Электрика
Сообщений в теме: 1719
#1261 Korshun.nst
Korshun.nst
  • Cообщений: 9
  • Интересы:Авто, мото, хайтек, собаки, лошади, строительство. КПК - болезнь!
  • Автомобиль: Opel Ascona C '83
Отправлено 03 Август 2012 - 20:20
Всем доброго времени суток!
Возникла такая просьба - мог бы кто нибудь пошагово и желательно с иллюстрациями рассказать как сделать так чтобы при выключении зажигания фары переключались на габариты или гасли совсем??? Ну или хотя бы что нибудь пищало пока их не выключишь.
Заранее спасибо!
#1262 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 03 Август 2012 - 21:22
Заранее спасибо!
Реле в цепь от тазика поставь,а пищалка там в блоке предохранителей имеется. bg.gif
#1263 Korshun.nst
Korshun.nst
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Август 2012 - 21:25
а подробнее? какое реле, в какое место и какой цепи???
#1264 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 03 Август 2012 - 21:42
кстате да...какое реле от тазика туда подходит?номер желательно
#1265 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 03 Август 2012 - 21:48
http://forum.opel-cl...p...t&p=1312363
смотрите схему проводки,там наглядно показано где и что.
#1266 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 03 Август 2012 - 22:14
Реле запитать от возбуждения. Нормальноразомкнутое. 2 штуки - поодной на фару.
А зуммер -штатная опция.
ася 265\424\984
#1267 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 03 Август 2012 - 22:42
а если что с геной ... то вы ночью без света?
#1268 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 04 Август 2012 - 00:06
Чего велосипед изобретать-гляньте схему подкл.на тазиках и адаптируйте ее к аське.А вообще без релюхи по мне удобней-меньше гемора...Чкм механизм проще-тем надежней.
#1269 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Август 2012 - 03:05
вопрос был про реле. Почему когото не устраивает зуммер - его личное дело.
ася 265\424\984
#1270 wiskas
wiskas
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6SH (Solex) МКПП - F16.5 Хетч
Отправлено 04 Август 2012 - 22:14
немогу понять куда должны ити 2 проводка возле передних фар.
Один черный, второй зеленый. Причем оба заглушены и идут в 2 оплетки. То есть сверху как бы обтянут термоусадкой черного цвета и тот и тот только термоусадка родная и по всей длине проводов (дальше акамулятора не решился распускать шлейф и смотреть куда) У меня такое предположение что к фароочестителям. Но в схеме я не нашел. Мож кто знает куда они? (в фарах габариты, дальний свет, ближний повороты) все работает нормально. То есть они точно не от освещения.
____________________________________________________________________________
Сделал кап ремонт c книжкой в зубах ;) А так же по добрым подсказкам на форуме, спс тем кто помог.
#1271 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 05 Август 2012 - 03:01
На противотуманки наверно.Они штатно за решеткой радиатора ставятся.
#1272 wiskas
wiskas
  • Cообщений: 107
Отправлено 05 Август 2012 - 10:30
противотуманки - черный и масса. Так что я думаю это не они. А вот фары головного света - вроде бы подходит. Зеленый и масса (черный у меня на массу идет)
Только что это за головной свет?))) ведь ближний и дальний есть)
#1273 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Август 2012 - 22:47
ближний желтый, дальний белый. дополнительные - не помню
ася 265\424\984
#1274 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 06 Август 2012 - 20:38
Привет, всем!
Сильно не ругайте, но нуждаюсь в помощи...
Не могу найти тему, где говорится, про установки электропривода на задние двери, что бы закрывать на сигналку... Кто как делал, какие варианты?
#1275 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 07 Август 2012 - 07:55
constant, вскрой дверь, там сразу всё понятно станет. электропивод- сервомотор там росто болше некуда поставить, да ещё и одно отверстие под неро имеется (под шуруп), дальше удлиннителем к тя ге от кнопки к замку. проводку подключаеш соответственно.
Opel Ascona C Luxus
#1276 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 07 Август 2012 - 16:52
В том то и дело, что дверь вскрыта и куда бы не поставил электропривод везде мешается стеклоподъемник...
А в штатное место ставлю, не могу сообразить как сделать тягу, хоть двойную делай...
Вот и хочу хотя бы наглядно увидеть...
#1277 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 07 Август 2012 - 23:40
глянь в книжке-там мож иллюстрации есть
#1278 lxiaq
lxiaq
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: езжу на Renault Scenic 1, была: Ascona C седан 4дв, c16nz
Отправлено 22 Август 2012 - 11:59
я пока только разбираюсь в электрике...
подскажите, пожалуйста, следующее:
от предыдущего владельца мне досталось много колхоза, в частности на панель отдельно выведен выключатель для ближнего света, который вместе со своими проводами очень сильно греются, плавятся, воняют, из-за чего выключатель умирает уже через месяц (уже 2 погорело). провода, идущие к фарам в моторном отсеке холодные, по идее греется именно колхоз в салоне.
вопрос 1: будут ли нагреваться провода ближнего света в салоне, если вернуть подключение обратно на круглый переключатель слева или он тоже будет грется ?
вопрос 2: если поставить реле и вывести с него отдельный выключатель, то по идее провода все равно будут грется ?
вопрос 3: как снять блок предохранителей, не повредив панель ? =) очень бы хотелось, там дохрена скруток.
Сообщение отредактировал lxiaq: 22 Август 2012 - 12:01
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ
#1279 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Август 2012 - 14:39
http://forum.opel-cl...t...st&id=90666 схема все прояснит
Сообщение отредактировал alextiger: 22 Август 2012 - 14:45
#1280 lxiaq
lxiaq
  • Cообщений: 68
Отправлено 22 Август 2012 - 16:46
это я уже смотрел, пока не просто разобраться.
дайте ответ хотя бы на вопрос 3:
