Аккумулятор, генератор
заблудший_A_Iv_*
, 04 Янв 2007 22:37
Сообщений в теме: 887
#461
Отправлено 17 Март 2014 - 14:33
Я по Вашему же совету меняла аккумулятор, который проходил 5 лет. Взяла Варта Сильвер. Всё замечательно, вопросов нет. А ведь тоже было - приехала к остановке на МКАД, сына встретить - хоп! и не заводится! Хорошо до дома недалеко, и было кому "прикурить" дать, ато оох...на МКАД стоять вечером приличному человеку, скажем, жутковато.
#463
Отправлено 17 Март 2014 - 20:22
УРФИНДЖУС,
Кстати, у меня предыдущий акк.был именно таким как вы описали, еще и книжка в кормашке лежала, но я не об этом.
Его можно обслужить, долить, провероть плотность. Делал так, аккуратно, ножичком иль узинькой минусовой отверткой поддеваю за юбку этого глазика по кругу и вверх потихоньку, только не резко и вытягивать строго вертикально, это важно не наклонять, там зелененький шарик может выскачить! Он замечательно выходит и можно его обслужить, пров.плотность , долить....
Потом, также аккур.ставится на место. И вуаля он живой! Кстати в переди лето, до холодов еще послужит. А там смотрите сами!
#466
Отправлено 18 Март 2014 - 13:25
Думаю, что лучше менять - новое, значит лучше! Заодно, поменяю генератор: когда завожу машину, после того, как начинает работать двигатель, в течение 5-7 секунд постепенно увеличивается яркость подсветки в машине и только после этих 5-7 секунд печка начинает "дуть" с нужной скоростью...
#469
Отправлено 18 Март 2014 - 23:35
alkhr, в том-то и дело, что в любой момент может отказать. Так что или пробовать профилактику со снятием крышки и выравниванием уровня и плотности или менять превентивно.
Я поменял превентивно в ноябре 2012 года, когда машине было 6 лет и 8 месяцев.
#470
Отправлено 19 Март 2014 - 23:18
alkhr, Вы мой ровесник. Родной аккумулятор раз подвёл, потом проблем не было. Но в зиму побоялась оставлять. Поменяла. Кстати, встать можно и летом, и кто знает, где оно случится...
ЗЫ Мой 2007 г.в., куплен 1 сентября 2008.
А это не от аккумулятора ли? У меня после замены АК такая проблема отпала. Правда, я печку стараюсь сразу не включать, а вот по подсветке на приборке можно сказать. Секунды не засекала, но если перед запуском включить на 5-7 секунд фары...всё произойдет быстрее.
И ещё. Так бывает, когда несколько поездок на небольшие расстояния. У меня было впечатление, что подсаживается АК, а вот после поездки км на 100 сия проблема сама решается.
Поправьте, если не так...я ж не профи...
#471
Отправлено 20 Март 2014 - 09:22
[А это не от аккумулятора ли? У меня после замены АК такая проблема отпала.
Тоже думаю про старый аккумулятор. Но я так берегу его! Грубо говоря, с помощью него только включаю зажигание. Музыку при выключенном двигателе не слушаю. Фары выключаю до того, как заглушу машину.
В общем убедили! Беру новый аккумулятор. После этого посмотрим, как будет заводиться машина.
P. S. Этой зимой в -30 градусов машина завелась сразу))
#472
Отправлено 20 Март 2014 - 11:48
alkhr,
Вы только 1 раз завелись при-30. Я в течении недели заводился при -40, проезжал 3 км и глужил. в течении дня автозапуском заводил пару раз. И только на 6 день при -42 АКБ отказался крутить стартер больше 5 сек. Пришлось снять. Занести в тепло, и поставить на зарядку малым током <1 А в течении 14 часов. Открутив пробки не был удивлен плавающему льду. Вечером снова поставил АКБ назад (полностью прогрелся до комнатной температуры и немного подзарядился). Машина завелась со второго раза (первый раз заглохла через 10 сек).
Не дай бог попасть с дохлым АКБ в такие морозы и далеко от дома (я был в командировке в другом городе).
Сообщение отредактировал alexsys74: 20 Март 2014 - 11:50
#473
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 17:01
И у меня машина 2007 года. До сентября сего года стоял ещё родной АКБ от GM. Пару раз за последнее время он давал понять, что ресурс его заканчивается... Решил менять. Купил и установил Varta Blue Dynamic E43. 72Ah / 680A / 278x175x175mm. Предварительно подзарядил на 100%. Встал даже лучше родного + удобная ручка. Что либо говорить и советовать - пока рано, после хороших морозов всё ясно и понятно будет.
#477
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 07:41
pankwinto, Взяли по дешовке на фортуне у бородача приятной наружности. . Да вот незадача то на годик забыли посмотреть. Клгда я выбирал фсе варты были двух и трёх годовалые т.е. изначальнл подубтиые. Не надо соблазняться низкой ценой на бренд. В шкатулочке содержится сюрпризик.
Сержпитер, ЭУР то же любит. Вчера заглядыввл под капот новому ипонскому паркетничку Судзуки. 30 АЧ. Как вам. Ипонцы молодцы - умеют делать
