Электрика
#1062
Отправлено 10 Май 2012 - 22:49
Сообщение отредактировал Кузьма69: 10 Май 2012 - 22:54
#1064
Отправлено 10 Май 2012 - 23:43
два над бачком это к крышке тормозного бачка ,если она с контактами уровня тормозухи и поплавком в крышке этого бачка. вторый не знаю ,а тоже интересно...
Ага....А не релюха ли туда на противотуманки подрубается тогда?Как она хоть выглядит-то?И принцип работы-включил тумблер-замкнулась,выключил-разомкнулась?Т.е.2-х контактное реле?
Сообщение отредактировал Кузьма69: 10 Май 2012 - 23:48
#1066
Отправлено 11 Май 2012 - 11:36
Исходя из года выпуска, у тебя уже должны быть проброшены провода для подключения туманок.
Посмотри внимательно на жгут, который идет под нижней частью решетки, должен увидеть провода с клеммами.
Провода, что около двигателя стеклоочистителя, это для подсветки моторного отсека.
Провода, что над бачком омывателя - хз, там вообще ничего не стоит, может самопал.
Пробовал на разных акамуляторах, которые работает на второй машине исправно, дело не в акумах)
А ты свой генератор смотрел?
#1067
Отправлено 11 Май 2012 - 13:18
Ну без акамулятора работает, когда акум разряжен с толкача заводится и работает и даже заряжает акум, т.к. потом могу заводится) Вообщем с ним вроде все норм, ремень натягивал, масло на него не попадало, не скользит.
#1068
Отправлено 11 Май 2012 - 13:41
Тогда под нагрузкой его посмотри (включи дальний, печку, обогрев стекла).
При 2000 об посмотри тестером напряжение на акб.
Сообщение отредактировал VIK11: 11 Май 2012 - 13:43
#1069
Отправлено 11 Май 2012 - 15:47
Сообщение отредактировал alextiger: 11 Май 2012 - 15:48
#1071
Отправлено 11 Май 2012 - 19:35
#1073
Отправлено 12 Май 2012 - 02:32
Не,точно не самопал.провода проброшены,но где то на форуме натыкался на инфу о том что где то рядом с моторчиком печки должна стоять реле противотуманок....
#1076
Отправлено 13 Май 2012 - 22:16
можешь поступить проще найти при включенном зажигании выход с реле насоса. и туда поставить посадочное место(продается)предохранителя и провод хороший протянуть для его + и провод массы тоже.чтоб для надежности. без окислений всяких. зато будешь знать. что на насос идет из под капота без всяких сочленений.
Сообщение отредактировал alextiger: 13 Май 2012 - 22:20
#1078
Отправлено 13 Май 2012 - 22:40
#1080
Отправлено 13 Май 2012 - 23:08
судя по фотке это просто мамки. значит лепесток упорный там на ней. тонкое просовывать спереди над плоской частью мамки и поочереди выдернув , очень внимательно(предварительно сфотать) ставить в ту, где все вынуты.
Сообщение отредактировал alextiger: 13 Май 2012 - 23:32
