Электрика
Сообщений в теме: 1719
#1321 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 16:37
constant,
1. Датчик скорости вкручен в коробку, а в него вкручивается трос спидометра.
2. От него отходит круглая фишка (именно круглая)
3. Подходит с жигулей тоже с круглой фишкой (Круглая фишка это 6-тиимпульсный датчик с прямоугольной фишкой есть, но там больше импульсов и он не подойдет)
4. Я себе брал год назад, или полтора за 75гр.
#1322 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 19:18
Цитата(constant @ 18.10.2012, 20:07) Просмотр сообщения
Привет, всем!
Кто-нибудь сталкивался с датчиком скорости?
На днях высветилась ошибка на приборной панели, сделал диагностику - показала ошибку № 24 (нет сигнала с датчика скорости автомобиля).
Как проверить его на исправность и что должно быть на нем?
его проблема в окислении от воды внутри на плате или отрыве проводов. поставте от ваза инжекторного с таким же разъемом. цена вопроса в пределах 300р.
Цитата(mazafaka007 @ 20.10.2012, 17:37) Просмотр сообщения
constant,
разные фишки но они оба шестиимпульсные одинаковые. возможно вы видели 8миимпульсный от волги. он не работает у нас.
#1323 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 09:31
верно, советуют круглый те кто меняет с родного опелевского на вазовский, чтоб ничего не переделывать, потому что родная фишка круглая, я например себе прямоугольный поставил, потому что у меня валялся такой разъем, тоже 6 импульсный, судя по тахометру работает тк же как и предыдущий спидометр
#1324 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 15:27
у ваза есть он в двух исполнениях разъемов... 6ти импульсный
#1325 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 18:08
Напряжение на прикуривателе 2.4 V , на лампочке в бардачке 2.4 V , где засада ?
По эл схеме , откуда ноги растут у прикуривателя ? Прозвонил его на блок предохранителей , он собака на несколько предохранителеей сразу звонится .
#1326 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 00:25
Предохранитель №6 (прикуриватель. задний ход, приборы).
#1327 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 01:15
Смотрел схему электрическую , лампочки нашёл , а прикуриватель нет , как он может обозначаться на схеме ?
#1328 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 20:03
Автоэлектрики есть ?
#1329 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 21:36
Обозначается как и резистор "R", он им и является.
Если при включении зажигания работает приборка, значит пред.№6 целый.
Тестером измеряй напряжение между + прикуривателя и корпусом МАШИНЫ.
Если оно есть, то плюсовой провод целый, а если его нет - по прохой контакт или обрыв провода.
Скорее всего у тебя хреновый контакт прикуриватель-корпус, прозванивается тестером
Сообщение отредактировал VIK11: 30 Октябрь 2012 - 21:37
#1330 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 22:04
Да я так то шарю , но не все моменты . Плюс прикуривателя на массу , даёт 2.4 V и на свой массовый провод тоже . Оба провода прозваниваются на массу , ну видимо , через чего то , вот тут я не знаю , как проверить , замыкание это или так и должно быть . Лампочка в бардачке показывает те же 2.4 и соответсвенно не горит . Плюс прикуривателя звонится на 2 контакта (2 предохр ) в блоке предохранителей , вот здесь тоже не понимаю, у него общий плюс с кем то или это косяк какой то .
#1331 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 22:21
Вынимай 6 пред и с нижней его ножки прозвони до +прикуривателя.
Пред.№2 у тебя звонится через включенный 6.
Это если никто там до тебя не колхозил)
Когда включаешь зажигание лампочки на приборке горят нормально?
Сообщение отредактировал VIK11: 30 Октябрь 2012 - 22:25
#1332 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 22:46
Как раз сегодня прозвонил , 6 пред , с ноги на + прикуривателя , всё звонится .
На вид бок предов без изменений ,обрезов и т д . При включении зажигания горят две лампочки зарядка и масло , остальная подсветка включается включятелем света , всё горит нормально .
Вот этот контакт с шестого предохранителя , без предохранителя должен на минус прозванитваться или нет , этого я чё то не сделал . Думаю что не должен .
#1333 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 23:29
Будет через нагрузки.
Чудеса, на одном конце провода (6пр.) есть 12 вольт, а на другом конце (+прикур.) его нет.
Может ты мегометром прозваниваешь).
Что там у тебя за прибор?
Мой тебе совет - для прозвонки обесточенных проводов купи лампочку 3.5V 0.26A и квадратную батарейку 4.5V.
Сообщение отредактировал VIK11: 31 Октябрь 2012 - 00:18
#1334 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 00:51
Я прозвонил на целостность провода , напряжение на ноге преда не измерял , завтра замерю . Я тебя не сразу понял ,а прибор , классический мультиметр для домашнего использования серии DT-830/832
Сообщение отредактировал Shcapkov: 31 Октябрь 2012 - 00:59
#1335 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 03:27
Shcapkov, Тестить проводку надо пробником с шилом.
По твоей проблеме - если приборка работает, то проблема в проводе от коробки. Сам прикуриватель вынимать врятли стоит, если в бардаке аналогично. Смотри подключение к коробке и далее к прикуривателю. Может порвал ты его, или разем слетел/окислился.
ася 265\424\984
#1336 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 19:01
Напряжение на ноге для 6 преда 2.49 V .
Если о проводах для прикуривателя , они целые . Этот прибор прекрастно спраавляется с проводкой , уж лет 5 его использую , в разных модификациях
Сообщение отредактировал Shcapkov: 31 Октябрь 2012 - 19:03
#1337 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 22:38
Это при установленном предохранителе?
#1338 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 22:51
Нет между клеммой и массой ( кузов )
#1339 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 23:31
ХЗ у меня нет схемы, но может и показать какое то напряжение. Ведь ты подключаешь тестер (по сути сопротивление) последовательно с нагрузкой и образуется делитель напряжения.
Вставляй 6 пред и на выходе будет 12 в. Если провод до прикуривателя целый (с твоих слов), то и там оно будет.
#1340 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 23:32
ЧОБЛИН?? На предохранитель "+" приходит? До прикуривателя доходит?
ася 265\424\984
    Baidu (1)
