Электрика
Сообщений в теме: 1719
#1301 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 06:37
Цитата(Shcapkov @ 11.9.2012, 21:27) Просмотр сообщения
Завтра сфоткаю клемму на руле и прибором посмотрю откуда подушка массу берёт , думаю что с рулевого вала , т.к минус должен быть там постоянно, с кузова .
Бензонасос тоже минус получает прямо с кузова рядом .
минус на руле берется от корпуса замка зажигания,а именно от стопора который клинит руль без ключа.сам корпус рулевой колонки имеет массу и замок ес-но,но та тяга которой крутится руль-не имеет минуса,так как она там стоит на пластм.втулках и резинках.....я тоже долго искал минус,когда волговский сигнал ставил,,,оказалось он пропал сразу после замены замка зажигания на газелевский,,,,ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА.да и еще-у меня +постоянный и сразу к сигналу,а минус после замыкания подушки на руле,короче от латунного штырька на руле ,при нажатии на сигнал ,идет минус на сам сигнал,и происходит-ГУДОООК
#1302 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 11:19
То , что плюс постоянный к самому гудку это понятно , а вот к этому латунному штырьку , на руле ,провод меня интересует .
#1303 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 13:23
от этого штырька идет минус на сигнал,выдимо у тебя он потерялся, .возьми провод икинь от штырька к сигналу и все готово,если конечно стоит родной замок зажигания(через него идет минус на руль)
#1304 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 13:31
Как то странно , а откуда контакт в подушке руля , получает плюс ?
#1305 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 14:22
а там и нет плюса,плюс постоянный на гудке уже ,вроде черного цвета,а минус на подушке руля,по крайней мере у меня так(не думаю что кто то вносил изменения).у гудка проверь какой плюс а какой нет-черный плюс постоянно,а коричневый минус от руля,так вроде должно быть)))
Сообщение отредактировал доктор-самара: 12 Сентябрь 2012 - 14:24
#1306 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 14:26
все верно так на схеме приведенной и показано.
#1307 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 19:51
Но в подушкена руле , есть две клемы , на одной написано + на другой - . Сфоткать не успел , копал картошку .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 12 Сентябрь 2012 - 19:51
#1308 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 21:07
в асконе копал))))))))) Изображение
+- еще раз к минусу минус. там где + от него провод ко второму сигнала. к др клемме и так + от предохранительной коробки через предохранитель приходит. еще разок??? )))
помнишь мультик детства про ээха. заяц бежала через город, который заяц не перебежала,через который орел не прелетел а город маааленький откуда тулуп вышел )))) вышел и пошел из зайца который город бежала шайтанамана) ar.gif
Сообщение отредактировал alextiger: 12 Сентябрь 2012 - 21:11
#1309 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 21:36
Это я понимаю плюс от руля , к самой кричалке ? минус получается в разрыве .
Я просто 10 лет издил на вазах ,там немного всё по другому .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 12 Сентябрь 2012 - 21:37
#1310 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 21:51
ааааааааааааааааааааааааа
минус минус минус от руля идет к клемме свободной на кричалке оралке визжалке через подушку и пох какой конец там как поджсоединен на ней это для маркировки удобства нахождения нужного проводка при сборке.
+идет бадается от акб , подается замком зажигания к колодке предов и оттуда через предохранитель номер (выше писал) идет прямо на клемму оралки гавкалки.
пока зажигание вкл + подан всегда к оралке. подушку нажал минус потек через контактную группу подушки и пошел по проводу ко второму котакту громкооралки.
#1311 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 19:19
чтоб понятнее всем стало, плюс на руле все же есть на латунном штврьке , но он туда подается уже через сигнал, поэтому он в руле обозначается плюсовым, на самом же деле, сначала чтоб узнать точно ли проблема в проводке на штырек подай массу с чего либо, если загудит то нет массы на руле , ну а если нет то как тебе говорили кидай новый провод от штырька до сигнала,
#1312 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 20:01
Конечно есть , на руле же две клеммы ,плюс и минус , в самой подушке . В том то и дело что проводки нет от руля, . На самом гудке провода какие то есть , в косе из моторного отсека в салон , нашёл два обрезка красный и чёрный , возможно они ,но ещё не прозванивал их на гудок и предохранитель.
#1313 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 18:13
Не надо парить голову себе и людям, искать чего то там, просто от предохранителя номиналом ампер 25-30 кинь провод сразу до сигнала, а второй от штырька которой руля касается тоже до сигнала, и , если есть масса на руле то сигнал сразу заработет, а если не работает то искать массу в подрулевом переключателе, она там передается на вал , к сожалению фотку не могу показать, но как бы я незатрудняяся нашел, о , вспомнил еще как подтолкнуть к нужному месту, масса там сверху под пружинкой которая под рулем на валу, медные контакты виднеются, вот их и смотреть
э
#1314 Forester_1982
Forester_1982
  • Автомобиль: Ascona C
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 10:18
Доброго времени суток.
Подскажите где расположено реле включения звукового сигнала.
Аскона 1987г. 1,6карб
СПС
#1315 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 11:14
СПС
Читай последние две странички данной темы.Тока что с сигналом разбирались
#1316 Forester_1982
Forester_1982
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 11:43
Там про реле ничего нет
#1317 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 14:25
http://forum.opel-cl...t...st&id=94097 предохранитель номер пять. реле нет . потому и отправили читать) чтоб поняли откуда запитано и как работает. )
#1318 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 19:07
Привет, всем!
Кто-нибудь сталкивался с датчиком скорости?
На днях высветилась ошибка на приборной панели, сделал диагностику - показала ошибку № 24 (нет сигнала с датчика скорости автомобиля).
Как проверить его на исправность и что должно быть на нем?
#1319 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 19:01
Цитата(constant @ 18.10.2012, 20:07) Просмотр сообщения
Привет, всем!
Ну если у тебя 3 вывода,то 2 крайних должно быть питание 12 в, а средний выход. На работающем двигателе можно проверить осциллографом, подключив его к массе и среднему выводу. При исправном датчике должны быть прямоугольные импульсы. Ну а так можно проверить тестером на обрыв, подключив его в 2 крайним выводам.
Может просто у тебя там контакт нарушен, или чисто механически обломился?
Сообщение отредактировал VIK11: 19 Октябрь 2012 - 19:39
#1320 Forester_1982
Forester_1982
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 14:47
Подскажите что означает контрольная лампочка на панели "знак восклицания в кругу"
СПС
    Google Mobile (1)
