Электрика
Сообщений в теме: 1719
#461 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Июль 2010 - 23:33
Цитата(cos.mo @ 11.7.2010, 22:53) Просмотр сообщения
А как себя чувствуют провода на массу и толстый провод до генератора? Ведь по идее Uак=Uген должно быть. А где контакт плохой там и потеря напряжения идёт. Проверь хорошенько все эти толстые провода.
+/- 0,1В эт фигня. во всяком случае не главная проблема
ася 265\424\984
#462 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 12 Июль 2010 - 09:09
Цитата(Cleric @ 11.7.2010, 13:12) Просмотр сообщения
При работающем двигателе и выключенных всех потребителях Uак = 13,5 В, Uген = 14,43 (измерение производилось сразу после запуска двигателя, аккум полностью заряжен)
Потом я включил все потребители (печку, дальний свет, обогреватель заднего стекла). Uак = 12,47 В, Uген = 13,65 В. Это измерение длилось 2-3 минуты.
Затем я снова выключил все потребители и замерил напряжения. Uак = 12,7 В, Uген = 13,7 В.
У тебя на проводах потеря 1В - это много! В идеале Uак = Uген.
У меня на массе от гены на двигатель(кузов) была потеря 0,8В, от этого аккумулятор был хронически не дозаряжен, кинул дополнительный провод массы с гены прямо на кузов, проблемы с зарядкой ушли.
Вот фото с этой массой. (извиняюсь за грязный двигатель фото было сделано еще зимой)
#463 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 12 Июль 2010 - 09:46
Или я не понял чего,но Cleric мерил напругу на клеме на лампочку обозвав её Uген,тоесть на клеме D +.Но мереешь же: клема + основная--корпус гена(клема минус) и основная + --кузов.
Сообщение отредактировал skilful: 13 Июль 2010 - 01:06
#464 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Июль 2010 - 10:36
внимательно читайте сообщения
ася 265\424\984
#465 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: Opel Ascona C -> ВАЗ 2115
Отправлено 12 Июль 2010 - 10:58
Поясняю еще раз. Падение в силовом проводе генератора почти отсутствует (укладывается в инструментальную и методическую погрешность измепрения). Uген - так я обозвал клемму, идущую на контрольную лампу. Надо было назвать её Uламп smile.gif .
Вчера делал замер на нексии. Но там генератор другой, по этому ограничился измерением напряжения на аккуме.
При не работающем двигателе - 12,6В.
При работающем двигателе без потребителей - 14,45В
-//- с потребителями - 14,08
После двух минут работы с потребителями, их отключили (двигатель работает). Напряжение стало 14,3 .
Буду снимать генератор и ковырять его
Да кстати, забыл сказать. Есть такой симптом: сразу после старта двигателя конотрольная лампа аккума горит! Т.е. аккум якобы не заряжается. Если поддать газу, то она тухнит и больше не загорается до следующего включения двигателя.
Дороги Саратова _http://www.youtube.com/watch?v=YCOzwm9mosU
#466 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 12 Июль 2010 - 11:31
Это означает, что генератор не возбудился и заряд на аккумулятор не даёт.
#467 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
Отправлено 12 Июль 2010 - 11:34
Ну это понятно. Это нормальное явление?
#468 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 12 Июль 2010 - 11:57
Нет. Так не должно быть.
Я устройство генератора на Ascon'е не знаю, но проверяй все части с помощью которых происходит съём тока, щетки, токосъемные кольца и т.п.
#469 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 12 Июль 2010 - 13:12
Тоже горела лампа после того как заведешь машину, после перегазовки тухла и больше не загоралась, спустя 1/2года!!! сдохли щетки, заменил, теперь лампа тухнет сразу.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 12 Июль 2010 - 13:12
#470 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 12 Июль 2010 - 15:30
Тоже такая хрень зимой была,прошла сама сабой,после ковыряния со щётками.
#471 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Июль 2010 - 23:30
Правильно сказали, нет возбуждения. Начни с замены регулятора, похоже он подох.
ася 265\424\984
#472 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 13 Июль 2010 - 01:19
Проверить регулятор
#473 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Июль 2010 - 01:36
skilful, человек вобще с электрикой не очень дружит, думаешь вот щас возьмет и проверит на коленке? Если гена бошевский, цена вопроса 200 рублей и 15 минут на все работы неспеша. С делкой уже хуже.
ася 265\424\984
#474 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
Отправлено 13 Июль 2010 - 08:39
Да Вы, батенька, телепат?
Генератор Delco Remy. Щетки действительно сильно стерлись. Но там кроме щеток еще обнаружились явные косяки. Больше всего меня беспокоит заржавевший винт для клеммы "+". Гайка намертво приржавела к нему, по этому когда крутишь гайку, крутится винт вместе с изолятором. Если изолятор держать ключом, то винт начинает прокручиваться уже в изоляторе. В общем, для того, чтобы снять генератор мне пришлось откусить провод.
Когда я снял генератор и осмотрел его, оказалось, что не я первый так поступил =) Штатная клемма давно была кем-то откушена, а красный провод был просто намотан на винт и затянут гайкой.
Передний подшипник люфтит, задний, наверное, тоже biggrin.gif Но это не новость. Еще весной сервис-мэн сказал, что подшипникам хана.
skilful, спасибо за ссылку, будем изучать.
Сообщение отредактировал Cleric: 13 Июль 2010 - 08:43
#475 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 13 Июль 2010 - 08:59
Изолятор кстати рассыпаться может, аккуратнее. Подшиб 6203 передний закрытый, задний незнаю.
#476 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 13 Июль 2010 - 09:15
заежжай в выходные, у меня кажется такой валяется
#477 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Июль 2010 - 10:09
Кстати не плохо бы почистить все контакты. Не помню как у делки все крепится, но если нет контакта на регулятор может так глючить
ася 265\424\984
#478 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 13 Июль 2010 - 11:11
Да нормально там крепится, но зачистить полюбому. Я с 12,8 до 14,2 в своё время только зачисткой добился. А, ну и массу (диг-кузов, кузов-АКБ) помнится тож чистил
#479 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 13 Июль 2010 - 13:41
А мы с ней тоже в особых приятелях не числимся,вот и ищу как бы с ней замутить,родимой.200 рупий конечно то ерунда,а если не он окажется,ещё 200?Потом ещё,а там и до нового рукой подать.Зачем коленки мучать,если можно другой заведомо исправный авто?По идее если подключить регулятор к акууму согласно приведённой в ссылке схеме,лампа должна гореть и после заводки погаснуть,на крайняк моргануть когда глушить будешь.Есно если он хоть немног живой.Надо попробовать.Я чела в своё время видел,который сотку баксов выкинул ток за то,что цепь на дрыгателе подтянули,машинку придержали просто пару дней.И уехал счастливый.А задний подшипник там хитрый,игольчатый.
#480 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Июль 2010 - 13:44
ненене, я не про то. на боше регулятор питается подпружиненым контактом, который засирается со временем. короче мыть все и прочищать соединения. если щеток нет - полюбому менять
skilful, ну это надо иметь заведоморабочий, да? Тогда и гадать не пришлось бы, если б был. И как ты проверишь его заведя машину, сняв регулятор??
ася 265\424\984
