Аккумулятор, генератор
Сообщений в теме: 887
#421 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 20:46
MAVIK06, ага, покойник был не заводской.
#422 MAVIK06
MAVIK06
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Meriva a INNOVATION Z14XEP 2009 (Magma Red)
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 22:16
cyrcyr, Машина пригнана из германии, аккумулятор Varta 55Ah c логотипом GM 2009г.в. и по VIN пробивается комплектация с аккумулятором 55Ah. Вот я и решил что он заводской. так как машина тоже 2009 года выпуска.
#423 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 22:28
smile.gif ну значит так и есть. Значит на неметчине Меривы комплектуются так как Вы сказали.
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#424 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 10:02
MAVIK06, извините, опять поторопился с выводами, не зная всех обстоятельств.
#425 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 17:10
Всё правильно, для Раши машины комплектуются пакетом плохих дорог - в него входит усиленный генератор и АКБ!!! как раз на 66 А*Час
#426 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 06:56
Рискну предположить что усиленный генератор определяется не пакетом для плохих дорог , а наличием мощных потребителей электроэнергии: ЭУР, кондей, климат. Если под термином усиленный подразумевается его повышенная пыле-влаго защищённость, то я бы не сказал. Достаточно почитать про него на форуме, у многих уже были проблемы с этим. Насчёт акк. нёх.
#427 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 07:07
Мощному аккумулятору - мощный генератор. Может на 1.4, а у MAVIK06 именно такой объем, положен 55 Аh. Нет?
#428 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 07:11
Стандартный гена на 100А и 55Ач АКБ
Пакет плохих дорог (и типа там для зимы ещё чего-то написано)
Гена на 120А и 66Ач АКБ
#429 MAVIK06
MAVIK06
  • Cообщений: 23
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 07:59
ChigaBooga, Генератор 100А, аккумулятор 55Ah
#430 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 09:56
Ну значит все ТИП-ТОП. mikeone всё доступно объяснил.
#431 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 12:23
Очень интересно. И что кондей и эур присутствуют?
#432 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 13:53
ЭУР идёт на всех комплектациях, кондея нет только на самой простой и пустой(там оно опция), на остальных в базе!
Вот про ИЗИк не скажу... по конфигуратору уже не помню, но вроде при выборе коробки-робота, автоматом -ставиться усиленная гена!
#433 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 14:39
Смотрел каталог, так там вроде 100а идёт без кондея а с ним 120а. Цена чувствительно различима. С нетерпением жду ответа от MAVIK06 по этому поводу.
Сегодня снял мутлу на зарядку. Плотность 1.27 по всем банкам. Зарядка почти не понадобилась так как ток с самого начала почти не брал. Что интересно банки не барбулируют.
Сообщение отредактировал kreps: 04 Октябрь 2013 - 14:44
#434 MAVIK06
MAVIK06
  • Cообщений: 23
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 18:00
kreps, Что касается комплектации машины то вот некоторые из опций: Кондиционер, ЭУР, ABS,ESP, стеклоподъемники всех дверей, 4 подушки безопасности, тонировка всех задних стекол, кожаный руль, кнопка складывания зеркал заднего вида, 5-ти болтовые диски, круизконтроль, задний парктроник, центральный замок, подогрев передних сидений, противотуманки, адаптивные фары. Если интересна полная комплектация то вот мой VIN: w0l0xce7594214549 можно посмотреть на elcats.ru
Сообщение отредактировал MAVIK06: 04 Октябрь 2013 - 18:22
#435 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 08:35
Хорошие новости для тех , кто сохранил штатные оции. Вчера взял мультиметр APPA и включил на режиме аперметра в разрыв аккумуляторной цепи.
В начальный момент показало 0,15 а а затем упало до 0,03а на этом и стабилизировалооь. При длительной стоянке за здоровье акк. можно не опасаться.
Для нарушителей штатных опций подобный результат не гарантирован. Обязательно проверьтесь.
Сегодня опять снял Мутлу на зарядку. Заряд почти не берёт. Это говорит о хорошем его самочувствии, правильнойт зарядке от гены и малом разряде при стоянке. У нас началиь морозы. По утрам заводится нормально.
Сообщение отредактировал kreps: 16 Декабрь 2013 - 08:38
#436 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 09:31
kreps, Я конечно не эксперт в аккумуляторах, но по-мойму, в новых стоит какой-то конденсатор, который заряжается, а потом по тихоньку отдает заряд. Делаю такой вывод по поведению зарядного устройства (падает зарядный ток до 0,25-0,35 ампера и так и стоит)
#437 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 09:34
Есть такая штуковина, для запуска в трудных условиях.Видел такое в акк. энерджайзер кажется. К моему мутлу это не относмтся. Бросок тока связан с кондёрами бортсети. Самое главное в том что падает и стоит.
Сообщение отредактировал kreps: 16 Декабрь 2013 - 09:35
#438 Alf
Alf
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Cosmo май 2008
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 14:16
Аккумулятор автомобильный Varta Silver Dynamic E38 74 А/Ч 750 A обр. пол. (278x175x175) взамен штатного GM подошел уже 2 мес. использую.
#439 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 15:08
Alf, Зачётный акк. В оригинале именно он стоит. В своё время только скудность бюджета не позволила мне его купить. Ездите и наслаждайтесь.
#440 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 09:15
kreps, в оригинале стоит акб GM тоже весьма зачетное изделие (у меня прослужил 7 лет), а Varta Silver Dynamic E38 74 А/Ч 750 A действительно мощный аккум - купил летом меньше чем за 4000 - морозов пока не было, но просто так держит долго (с музыкой, лампочкой в салоне и т п пробовал)
