Электрика
#422
Отправлено 16 Май 2010 - 20:49
Ramzes50, да не разбирал я проводку, так выкинул пару ненужных проводов. косу на приборку я не трогал. кстати датчик температуры работает без запубыжника ножового, можно попробовать кинуть напрямую.
Кстати, хорошая идея, попробуй кинь напрямую, только смотри не перепутай что-нибудь, а то спалишь.
#423
Отправлено 18 Май 2010 - 00:07
ася 265\424\984
#428
Отправлено 19 Май 2010 - 01:37
возможно регулятор успел уже сдохнуть. гену бы на стенде покрутить, сразу все ясно станет. у нас 300 рублев всего стоит
ася 265\424\984
#429
Отправлено 19 Май 2010 - 09:55
Ты имееш ввиду проверить ток при работе на штатной проводке, а потом кинуть провод возбуждения от зажигания и померять там ток? А обезательно через лампочку? Можно просто через предохранитель?
Регулятор в норме выдает стабильно 14,22В при холостых и 13,8В при печке, музыке, фарах ...
Сообщение отредактировал mazafaka007: 19 Май 2010 - 10:48
#430
Отправлено 19 Май 2010 - 11:22
ася 265\424\984
#432
Отправлено 19 Май 2010 - 11:47
и эта, че за симптомы то щас?
ася 265\424\984
#433
Отправлено 19 Май 2010 - 19:50
1. Пришол в гараж и замерял напряжение акума U=12,68В (как обычно)
2. Отключаю провод возбуждения и меряю напряжение на нем U=0B
3. Включаю зажигание и опять меряю напряженеие на проводе возбуждения U=9.5В (Думаю норм, Так как теряетса 3В, можно списать это на падение напряжения на лампе АКБ, масла, лампы тормозной жидкости. Лампу ЧЕК во внимание не принимал так как подумал что она завязана в другую цепь)
4. Провод возбуждения отключен. Завожу машину и ... О щастье, гена выдает зарядку.... U=14,2В, лампа на щитке горит и с ней заодно уровень тормозухи. Почему есть зарядка??? Знакомый электрик сказал что при отключении провода возбуждения лампа не должна гореть. Тормозуха тоже должна гореть?
5. Когда вытаскиваю предохранитель №6 (отрубаетса приборка и лампа АКБ еле горит) зарядка пропадает, а когда провод возбуждения отключаю то зарядка не исчезает. Как так может быть?
6. отключаю генератор полностью, меряю напряжение на АКБ U=12,5В но периодически резко падает и потом опять восстанавливаетса. Получаетса где то коротит? илиАКБ пипец? или может просто нада взять стрелочный вольтметр?
#434
Отправлено 19 Май 2010 - 20:19
А, стоять. Лампа может гореть через обогрев стекла, или может чето еще повешено у тебя на этот провод.
ася 265\424\984
#435
Отправлено 19 Май 2010 - 20:29
1. Бошевские генераторы з самовозбуждением
2. Тонкий провод идущий к генератору оказываетса всеголиш сигнальным.
3. Генератор исправный.
Не понятно:
1. Почему пропадает зарядка при выдергивании прехранителя №6?
2. Почему горит лампа АКБ при отключенном проводе "возбуждения" с генератора?
Обогрев стекла нихрена не работает. Так что вряти из-за него.
З.Ы. Нада продавать машину и покупать трактор! Там вся провдка ка на ладоне и ее не много...
Сообщение отредактировал mazafaka007: 19 Май 2010 - 20:31
#436
Отправлено 19 Май 2010 - 20:38
2 неа. Нужен он для нормального старта.
3 думаю да
связи между предохранителев быть вобще не должно! Единственное - включи фары, и выдерни пред, чо будет, но врятли.
почему лампа горит - ищи в проводке. на лампу должен идти провод от зажигания (15) и уходить прямой на ген, с ответвлением на обогрев. Отключай и смотри что куда идеит.
Ты не мог возбуждение с W выходом гена попутать?
ася 265\424\984
#439
Отправлено 19 Май 2010 - 20:45
Вот накопал сайт, там внизу есть схема генератора и как он подключен вместе с лампой
http://amastercar.ru...of_car_11.shtml
А тут паралельно лампе установлен резистор. http://www.opel.auto...lternators.html
Где он у меня стоит?
Сообщение отредактировал mazafaka007: 19 Май 2010 - 20:58
#440
Отправлено 19 Май 2010 - 20:53
ася 265\424\984
