Электрика
Bsoulgroupp
, 25 Окт 2006 13:01
Сообщений в теме: 1719
#1602
Отправлено 29 Апрель 2014 - 07:19
rhs, предохранитель проверил, все нормально с ним. Попробовал зачистить фишку, ну все равно молотит вент...
Раз вентилятор работает, то естественно, предохранитель целый. Вам же написали - ДАТчик нужно заменить. Еще возможно замыкание провода на массу. Для проверки откиньте от датчика коричневый с белым провод.Если вент вкл - то именно этот провод замыкает на массу, если нет - то неисправен датчик.
#1611
Отправлено 07 Май 2014 - 13:41
У тебя нет лампочек в передних габаритах или ты не знаешь что они там есть?
Запчасти на Ваш авто (обычные, эксклюзивные, редкие):
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Единомышленники:
mk2cav.com
#1616
Отправлено 07 Май 2014 - 18:04
я думаю у тебя их в фарах просто передних нет. или каюк им.Попробуй осторожно снять из фары саму плату с основной лампой там должна быть большая лампа и малюсенькая(это как раз она и есть)
С кем летом на лавке, зимой в подьезде они в душе, они в сердце..
#1617
Отправлено 08 Май 2014 - 10:18
На фото не очень удачно, но для понимания хватит.
Цифрой 1 обозначено место в съёмной панели, где должна быть лампочка переднего габарита.
Цифрой 2 обозначено отверстие, в которое она выглядывает если панель правильно установлена.
Для замены лампочки габарита:
- нужно снять заднюю крышку фары
- отключить клеммы от внутренней панели
- повернуть (откручивая) внутреннюю панель. ПРимерно через четверть оборота она выйдет из зацепления и её можно вытащить для осмотра )
Немного геморно её ставить обратно, т.к. лампочкой габарита нужно попасть в отверстие 2, кроме этого пружинкой нужно поджать галогенку и плюс к этому всему - повернуть панель для фиксации.
Радует что это всё не надо делать часто.
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Единомышленники:
mk2cav.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Единомышленники:
mk2cav.com
#1619
Отправлено 10 Июнь 2014 - 10:24
ЗАБАДАЛО!!! Второй раз аккум высадил в 0 !!!!
фары оставил гореть (((
решил переделать электрику.
Предполагаю такую схему: кто разбирается поругайте меня ?
мне в такой схеме нравится - ключ в стояночном положении - фары ГАРАНТИРОВАНО отключены.
ключ на стартер - фары гаснут, опять же плюс.
вот думаю может еще питание релешек защитить предохранителем на 5 ампер
Второй момент, все реле хочу вынести поближе к фарам - чтоб мощные провода были короче. есть какие-то советы по корпусам для реле ? чтоб не промокло всё это ?
Сообщение отредактировал Scar2: 10 Июнь 2014 - 10:24
