Электрика
Сообщений в теме: 1719
#881 en4
en4
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Ascona C 1.8e (115hp) 1986 luxury edition
Отправлено 26 Апрель 2011 - 17:25
Цитата(Ramzes50 @ 26.4.2011, 16:25) Просмотр сообщения
Да посмотри по контактам, там "плюс" подается через стабилизатор напряжения (черненькая хрень с 3-мя ножками), а минус берется от датчиков.
Могу ошибаться!!! но как вариант можешь снять указатель топлива с приборке (открутить 2 гаечки с обратной стороны панели) и подать на эти ножки напряжение но не более 9 вольт (кажется стабилизатор именно на 9 вольт рассчитан), уточни у других форумчан.
как думаешь , а если вместо топливного указателя всунуть указатель температуры и попробовать ? или это плохая идея ? Да и ещё , что это за разъём такой ?[attachmentid=71294]
#882 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 26 Апрель 2011 - 17:47
Так этож разьём на приборку ))
Могу ошибаться, но вроде как принцип датчиков одинаков.
#883 en4
en4
  • Cообщений: 130
Отправлено 26 Апрель 2011 - 17:53
Так я ж не имел ввиду эту косу большую ) а имелся ввиду тот разъём, который находится возле указательного пальца.
Вот это меня и интересует . Всё-таки топливо это топливо , а температура это температура.
Сообщение отредактировал en4: 26 Апрель 2011 - 17:55
#884 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Апрель 2011 - 18:49
en4, Датчик напряжением вольт 5 проверь. Или через слаабенькую лампочку на массу, при включеном зажигании.
Провод синебелый с датчика. Вот его и надо было на корпус. Могла масса отвалиться просто, или еще обрыв провода. Разъём возможно на комп. Тогда на него пойдет температура, топливо, еще ченить.
ася 265\424\984
#885 en4
en4
  • Cообщений: 130
Отправлено 26 Апрель 2011 - 20:43
Извини, но что ты имеешь под этим ввиду ?
#886 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 26 Апрель 2011 - 21:31
Цитата(en4 @ 26.4.2011, 18:25) Просмотр сообщения
как думаешь , а если вместо топливного указателя всунуть указатель температуры и попробовать ? или это плохая идея?
В качестве проверки пойдет, если использовать постоянно - может не подойти, могут быть разные характеристики.
Цитата(rhs @ 26.4.2011, 19:49) Просмотр сообщения
en4,
Он имел в виду провод которой идет от датчика уровня топлива к приборке. Он мог переломиться, соответственно нет сигнала с датчика, найди в разъеме который на приборку бело-синий провод и прозвони его на предмет обрыва, второй его конец цепляется на датчик в баке.
#887 en4
en4
  • Cообщений: 130
Отправлено 26 Апрель 2011 - 23:11
Цитата(Ramzes50 @ 26.4.2011, 21:31) Просмотр сообщения
Кажется ты меня неправильно понял =) спасибо конечно , что пояснил глубже , но я просто имел ввиду совсем не то. Просто то , о чём я спросил , было как-то немного не в тему (или просто неправильно) сформулировано, поэтому я и переспросил . (хотя , может это я такой тормоз и чего-то недосмотрел).
#888 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Апрель 2011 - 23:17
en4, прочитай ешшо раз все выше, и ткни пальцем где не ясно. А то мы чота походу в мыслях расходимся.
ася 265\424\984
#889 en4
en4
  • Cообщений: 130
Отправлено 26 Апрель 2011 - 23:24
Да не, мысли то у нас верные . просто твоё предложение - "Провод синебелый с датчика. Вот его и надо было на корпус." меня немного смутило)) я не понял к чему оно. Ну да хрен с ним )
#890 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Апрель 2011 - 23:27
Ааа. Синебелый - это что идет от датчика на приборку. Если коричневый есть ешшо на датчике - это земля. Замыкая синеделый на корпус. имитируешь полный бак.
ася 265\424\984
#891 en4
en4
  • Cообщений: 130
Отправлено 26 Апрель 2011 - 23:34
Спасибо что пояснил. Вот только у меня провода на баке немного других цветов [attachmentid=71330]. Я так понимаю чёрный провод - от датчика , а красный - земля ?
Сообщение отредактировал en4: 26 Апрель 2011 - 23:35
#892 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 27 Апрель 2011 - 00:23
разьем земли кончился. останки видно правее выше болта.
мне кажется что банально не контачит
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#893 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 27 Апрель 2011 - 00:44
en4, Попробуй подсоедени разьём приборки и с сине-белого через пред кинь на массу. Так узнаешь за датчик в приборке.
В твоём варианте чёрный это похоже "+", вот сними его и коротни на змлю (красный), к кузову попробуй. У меня земля прикручена саморезом сразу в порог. Должно показать более полного бака. Из-за ржи может не контачить.
#894 en4
en4
  • Cообщений: 130
Отправлено 27 Апрель 2011 - 19:02
Могу сказать за датчик приборки - работает . Снял его , подсоединил новую кроновскую батарейку (9 вольт), стрелочка бодро поползла вверх. По видимому где то обрыв . Буду копать дальше.
Сообщение отредактировал en4: 27 Апрель 2011 - 19:03
#895 en4
en4
  • Cообщений: 130
Отправлено 28 Апрель 2011 - 16:42
В общем поставил всё на место (приборку) . И решил таки сам проверить датчик путём замыкания двух проводов . Оторвал провод от шурупа (на несколько постов выше на фотке видно какой именно) и соединил с плюсовым . Включил зажигание - стрелка быстро поползла вверх. (Кстати на датчик подаётся 10 вольт). Может была земля ржавой а может надо выкручивать датчик и смотреть уже его . В общем , как мне кажется , это проблемы уже другой ветки форума.
Сообщение отредактировал en4: 28 Апрель 2011 - 16:43
#896 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 28 Апрель 2011 - 21:09
en4, это у тебя датчик уровня топлива накрылся, посмотри тему "Датчик уровня топлива в баке", там где-то описано как от 2110 можно поставить
#897 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Апрель 2011 - 22:52
или от нексии
ася 265\424\984
#898 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 30 Апрель 2011 - 20:09
Это действительно так. Стабилизатор напряжения в приборном щитке установлен как раз для этой цели. Подает стабилизированное напряжение 10В на датчики температуры и уровня топлива. В приборное панели этот стабилизатор больше нигде на завязан.
#899 GIDZULJA
GIDZULJA
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: OPEL ASCONA 1.6 D
Отправлено 01 Май 2011 - 18:39
Добрый день,у меня такой вопрос. Зажелась лампа на панельке заряда акумулятора тусклым светом, но сам генератор работает хорошо,-14.1 в,но когда включить обогрев заднего стекла,то сразу перепригивает на 14.8 В,в чем проблема?
GIDZULJA
#900 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 01 Май 2011 - 19:46
смотрите массу на генератор. косичка могла сдохнуть или окислились места крепления, на аакомуляторе клеммы почистите, как правило в основном в этом пробла. Изображение
Цитата(alextiger @ 1.5.2011, 20:45) Просмотр сообщения
смотрите массу на генератор. косичка могла сдохнуть или окислились места крепления, на аакомуляторе клеммы почистите, как правило в основном в этом пробла.скачек резкий скорее указает на плохой контакт массы генератора Изображение
