Дизельные двигатели.
Сообщений в теме: 823
#221 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 20 Июнь 2012 - 12:36
Загорелся чек- 0335 Датчик А положения коленвала - неисправность цепи. Поясните,это датчик умер? Машина вроде работает нормально,не каких изменений не почувствовал. Чек горит не постоянно,только иногда загорается.
#222 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 20 Июнь 2012 - 18:36
Проверь контактную колодку на датчике и массовый провод, идущий от пучка проводов датчика к движку.
#223 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 21 Июнь 2012 - 00:22
спасибо,гляну, сегодня вдруг заглохла на ходу и вылезла еще одна ошибка 0370. Через пару минут довелась, и опять все в норме.
#224 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 21 Июнь 2012 - 19:26
P0370 Неправильный сигнал датчика положения насоса C-014
Че то нехорошее назревает. Или проводка или мозги.
Не мешай машине работать...
#225 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 22 Июнь 2012 - 15:50
Прям пугаешь меня,что делать то?? еще теперь когда загораеться чек что то грахочет в движке,как тухнет все работает нормально
#226 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 22 Июнь 2012 - 23:48
Я так думаю какашек некачественного топлива хапанули с водичкой - попробуйте с отстойника жижу слить и из бака тоже, потом заправиться и посмотреть...
#227 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 23 Июнь 2012 - 21:54
кстатий все это началось как раз после заправки халявной салярой. Но она вроде хорошего качества. Завтро заморочусь с отстойником. Бак то конечно врядли буду снимать.
#228 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 24 Июнь 2012 - 06:26
Бак снимать не обязательно, найди автосервис с вакуумной установкой очистки системы питания, наверняка в Саратове таковые есть.
#229 санек958
санек958
Отправлено 27 Июнь 2012 - 17:26
Ребята,подскажите -может кто-то уже сталкивался:
у меня опель астра G 2000г.в -машина нормально ездила,загнал на ремонт-проверил компрессию\в одном цилиндре плохая\, разобрал голову-поменял клапана=собрал -не заводится.
Диагност пишет ошибку - нет сигнала вращения датчика вала ТНВД.Сняли датчик-прозвонили,датчик хороший. Мастер советует поменять насос на механический,если найду насос -то проблем с заменой нет. Подскажите-как быть?
#230 Ural_Astra
Ural_Astra
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Astra G универсал 2004 г. Z17DTL (1.7 CDTI)
Отправлено 27 Июнь 2012 - 21:00
Преветствую Опелеводов с дизелями!
Проблемка начала все ярче выражаться, но ошибок нет.
Плохо стал заводиться после прогрева, двигатель запускаю так:
1. вкл. зажигание, жду когда потухнет машинка сключем;
2. вкл. стартер, двигатель на гране запуска, но не заводиться;
3. выкл. зажигание;
4. вкл. зажигание и сразу же вкл стартер, двигатель запускается нормально,
бывает так, что дигатель запускается и в каком то такте хочет заглохнуть но в следующем такте все нормализуется.
Думал что подсасывает воздух, но сомнения ушли когда заглушил двигатель и через 2 сек. заново запустил, а он не завелся, проделал п. 3-4 все нормально.
Теперь думаю на какой нить датчик, а какой именно пока не ясно.
машинка opel astra g унаверсал 2004 г.в. Z17DTL (1.7 CDTI).
прошу помощи.
#231 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 27 Июнь 2012 - 21:36
Если есть возможность - проверьте ДПДЗ. Может у знакомых позаимствовать, или в магазине договориться... Ну типа если не он, то вернуть.
#232 Ural_Astra
Ural_Astra
  • Cообщений: 29
Отправлено 28 Июнь 2012 - 08:39
Как влияет ДПДЗ на запуск?
Сообщение отредактировал Ural_Astra: 28 Июнь 2012 - 08:41
#233 Ural_Astra
Ural_Astra
  • Cообщений: 29
Отправлено 28 Июнь 2012 - 09:01
Перед тем как перестал заводиться на горячую с первого раза сильно коптил при разгоне, а на той неделе с прицепом всю дорогу черный дым шел, предположил, что ЕГР вышел из строя, но опять же нет никакой ошибки. Установил заглушку из пивной банки в прокладку №3, появилась ошибка, связанная с ЕГР вроде 0400, машинки резво побежала дыметь перестала, но при этом обороты выше 3200 не поднимаются, ездил так з дня. Скинул ошибки, завел, несколько раз газанул до 5000 об. появился черный дым, и теперь снова машина тупо реагирует на педаль газа и появился черный дым, видимо прогорела заглушка из пивной банки.
подскажите как правильно заглушить ЕГР.
[attachmentid=91416]
#234 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Июнь 2012 - 10:22
Ну скажем так (самый простой пример): дорожка токорезисторная стерлась и при закрытом дросселе ДПДЗ показывает 0,5-2% открытия, вот вам и льет топливо в котлы как сдуру... А на обогащенной смеси да и на дизеле не особо стартонешь...
А так можете и не проверять... Я свою мысль высказал, а Вам полное поле действий bf.gif . Под капотом есть запчасти и подороже ar.gif .
#235 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 28 Июнь 2012 - 10:26
Уважаемый, пожалуйста, покажите, а точнее ткните пальцем туда где на дизелях находиться ДПДЗ-датчик положения дроссельной заслонки ar.gif
#236 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Июнь 2012 - 11:01
Вот здесь написано где он находится... А по поводу того, что его функции на Вашем моторе выполняет что-то другое это уже другой вопрос...
Могли бы и поправить что смотреть надо в сторону ДППА или типа того. Сумничать каждый может, исправить только знающий bf.gif
#237 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 28 Июнь 2012 - 13:22
Так там речь про тайоту, а здесь форум про опель. Прежде чем давать "дельные" советы, не представляя устройство данного дизеля, надо думать, а не умничать flag.gif
#238 Ural_Astra
Ural_Astra
  • Cообщений: 29
Отправлено 28 Июнь 2012 - 13:33
Уважаемые дизелисты, обращаюсь к Вам не для того, чтобы Вы спорили, а с просьбой помочь, принимаю любые советы, желательно подробнее описывать и указывать места установки деталей.
Мне машину нуно отремонтировать, а не Ваши споры разбирать.
В итоге мой вопрос уйдет в глубь, а вопрос останется без ответа, а значит у кого возникнет такая проблема будет темы новые создавать и ..........
#239 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 28 Июнь 2012 - 14:03
См. личку
#240 Ural_Astra
Ural_Astra
  • Cообщений: 29
Отправлено 28 Июнь 2012 - 14:08
Цитата(Сергеевич @ 28.6.2012, 17:03) Просмотр сообщения
См. личку
Спасибо, вот и собираюсь этим и заняться.
вечером отпишусь.
