыдущий акк.прослужил 5лет2мес., так летом он бы еще послужил, не стал рисковать на зиму, и заменил.
В вопросе плотности не допускаю зимой тем более в морозы, плотности опуститься ниже 1.27, иначе срок службы сократиться, держу ее строго, раз в неделю проверяю.(1.25 Это вообще критично и не стоит акк.насиловать)
Вообще-то машина стоит на улице под навесом, приезжаю с работы, акк.не снимаю, кидаю зарядку прям на клеммы, устанавливаю ток заряда 1.2А, к утру заряд падает 0,2-0,4А, плотность стабильна 1.27.
Меня такой процесс устраивает.
P.S. Я за владениями своих авто, а их было 5, второй раз только купил новый акк.(это за 14лет владения личными авто).
#454
Отправлено 04 Февраль 2014 - 14:24
Сроки службы АКБ на моих автомобилях:
ИЖ-21251
1984 - 1988 (4 года) - в эбонитовом корпусе (не подзаряжал)
1988 - 1997 (9 лет) - Тюменская в прозрачном пластиковом корпусе
1997 - 2006 (9 лет) - MUTLU Турция, с ней и продал...
ИЖ-2126
2002 - 2008 (6 лет) - какая-то отечественная в прозрачном пластиковом корпусе, с ней и продал...
Hyundai Accent
2007 – 2012 (5 лет) – украинская ISTA (потекла по плюсовому выводу, а при покупке авто была почти полностью разряжена)
2012 январь – 2012 сентябрь – VARTA (необслуживаемая), с ней и продал...
Opel Meriva
2012 – по настоящее время - MUTLU Турция…
Регулярно обслуживал:
- доливал воду;
- подзаряжал импульсным асимметричным током величиной 1,5...2 А (постоянная составляющая) и 0,3 А (переменная составляющая) - также и для снятия сульфатации пластин.
Эксплуатация авто - круглогодичная.
#455
Отправлено 17 Март 2014 - 10:40
Стартер трещит , но заводится не хочет )))
Прикрутив серьгу буксировочную и прицепив трос стал ждать стоя в руке с тросом и смотря на встречу едущим авто. Только четвертая машина возле меня остановилась .Это был потрепанный Опель-Кадет 1997 года .Вышел парень , спросил что случилось . после моих объяснений прицепил меня и потащил .Через пару метров я уже завелся .
В итоге мысли такие : зарядить умным зарядным (оно есть у меня ) или поменять ? Батарея еще заводская "GM" , черная . с глазком и не обслуживаемая
Кто может про нее сказать как плохое , так и хорошее ?
P.S. Эх, что-то плохо о нем отзываются
И еще прикол . У ОД батарейка 60-ка на нашу почти 7.000 рублей , усиленная 72 А/Ч - не поверите 10.000 рублей
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 17 Март 2014 - 11:07
#456
Отправлено 17 Март 2014 - 12:36
Пробую влево и вправо до упора - туго идёт, перезапускаю систему, всё равно туго, но влево легче.
Мысль появилась мож в рейке чо замерзло или в опорниках.
Начинаю ехать, вроде нормально, потом хлоп лампа EPS и руль тяжелый, рулю на обочину.
Выключаю всё, снимаю клеммы с АКБ, чищу там всё ёжиком для клемм, одеваю обратно - хоп и заработало всё как надо.
А ведь недавно чистил клеммы.
#460
Отправлено 17 Март 2014 - 13:30
Я ему на "попу" не смотрел
Главное что "Опель" , а кроме него больше никто и не остановился .
Тут вроде про батарейки тема , так давайте соблюдать Правила
Ahrefs (1)
