Электрика
Сообщений в теме: 1719
#901 iav762611
iav762611
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: ascona C16LZ
Отправлено 03 Май 2011 - 20:42
Здравствуйте!!! на моей ASCONE не понятная поломка . Заглохла сегодня я проверил искру, искры нет и не горит лампочка инжектора при включении зажигания. датчик хола проверил рабочий, катушка тоже работает а Блок управления зажиганием не знаю как проверить . может проблема в мозгах? как найти причину кто знает подскажите.
#902 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 03 Май 2011 - 20:52
iav762611, Скорее всего масса от мозгов ушла. Вообщем делай пока чек на приборке не загорится.
#903 iav762611
iav762611
  • Cообщений: 55
Отправлено 03 Май 2011 - 21:11
радбы делать да не знаю с кокой стороны подойти, с чего начать???
#904 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 04 Май 2011 - 07:46
iav762611, Масса это минусовой провод аккумулятора, соединенный с кузовом автомобиля. Сам блок управления находится под обшивкой в ногах у переднего пассажира. Открути его от корпуса.ю почисти все наждачкой от окисления и ржавчины, в том числе и болты и ставь всё на место.
Не забудь написать о результатах.
#905 GIDZULJA
GIDZULJA
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: OPEL ASCONA 1.6 D
Отправлено 04 Май 2011 - 13:21
Цитата(alextiger @ 1.5.2011, 17:46) Просмотр сообщения
смотрите массу на генератор. косичка могла сдохнуть или окислились места крепления, на аакомуляторе клеммы почистите, как правило в основном в этом пробла. Изображение
спасибо,но проблема была в диодном мосту што обмотку статора живить,сгорел один диод,поставил дополнительный Д242,и всьо нормально .спасибо.
GIDZULJA
#906 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 04 Май 2011 - 17:18
От мозго идёт минусовой провод, предпологаю что он оборван...
Если не помогут манупуляции собственными силами--езжай к электрику.
#907 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Май 2011 - 09:54
с какого перепуга его накрыло?
#908 GIDZULJA
GIDZULJA
  • Cообщений: 150
Отправлено 05 Май 2011 - 11:55
немогу понять,почему,и ето уже второй диод.а генератор Делко реми
GIDZULJA
#909 iav762611
iav762611
  • Cообщений: 55
Отправлено 05 Май 2011 - 19:01
привет всем!!! сегодня разобрал пол мошины. всё в норме а не работает, потом снял трамблёр покрутил за вал и мошина ожила релюшки заклацали форсунка зафырчала. ставлю всё на место завожу не заводится тогда меня осенило снял крышку трамблёра крутнул стартером а бегунок стоит на месте . снял ремень а там зубья срезало а лампочка оказалось перегорела. я на трасе когда стал первым делом подумал на ремень , приоткрыл кожух ремня грм посмотрел ремень нормальный а зубьев не было оказалось в самом низу и я не заметил этого. поменял ремень за 20 минут и всё а то думал всё уже хона мозгам, меня посещали глупые мысли поставить вазовский карбюратор и трамблёр
#910 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 06 Май 2011 - 07:49
Так обычно и бывает.
#911 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 08 Май 2011 - 17:32
для малого блока это норма жизни. обычно помимо замены ремня еще нужно поменять шестерню колена - срезало зубья скорее всего из за ее банального износа.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#912 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Май 2011 - 12:47
ремень не любит масло, которое течет по блоку и или от гура. бывает и такое.
#913 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 03 Июнь 2011 - 18:44
Если не работает сразу два стопа
1 предохранитель,
2 включатель стоп сигналов( у педали)
второе лечится
снимаем отгибая аккурат два ушка разъема,отодвинув назад сидуху
выкручиваем и разбираем его запомнив как стояло все внутри
чистим нагар, смазываем легонько
собираем и вкручиваем на место не защелкиая разъем проверяем работу
регулируем, чем больше выкручен, тем раньше срабатывает
кому помогло - удачи Изображение
#914 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 04 Июнь 2011 - 08:57
Отрубилась вся панель, работают только спидометр и лампа дальнего света. Может кто в курсе в какую сторону рыть?
Реально ли прокинуть новую проводку, что бы без скруток?
#915 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Июнь 2011 - 11:33
anki, Спидомерт механический, указаная лампа - с приборкой не связана. Пред №6 для начала, массу и общее состояние. Чото отвалилось. Косу запарно, но вполне себе возможно поменять.
ася 265\424\984
#916 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 04 Июнь 2011 - 17:38
Во, пред я как-то упустил из виду. Сама панель рабочая.
#917 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 05 Июнь 2011 - 20:15
В натуре предохранитель оказался! rhs, спасибо. А то я уже всю панель разобрал.
Другая трабла наметилась.
Заметил что заводится через раз, в смысле стартер через раз нормально крутит и заряд 12,8 - 13В.
Отцепил массу с аккумулятора прозванивал мультиметром соединенный с аккумом плюсовой провод и корпус. В итоге при включенном зажигании 13 Ом. Причину короткого замыкания не нашел еще.
#918 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Июнь 2011 - 21:03
anki, подробнее про заряд. Если гена дает больше чем на акуме, ищем где чо. Для начала так: тестером мерим напругу между корпус гены - "-" акума, более 0,2В - искать причину, постепенно тыкая все ближе к гене. Важен хороший контакт. Так же с плюсом.
Утечки ищутся выдергиванием предов поочереди.
ася 265\424\984
#919 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 05 Июнь 2011 - 21:48
Лучше померять не сопротивление а ток который потребляет бортсеть с включенным и выключенным зажиганием.
#920 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Июнь 2011 - 22:18
там бывает пробла ,где крепится через заднюю пластину стартер к блоку- его правильная масса,нет нормального контакта,
еще смотри на втягивающее тонкий проводок, он часто в месте крепления к маме окисляется и держится на оплетке.)))
Сообщение отредактировал alextiger: 05 Июнь 2011 - 22:20
