Электрика
Bsoulgroupp
, 25 Окт 2006 13:01
Сообщений в теме: 1719
#445
Отправлено 20 Май 2010 - 05:23
Здравствуйте! На моей машинке появилась проблема - перестал работать сигнал и прикуриватель. Предохранители смотрел - всё в порядке. Что делать? А ещё когда заводишь (аккумулятор новый) - движок проворачивается как будто уккумулятор старый стоит и стрелка тахометра прыгает до 6 тыс. оборотов. Подождёшь 2 -3 сек. - заводишь - всё отлично. В чём проблема не поёму, подскажите пожалуйста, т.к. я в электрике не спец.
#446
Отправлено 20 Май 2010 - 12:33
По второй проблеме (стрелка тахометра и как будто аккумулятор старый): Это плохая масса.
Проверь:
Зафиксированы ли клеммы на аккумуляторе (у бати такое было)
Проверь провода массы от аккумулятора на кузов и на двигатель.
Если внешне все нормально, пусть кто нибудь покрутит стартер а ты в этот момент щупай провода массы от аккумулятора на кузов и на двигатель, если там плохой контакт провод будет очень сильно греться! Соответственно его поменять. Ну и подзарядить аккумулятор.
Вот цитата с другого форума
А крутит стартер быстро? У меня когда совсем в хлам сдохший аккум был - такое было.
А вообще это могут быть помехи сильные в бортсеть. Тахометр их ловит. Причина может быть в медленном кручении стартера (пульсации от переключения щеток по коллектору), или дохлом аккуме (емкости нет, плохо сглаживает), ну и клеммы/масса на двиг и т.д.
А может конденсатор на катушке высох, тож пульсации от нее сильные идут...
Сообщение отредактировал Ramzes50: 20 Май 2010 - 12:44
#448
Отправлено 20 Май 2010 - 14:56
№6 - Фонарь заднего хода, прикуриватель, приборы, предварительный прогрев карбюратора.
#450
Отправлено 20 Май 2010 - 16:04
чето я прощелкал. Тогда проводку копать. Прикуриватель легко вытаскивается, на нем может перегореть проводок.
ася 265\424\984
#451
Отправлено 23 Май 2010 - 19:13
Фух...
Вроде бы разобралса! Раскурочил приборку, изучил как все запитано и принялса устранять возможную неисправность.
Запитку управляющей цепи релюхи обогрева заднего стекла, зделал напрямую от АКБ (Знаю что не правильно, но так захотелось
), а не от провода возбуждения.
Проехал 250км, все в норме!
Спасибо всем уто помогал!
Но когда все собрал заметил новый косяк!
Не выключаетса освещение подсветки салона. Точнеееле еле тлеет... В чем может быть дело?
Освещение нового образца
#453
Отправлено 10 Июль 2010 - 18:42
Ситуация следующая. Если долго ездить с включенными фарами (более часа), аккумулятор сильно разряжается. Если двигатель заглушить, стартер еле прокручивает двигатель. Однажды на трассе остановился буквально на 30 сек, двигатель заглушил, а фары так и горели. После этого заводить пришлось практически с толкача.
Вообще есть подозрение, что аккумулятор недозаряжается. После зарядки на зарядном устройстве, стартер крутит очень бодро. Но через несколько дней езды стартер крутит заметно медленнее и бортовая сеть просаживается сильнее.
Что посоветуете проверить?
Сейчас снял аккум, принес его домой. Напряжение на клеммах 12,3 В. Плотность электролита в банках очень низкая: от 1,15 до 1,13 . Но так и должно быть, щас стартер даже оборота сделать не смог =) Посмотрим что будет после зарядки.
Дороги Саратова _http://www.youtube.com/watch?v=YCOzwm9mosU
#456
Отправлено 11 Июль 2010 - 12:12
Значит так. Замеры полностью заряженного аккумулятора показали:
Плотность электролита во всех банках нормальная - 1,27
Напряжение на клеммах аккума (Uак) сразу после заряда – 12,94 В.
Напряжение на клемме генератора с красным изолятором всегда равно (+-0,1В) напряжению на клеммах аккумулятора. На генераторе осталась еще одна клемма, назовем её Uген. При выключенном двигателе Uген = 0.
При работающем двигателе и выключенных всех потребителях Uак = 13,5 В, Uген = 14,43 (измерение производилось сразу после запуска двигателя, аккум полностью заряжен)
Потом я включил все потребители (печку, дальний свет, обогреватель заднего стекла). Uак = 12,47 В, Uген = 13,65 В. Это измерение длилось 2-3 минуты.
Затем я снова выключил все потребители и замерил напряжения. Uак = 12,7 В, Uген = 13,7 В.
Вот такие цифры. Что скажете?
#459
Отправлено 11 Июль 2010 - 20:25
К примеру:У меня напряжение после поездки вечером на акууме после как заглушишь порядка 13.Утром 12.8-12.9.Ну если постоит сутки просядет 12.6-12.7.Тем более замеры показывают одинаково,как на гене так и на клемах акуума.Вскрывать походу,мот банально щётки напрягают.
Сообщение отредактировал skilful: 11 Июль 2010 - 20:30
#460
Отправлено 11 Июль 2010 - 22:53
А как себя чувствуют провода на массу и толстый провод до генератора? Ведь по идее Uак=Uген должно быть. А где контакт плохой там и потеря напряжения идёт. Проверь хорошенько все эти толстые провода.
