Электрика
Сообщений в теме: 1719
#1281 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Август 2012 - 17:41
http://www.elcats.ru...?Model...d0?а 1
видишь лепестки. она сидит в потай в своем месте. вверху он широкий .нажимаешь и она подается вовнутрь .дальше увидишь что держит. этот нажмешь и она туда провалится. потом кантуй.
#1282 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 25 Август 2012 - 13:54
Коробка снимаеться внутьрь только. Не пытайся в салон вытащить.
Я бы советовал ставить реле, за подрулевым. Если выбереш нормальное сечение (0,75 на каждую фару, общий идет 1,5) то норм будет. Ставить одно реле или два -на свое усмотрение. Одного хватит вобщем то. Реле обычное,лучше не вазовское -говеные. импортные аналоги хорошо. Нормальноразомкнутое.
Если по схемене разберешься - набросаю примерно как и что.
ася 265\424\984
#1283 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 26 Август 2012 - 16:24
вопрос 2: если поставить реле и вывести с него отдельный выключатель, то по идее провода все равно будут грется ?""""
не будут они грется, подключай через реле к крутушке родной, если она конечно еще не выгорела, или на отдельный выклчатель, 0,75 провода даже на 2 фары будет за глаза достаточно, релюшки русские по опыту где то 8 из 10 обычно выживают, впринципе можно и поставить, не столь критично что именно иностранщину
#1284 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Август 2012 - 16:48
Могу посоветовать все же открыть электросхему и смотреть там.
ася 265\424\984
#1285 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 29 Август 2012 - 12:35
посоветуйте куда лезть,не соображу ни как.при включенных габаритах и выключенном зажигании нажимая на педаль тормоза загорается панель приборов...а если включить зажигание и нажать на тормоз то загораются габариты и подсветка приборов а тормоза не светят вообще ни когда.еслли глушить машину при вкл габаритах и нажатом тормозе то она не глохнет.короче откудато берется плюс при торможении на приборку.все осталь фунциклирует.
#1286 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 29 Август 2012 - 12:58
Прозвони провода в блоке предохранителей, где то КЗ (по + проводу) или наверно, где то отволился минусовой провод...
#1287 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 29 Август 2012 - 15:24
доктор-самара, копай проводку от педали тормоза к задним фонарям.
Первое что сделай - отключи разъемы от задних фонарей и попробуй будут ли загораться габариты при нажатии на педаль тормоза, если перестали загораться, смотри задние фонари и разъемы к ним. Так же возможно что педалью тормоза пережимаешь како-нибудь провод!
Сообщение отредактировал Ramzes50: 29 Август 2012 - 15:24
#1288 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 30 Август 2012 - 17:12
дело было в разъемах плат задних фонарей,окислились..а я то уж настроился на что то серъезное-типа снятия панели и тд.
#1289 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 31 Август 2012 - 11:35
там бывает ...из-за окислений
#1290 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 31 Август 2012 - 12:45
доктор-самара, Из-за окисления плюс с стоп-сигнала коротил на плюс габаритов, поэтому и загорались габариты + приборка.
#1291 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 19:36
Товарищи az.gif Рассказывайте и показывайте откуда берёт начало плюсовой провод бензонасоса и плюсовой провод на руль , для звукового сигнала .Расскажите , что откуда и куда и какого цвета и что где прозвонить , спасибо .
#1292 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 22:43
Shcapkov, на руль идет минус
ася 265\424\984
#1293 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 22:58
Я так понимаю , что массу гудок на руле получает от вала релевого , а откуда плюс берётся ?
#1294 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 00:15
снимаешь руль - там стоит такая пластиковая ендула в которую встегиваются подрулевые
переключатели - к ней сзади подключается плюсовой провод. там такой латунный подпружиненный
концевик на 12 часов - который упирается в металлический тор на ступице рулевого колеса. вот от
этого тора и идет + проводок на кнопку сигнала. если непонятно - снимите руль и посмотрите
по тексту.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#1295 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 00:56
ползун ползает по ней. а подушка при нажатии замыкает контакт. если нет то кирдык. нажмите на нее и прозвоните контакты на замыкание.
предохранитель номер 5 вроде.провод идет = от преда 5 до самого сигнала-кричалки , я так понимаю он не идет к рулю плюсом,судя по схеме .а подушка в свою очередь замыкает минусовой от рулевой колонки и други проводом идет к самому сигналу. провода подписаны на схеме.
Сообщение отредактировал alextiger: 09 Сентябрь 2012 - 01:24
#1296 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 16:05
по тексту.
Вы меня не поняли , меня интересует эл схемма , т.к на эту клемму , что находится между переключятелями , вообще нет провода , даже обрезанного . Откуда его подводить , вот, что мне интересно .
#1297 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 16:16
А ,ну вот , посмотрел по схеме . Эта схема с карбюратоной машины вроде, чёт схемы на бензонасос не вижу . Я провод нашёл вчера по другим схемам , но нужно убедиться , тут хоть по русски всё написано .
#1298 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 16:28
Непонятка , у меня у кричалки релюшка стоит , а тут её пока нет . нужно посмотреть , плюс нверное идёт от релюшки прямо на плюсовую клему руля . На руле замкнул цепь , релюшка тоже замкнулась . По этой схеме пока не врубился .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 10 Сентябрь 2012 - 16:34
#1299 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 15:46
чет наколхозили. расписал ведь... после преда + идет к ноге самого сигнала и сам минус через подушку к др клемме игнала). осталось выяснить откуда минус подается к подушке.
#1300 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 20:27
Завтра сфоткаю клемму на руле и прибором посмотрю откуда подушка массу берёт , думаю что с рулевого вала , т.к минус должен быть там постоянно, с кузова .
Бензонасос тоже минус получает прямо с кузова рядом .
