Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#2381 patrik046
patrik046
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 2001 г.в Z16SE
Отправлено 26 Март 2013 - 14:33
Цитата(Serg@ @ 26.3.2013, 14:42) Просмотр сообщения
Именно по нашей астре нигде толком нет.В основном H и зафира B. Я спрашиваю конкретно по нашему авто. Если конкретно ничего не можете ответить,то не надо ссылать на гугл)))))
#2382 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 26 Март 2013 - 16:19
Если Вы, настолько начитанный по теме человек, то что задаете такие вопросы?
А если хотите от китайского шнурка полноценной работы, то ничего не получится.
Функционал минимален и остановился на одном клоне, который смогли воспроизвести китаезы.
Хотите все и сразу - покупайте офф. версию.
Конкретик.....
#2383 patrik046
patrik046
  • Cообщений: 65
Отправлено 26 Март 2013 - 18:44
Ну во всяком случае в четверг приедет,а там видно будет что умеет что не умеет,а там по колдуем над китайским
#2384 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 01 Апрель 2013 - 20:50
Привет всем коллегам!
Недавно повторно просматривал расшифровку своего вина и обратил внимание на строку, в которой сказано, что установлен датчик ограничения лошадиных сил! Отсюда возник вопрос, а можно ли его отключить и на сколько прибавится лошадок без него! Чем это черивато, как это вообще сделать и занимался ли кто такими штуками?!
#2385 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Апрель 2013 - 21:06
Осторожно, сильно его не отключайте, а то как прибежит лошадей 200, так либо морда оторвется, либо привода в спираль скрутит, это ж Z16SE!
А еще может резонатор разорвать от могучего выхлопа.
#2386 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 01 Апрель 2013 - 21:12
Sorokin_Vadim, зачем так издеваться над народом smile.gif, хоть и первое апреля.
у меня уже заполночь, потому СтасОНчик, отвечу так, не гарантирую 100% верный ответ, но ИМХО это неотъелемая часть Tracktion Control, которая глушит дрыгатель в момент заноса и пробуксовки, дабы сгладить или даже избежать эти неприятные ситуации
на дороге есть три типа водителей,
#2387 Алексей Исаков
Алексей Исаков
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel astra G z12xe 2001 г.в., хетчбэк.
Отправлено 02 Апрель 2013 - 11:02
Здравствуйте, помогите советом! начались проблемы с того что машина утром плохо заводилась либо заводилась и глохла, парила и иногда дергалась при езде как будто тормоз нажали. Как потом выяснилось что прокладка головки прогорела и причину устранили. Как я думал это всё из-за антифриза который попадает в цилиндры. И по началу вроде было всё хорошо и заводилась по утрам с пол оборота и не дёргалась, но прошло время меньше месяца как с утра стала дольше заводиться и при езде опять иногда дергается, редко но всё же дёргается.
Подскажите из-за чего может дёргать при езде? именно при езде с постоянной скоростью а не при разгоне. фильтр менял.
И ещё как выгнать пробку из системы??? у меня постоянно когда газуешь всё время в салоне в печке булькает, постоянно.
Сообщение отредактировал Алексей Исаков: 02 Апрель 2013 - 11:03
#2388 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Апрель 2013 - 11:53
Просто так дергаться не должна. ЧЕК горит? Самодиагностику делали?
#2389 Алексей Исаков
Алексей Исаков
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 Апрель 2013 - 12:59
чек не горит и не горел даже! она дергаться начала когда прокладку пробило я и грешил что из-за этого, но её поменяли и всё равно дёргается иногда при езде. может фильтр ещё раз поменять??? или мож насос? или например почистить инжектр? а из-за свечей может? или из-за блока управлением двигателя, мож его пробивает?............
#2390 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Апрель 2013 - 13:24
Ну... можно все выше перечисленное поменять, и ничего не добиться. А можно на диагностику заехать и сэкономить N денег - поменяв только одну деталь/запчасть.
Давление в рампе какое? Это для начала.
#2391 Алексей Исаков
Алексей Исаков
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 Апрель 2013 - 13:59
Не замерял. сказать не могу.
#2392 Крашер
Отправлено 02 Апрель 2013 - 15:19
dolorous, в момент заноса или пробуксовки - тут не датчик ограничения лошадей включается... Банально - но система АБС выполняет все эти функции. ЕСП и ЕТС... Ну, или у кого стоит самоблокирующийся дифференциал. От заноса... Ох и коварная штука.
Пробитая прокладка головы... У меня было, но на заводимость это никак не влияло. Тметер правильно указал - давление в топливной рампе смотреть.
А вот про дёрганье при езде - лечите масложор.
И, про бульканье - не в той, новосозданной теме... отвечу. Почитайте ЭТО - скорее всего Вам новую прокладку "кривовато" поставили.
Ну и, чуть ниже - тема про термостат. Рекомендую к прочтению.
#2393 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
Отправлено 02 Апрель 2013 - 16:00
Алексей Исаков, а лампа чек вообще рабочая? при старте (второе положение ключа) загорается?
так же просьба, заполните профиль, зачастую зная полные параметры авто, опытным людям более проше помочь страждующим задать направление поиска источника проблемы
Сообщение отредактировал dolorous: 02 Апрель 2013 - 16:03
#2394 Алексей Исаков
Алексей Исаков
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 Апрель 2013 - 16:11
масло она не ест, как был уровень так и остаётся. пракладку я поменял уже. спасибо за совет!
машину я купил давно, и она не первая уже за пять лет. так уж это не потеме и не ко мне уж явно.
лампа рабочая, при старте всё горит!
Сообщение отредактировал tmeter: 02 Апрель 2013 - 22:52
#2395 Крашер
Отправлено 02 Апрель 2013 - 16:39
Что, от замены и до замены масла - не приходится доливать? /признаюсь, у меня на 7-9 тыс. км. "угарает" около полулитра./
Прекрасно! Значит обращаем внимание на состояние свечей зажигания и ......... Ну, ведь, если свечи маслом не забрызгивает, как это когда-то было у меня - значит... (а, ведь Вы, скорее всего и ВВ провода уже поменяли, и свечи... Возможно и в карбюраторе-трамблёре что-то подшаманили..., ну там, бегунок проверили, иглу инжектора ai.gif ) - копаем в сторону "шоколадки". as.gif
То-есть, ... поменяли прокладку ещё раз. А, бульканье в расширительном бачке осталось? blink.gif
Тогда точно перечитывайте тему про термостат.
Как это не по теме? Я вот... не имею подобных проблем. А, знаете почему? Машину купил давно. Но... читаю. Много так. Не первая у меня. В других форумах тоже отметился. Но, вот ... почему-то, чаще не спрашиваю а, отвечаю. Пытаюсь помочь. Исходя из настроения, возможностей, знаний. (память дырявовата, не всё на свете помню-знаю).
Поэтому - если есть КОНКРЕТНЫЕ вопросы - смогу дать развёрнутый ответ. Поиском умею пользоваться и не ленюсь читать.
И, вот тут - чуточку поподробнее... Ну или сами почитайте: http://forum.opel-cl...wto...EB???****
#2396 Алексей Исаков
Алексей Исаков
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 Апрель 2013 - 16:49
нет, прокладку я менял всего один раз. а бульканье у меня не в бачке а в ПЕЧКЕ! и я не как не могу понять почему, вроде всё горячее все шланги горячие а когда газуешь в печке булькает как будто воздух есть. А про масло она ест конечно же но чу чуть можно сказать вообще не лью, а свечи отличные без нагара и масла.
а что про ВВ и карбюратор я не понял....вроде у меня инжектор и никаких высоковольтных проводов а тем более карбюратора нет подавно....я не понял о чём вы вообще.
#2397 Крашер
Отправлено 02 Апрель 2013 - 16:54
А, простите, я что, экстрасенс??? Откуда я знаю, что у Вас инжектор? Может Вы ... вообще, ещё на дровах или пароконной тяге ездиете?
1.10. Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя.
Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
1.11. Факт регистрации на форуме означает, что вы согласны с этими правилами.
#2398 Алексей Исаков
Алексей Исаков
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 Апрель 2013 - 16:58
ну у меня же в теме написано что astra G и форум про неё тоже а их как я знаю карбюраторных не было. ну ничего страшного со всеми бывает!
#2399 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 02 Апрель 2013 - 17:11
милостивый сэр, не будете ли Вы столь любезны указать в профиле еще и модель двигателя?
Честное слово, Вам помощь я так понимаю нужна советом, а форумчане видят море "копипастов" и в основном переливание из пустого в порожнее... as.gif
Заполните профиль и будет Вам счастье... ar.gif уж на этом форуме - точно ... bf.gif rolleyes.gif ну или совет дельный получите... ah.gif
#2400 Крашер
Отправлено 02 Апрель 2013 - 17:23
Ваш двигатель... модель, мощность и т.п.
X12XE/65л.с./Бош-Мотроник/16кл(цепь) - [ 1 ] [0.75%]
Z12XE/75л.с./Бош-Мотроник/16кл(цепь) - [ 3 ] [2.24%]
X14XE/90л.с./Multec-S/16кл - [ 12 ] [8.96%]
Z14XE/90л.с./Multec-S/16кл - [ 8 ] [5.97%]
Z14XER/90л.с./Мотроник МЕ/16 кл - [ 2 ] [1.49%]
C16SEL/100,6л.с./.../16кл - [ 0 ] [0.00%]
X16SZR/75л.с./Multec-SZ/8 клап. - [ 13 ] [9.70%]
X16XEL/101л.с./Multec-S/16 кл - [ 20 ] [14.93%]
Z16XE/101л.с./Multec-S/16 кл - [ 28 ] [20.90%]
Z16SE/87л.с./Multec-S/8 клап. - [ 8 ] [5.97%]
Z16XEP/105л.с./Multec-S/16 кл - [ 1 ] [0.75%]
X18XE1/116л.с./Simtec56,6/70/16 кл - [ 10 ] [7.46%]
Z18XE/125л.с./Simtec71/16кл - [ 13 ] [9.70%]
Z18XEL/110л.с./Simtec71/16 кл - [ 0 ] [0.00%]
X20XEV/136л.с./Simtec71/16 кл - [ 2 ] [1.49%]
X20XER/160л.с./SimensSimtec70/16 кл - [ 0 ] [0.00%]
Z20LET/Версия ОРС, для купе и кабрио - [ 0 ] [0.00%]
Z22SE/моноИН`ЕКЦИЯ GMPT-E15.147л.с./цепь/ - [ 2 ] [1.49%]
ДИЗЕЛЬ у меня!!! - [ 11 ] [8.21%]
Газовый- Z16YNG/97л.с./Multec-S/16 кл - [ 0 ] [0.00%]
нет у меня двигателя. - [ 0 ] [0.00%]
В "нашу" астру ставилось море двигателей. И моновпрыск, что имел право так-же, называться инжектором. И распределённый впрыск. И дизель и газовый.
