Электрика
Сообщений в теме: 1719
#1641 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 30 Август 2014 - 13:07
Как вариант с ОВА поставить, не знаю где в асконе, но на ОВА сантиметров 15-ть этот провод.
#1642 PETICANTROP
PETICANTROP
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel ascona 1.6n
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 09:10
ОВА
простите а что это?
Сообщение отредактировал PETICANTROP: 01 Сентябрь 2014 - 09:36
#1643 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 12:12
PETICANTROP, Опель Вектра А
#1644 ersh37
ersh37
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Ascona 1.3 N хет4
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 21:58
Такое дело - не работает правый поворотник.
При включенном зажигании (обычный режим) --- всё работает.
При включенном зажигании (включены габариты) --- всё работает.
При включенном зажигании (включен ближний свет) - не работает только правый поворотник.
+ ко всему мутно горит лампа поворота на приборной панели даже когда его не включаю
Ваш диагноз?
#1645 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 23:59
ersh37, правый какой то, или вообще правый весь? Давно стало?
Проблема в плохом контакте массы скорей всего. Для локализации надо при симптомах посдергивать колодки, перед-зад. Смотреть когда уйдет бядя.
надо мерить напряжение на лампе. Думаю что при включении ближнего оказывается два "+" на поворотниках. Отсюда будет и тлениев приборке. Это тестер надо
Выверни одни из ламп, и промерь на кузов напряжение. Думаю там полвеличины получишь на одном из проводов.
ася 265\424\984
#1646 ersh37
ersh37
  • Cообщений: 112
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 07:55
Цитата(rhs @ 3.10.2014, 23:59) Просмотр сообщения
ersh37, Для локализации надо при симптомах посдергивать колодки, перед-зад. Смотреть когда уйдет бядя.
какие колодки?
#1647 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 10:40
ersh37, Подключения проводов
#1648 PETICANTROP
PETICANTROP
  • Cообщений: 91
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 07:35
Теперь появилась проблема и по этому направлению, приборная панель, при включении зажигания стрелки показания бензина и температуры нормальные, после завода двигателя обе стрелки уходят в крайнее положение и там держаться, началось с того что подъезжая к дому заметил что стрелка температцры в крайнем положении а вентилятор не работает, проковырялся с ним пол часа так и не разобрался решил новый датчик купил, тоже не работает вернул на место старый, после поездки услышал гул работающего вентилятора и положение стрелки все равно оставалось в крайнем положении. Что посмотреть не знаю.
#1649 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Ascona 1985 / 18E
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 07:45
тоже сейчас расколдовываю приборку , поставил светодиодную подсветку на лентах. Вопрос:нигде не нашел штатного регулятора яркости: он не предусмотрен ? Если нет, сам зафигачу, а то ярковато.
По поводу указателей: там стоит стабилизатор, он дает стабильные 10 В "+" на указатели а минус идет от датчиков температуры и соответственно уровня. У тебя каким то образом приходит "Масса" сразу на два провода! Ищи- где-то или пробило или промокло
#1650 PETICANTROP
PETICANTROP
  • Cообщений: 91
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 15:50
А кто нибудь может подсказать какие провода отвечабют за бензин и датчик
#1651 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 18:04
В смысле цвет ? не понял вопроса . http://www.drive2.ru...30376152689119/ там в низу есть схема , стандартный разьём приборки от кадета , у нас тоже самое .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 06 Октябрь 2014 - 18:07
#1652 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 21:06
[attachmentid=116264]
теперь у меня будет лампочка уровня и светодиодная подсветка
#1653 PETICANTROP
PETICANTROP
  • Cообщений: 91
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 07:01
а как вы этого добились не понял.
Сообщение отредактировал PETICANTROP: 07 Октябрь 2014 - 07:01
#1654 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 07:56
установкой лампочки и подсветки , как такого еще добьешься. А и бак у меня от 2108) соответсвенно датчики оттуда же. Чую мне придется как-то калибровать датчик топлива
#1655 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 18:26
Там поплавок легко гнётся , если карбюраторный бак .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 07 Октябрь 2014 - 18:26
#1656 PETICANTROP
PETICANTROP
  • Cообщений: 91
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 10:32
Снова возникла проблема установил бортовой компьютер еще летом, все лето проездил нормально, в один прекрасный день у меня порвался ремень генератора не заметил поехал на аккумуляторе, так вот показание приборов при этом были нормальный и уровень бензина и датчик нагрева двигателя, поставил новый ремень, и появилась проблема при прогреве машины подсос вынемаю на полную завожу грею, и по компьютеру вижу что напряжение в сети 18 в и выне без нагрузки, при нагрузке (допустим фары и вентелятор на первой позиции) и убраном подсосе во время езды гдето тоже доходит до 17, на холостом ходу напряжение становиться при той же нагрузке 13.5-14 в. Так вот вопрос куда копать по поводу высокого напряжения в сети.
#1657 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 19:07
PETICANTROP, Реле-регулятор напряжения в генераторе
#1658 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 09:02
Ребята помогите разобраться с ошибкой 54 самодиагностики Опель Аскона 1988 г.в.! выходной каскад контроллера.управляющий топливным насосом-замыкание на +12. Что это значит выходной каскад контроллера? не сами ли мозги? По электрике посмотрел: провода до реле топливного насоса и до самого насоса...
Сообщение отредактировал constant: 29 Ноябрь 2014 - 09:03
#1659 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
  • Интересы:Микроэлектроника, микроконтроллеры, компьютеры,оргтехника.
  • Автомобиль: Ascona 2.0i GT 20SEH 95kW ML4.1
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 09:34
Посмотри от скольки вольт реле работает 5в или 12(скорее всего 5). Измерь напряжение в колодке реле на контактах электромагнита. Только измеряй относительно кузова, то есть один щуп на кузов а другой в колодку. На одном из контактов электромагнита должна быть напряжуха, а на другом контакте не будет напряжения-это минус. Вот есть у меня подозрение что этот минус где то не контачит. Проверь чтоб там был минус. Или даже вместо этого минуса по нехитрой схеме там 12в может быть.
Кстати а где реле бензонасоса стоит.Хочу насос принудительно включать.
Сообщение отредактировал tygaimaks: 29 Ноябрь 2014 - 10:02
#1660 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 09:49
Попробуй вынуть реле бензонасоса из колодки и опять продиагностировать. И если есть возможность проверь реле, чтоб щелкало. Только не от аккума. Там скорее всего 5в нужно подать.[quote]
... если правильно понимаю, там не простое реле 4х контактное?
Реле вроде щелкает, попробую отдельно проверить, как появиться ошибка... А то сбросил ошибку...
Сообщение отредактировал constant: 29 Ноябрь 2014 - 09:50
